raketise ettevalmistamine
vanad postitused
küsija
Lugemata postitus Postitas küsija »
Kui on soov raketist korduvalt kasutada, siis millega seda "möksida", et betoon raketise külge ei nakkuks?
küsija
...kust seda nn. "kilbiõli" saaks? Mingi ametlik nimi on sel ka või?
- Hiid
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 93 korda
MA ei tea palju see kilbiõli maksab, aga eeldusel, et palju, siis käib ka nt. oksool või kasvõi poslamasla. Igasugused avtoolid ka muidugi, aga need vist reostavad veidi loodust...
küsija
Huvitav, kas metallkilbi ja näit. vineerkilbi võib ühesuguse "möksiga" ette valmistada? Ise nagu mõtlen, et vineeri sisse "möks" imendub, aga metalli sisse ei imendu... Metalli puhul jääb pinnale. Siis ei saa ju ka mingit suvalist vedelat poslamaslat kasutada- valamisel läheb see betooni sisse. Nüüd tekib muidugi küsimus, millist kilpi eelistada: metallist või vineerist. Eelkirjeldatut silmas pidades tundub nagu vineerist kilp parem- möks imendub vineeri sisse.
See toomase kirjeldatud kilbiõli peab vist üsna paks masla olema...
v
Lugemata postitus Postitas v »
vahet pole millist kilpi katta.Tähtis on teha seda võimalikult õhukeselt ja ühtlaselt.Kasutada võib muidugi kõike õlisi.Adinolil ongi päris spets libi õli.Odavam on muidugi osta tavalist toiduõli.
