Maakraani ühendus nässus
Spetsjalist
Lugemata postitus Postitas Spetsjalist »
Enne talve tulekut otsustasin maamajale majja tulevale veetrassile tühjendusega maakraani vahele torgata, et saaks maja veetorustiku tühjaks lasta. Mõeldud-tehtud. Ostsin AVK tühjendusega maakraani ja vajalikud jubinad. https://www.ehituskaup24.ee/ee/tuhjendu ... 2-avk.html Vaatasin õpetust ja kõik tundus väga lihtne, seega otsustasin ise asja ära teha. Kaevasin maa toruni (PEM32) lahti ja lõikasin selle pooleks. Kõigepealt panin maakraani ühte toru otsa ja seejärel teise. Kuna teine panemine li võrdlemisi tuuga, siis sellega oli pusimist ja kui ta lõpuks sisse läks, siis tulemus on see, et mul see teine ühendus täiega lekib ja teha ei oska midagi enam. Enam ei saa seda toru sealt välja ka. Palun andke nõu, et kuidas nüüd edasi? Äkkis ee muhvitihend jäi seal kuidagi halvasti, kui ma seda PEM toru siinna mingi kalde all sisse vägistasin. Nüüd on lekkiv ühendus, aga see on sellise kinnitusega, et ei saa enam toru kraani otsast kätte.. Kuidas ma toru nüüd sealt seest kätte saan?
Keevitaja1
- On tänatud: 2 korda
Re: Maakraani ühendus nässus
Lugemata postitus Postitas Keevitaja1 »
Võtad plastikpudeli, lõikad ribad ja ajad muhvi sisse et lukustus toru kinni ei hoiaks. Toru otsad faasi lõikasid? Liugainet ka tihendile vaja panna.Spetsjalist kirjutas: 17 Nov 2024, 19:31 Tere!
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
- On tänanud: 53 korda
- On tänatud: 167 korda
saed kraani 1 cm pikkuste otstega vahelt välja, ajad jäägid "fööniga" pehmeks, nokid kruvika ja tangidega välja, paigaldad uued remondikomplektid või vähemalt uue pekkikeeratud tihendi ja järgmine kord:
- faasid torude otsad ära, soov 20-30 kraadi nurgaga pikitelje suhtes ca 5 mm pikalt
- märgid torule valge markeriga, kui sügavale toru peab minema, et oleks toppimisjärgselt selle kohta infot
- kasutad libestit (silikoonmääre).
Kui juhend näeb ette toru sees tugihülsi kasutamist, siis kasutad ka seda.
Lühidalt, pöördu jama lahendamiseks kõigepealt kraani müünud firmasse ja küsi täielik juhend töödeks ja jamade lahendamiseks ning liite lahtivõtmise vahendid. Ja kui neilt tuleb mingi hägune pobin, siis rakendad kas ülalkirjutatut või viskad selle kraani minema ja järgmine kord paned sellise, kus on täielik tooteinfo ja vahendid liite kiireks lahtivõtmiseks.
Täiendus:
https://www.avkvalves.eu/en/product-fin ... /03-30-005
Konkreetne juhend:
https://files.avkvalves.com/updated-ftp ... 245079.pdf
SDR11 puhul tuleb kasutada ka tugihülssi. Kahjuks selle firma avalikud juhendid on nii puudulikud, et ei mingit täpset viidet varuosadele, lisatarvikutele, töövahenditele jne. Täielik haltuura. Hakkab meenutama tüüpilist Hiina "teh dokmentatsiooni", kus põhiline on, et katseta nii ja katseta naa.
Täiendus2 või märkus:
Palun ärge ostke selliseid tooteid kohast, kus pole kaasa anda/ pakkuda serte, tehnilist dokumentatisooni ja elementaarseid varuosi.
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 56 korda
Ainult kehva on seda kõike nüüd seal maa-all teha
Algaja_nr.287
- On tänanud: 27 korda
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas Algaja_nr.287 »
suvaline
- On tänanud: 14 korda
- On tänatud: 31 korda
- On tänanud: 429 korda
- On tänatud: 470 korda
Milleks planeedi Maa praeguses, nii ebastabiilses poliitilises olukorras süvendada inimeses süütunnet? Anna inimesele vähemalt lootust vigasid parandada ja ennast teostada.suvaline kirjutas: 19 Nov 2024, 16:23 Vale ühendustüübiga maakraan valitud ja veel oskamatum teostus. Ilmselt ei saa hakkama ka el.keevismuhviga.
suvaline
Loodetavasti ei hakka tegelane homme vasektoomiaga tegelema. Pöördugu ikka spetsialisti poole.Urmas kirjutas: 19 Nov 2024, 21:51Milleks planeedi Maa praeguses, nii ebastabiilses poliitilises olukorras süvendada inimeses süütunnet? Anna inimesele vähemalt lootust vigasid parandada ja ennast teostada.suvaline kirjutas: 19 Nov 2024, 16:23 Vale ühendustüübiga maakraan valitud ja veel oskamatum teostus. Ilmselt ei saa hakkama ka el.keevismuhviga.![]()
Keevitaja1
Mis tähendab vale ühendus tüüp?suvaline kirjutas: 19 Nov 2024, 16:23 Vale ühendustüübiga maakraan valitud ja veel oskamatum teostus. Ilmselt ei saa hakkama ka el.keevismuhviga.
suvaline
Osta maakraan, millel on tehaselise ettevalmistusega PE otsad. Nn sisse pistetavad keelati juba suht koht ÜF projektide algusaegade raames ära, sest varem või hiljem hakkasid ikkagi lekkima. El.keevise tegemine pole ka nii, et panen juhtmed külge ja teen siis rahupiibu. Selleks oma täpne protseduur.Keevitaja1 kirjutas: 20 Nov 2024, 17:54Mis tähendab vale ühendus tüüp?suvaline kirjutas: 19 Nov 2024, 16:23 Vale ühendustüübiga maakraan valitud ja veel oskamatum teostus. Ilmselt ei saa hakkama ka el.keevismuhviga.
IlSaar
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 24 korda
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas IlSaar »
- On tänatud: 315 korda
Ega siis müük keelatud ei ole.
Oma valduses, oma omandiga võib omanik teha mis tahab, aga veevarustusettevõtted ei taha oma trassidel nende jaoks sobimatuid tooteid näha.
Walter2
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 37 korda
Keevitaja1
Mis asjad sul algusaegadest keelatud on? Varem või hiljem ei hakka sul midagi lekkima, kui kohe peab siis jääbki pidama.suvaline kirjutas: 20 Nov 2024, 18:32Osta maakraan, millel on tehaselise ettevalmistusega PE otsad. Nn sisse pistetavad keelati juba suht koht ÜF projektide algusaegade raames ära, sest varem või hiljem hakkasid ikkagi lekkima. El.keevise tegemine pole ka nii, et panen juhtmed külge ja teen siis rahupiibu. Selleks oma täpne protseduur.Keevitaja1 kirjutas: 20 Nov 2024, 17:54Mis tähendab vale ühendus tüüp?suvaline kirjutas: 19 Nov 2024, 16:23 Vale ühendustüübiga maakraan valitud ja veel oskamatum teostus. Ilmselt ei saa hakkama ka el.keevismuhviga.
Googlisse "maakraan" toksides annab tulemuseks vaid need sinised topitavad, seega tunduvad olema valdavad.
https://www.google.com/search?client=op ... 8&oe=UTF-8
"Hawle maakraan" järgi otsides andis mõned plastikust, kuid ka topitavad.
Seega sm Suvaline võiks anda mõned enda jutukohased viited neile toodetele, mida teevee nõuab või paigaldab.
suvaline
Üldiselt: ÜF (kui keegi ei tea siis see on Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond, mille toel uuendati kümnete aastate jooksul enamus veemajandust) ning juba esimestel aastatel ilmnes probleem nende sissepistetavate maakraanidega (lekked) ja riigihangete tingimustes need ka kenasti seadusega kooskõlas välistati (jah, oldi nõus rohkem maksma teise tehnilise lahenduse eest).
kunn24: Teie enda poolt viidatud lingil on lahendus olemas: https://www.ettorel.ee/pood/pe-otstega- ... 5-32-pn16/
Tegin jobiu kaupmehe eest töö ära, eeldatav tootejoonis: https://files.avkvalves.com/updated-ftp ... 552853.pdf
Kuna teema on siiski haruldasemast asjast, lisan keermeotsetega Hawle sarnase toode viite: https://www.hawle.com/en/products/servi ... 491~p19030
Sellele saab otsa keerata selliseid ühendusi, mida just hing ihkab.
See on sise DN25-na Onnisest täitsa saada. https://www.onninen.ee/hawle-maakraan-t ... m=maakraan
Keevitaja1
Kus sul esimestel aastatel probleemid tekkisid? Probleem on siis kui toru pind on vigastatud. Pole aastakümnete jooksul sellist probleemi täheldanud.suvaline kirjutas: 21 Nov 2024, 13:00 Walter2: trassi pole selles mõttes olemas, seega ei saa ka maakraanitada. Ei ÜVK ega pump pole oluline.
