Katusealuse siseviimistlus
Lugemata postitus Postitas võhikudvõõrsil »
- On tänanud: 104 korda
- On tänatud: 40 korda
Re: Katusealuse siseviimistlus
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 28 korda
Kipsplaat ja värv on kindlasti kõige soodsam, kui ise tegemisega hakkama saad. Samas, madalate kaldpindadega on see häda, et tahestahtmata minnakse sinna igasuguste asjadega vastu ja varsti on ta plekke ja täkkeid täis. MDFist seinapaneel on kõvem, paremini puhastatav ja keskmisel iseehitajal tunduvalt lihtsam paigaldada.
Mina panin vertikaalpindadele kipsi, seejärel pahteldasin ja tapeetisin nii hästi kui oskasin. Lakke ja kaldpindadele tundus tapeet kuidagi veider ja sinna paningi needsamad seinapaneelid otse OSB peale. Lakke läks tegelikult lihtsalt 20cm sammuga roovituse peale.
Sauna ärklikorrusele panin kõik pinnad senapaneelidega, kuid eluruumi tundus see variant kuidagi liiga üksluine ja igav.
Mul tegid maalrid alumist korrust ja isegi kui nad oma pristside ja masinatega juba kohal olid, tahtsid nad ülemiste tubade tegemise eest kaugelt rohkem raha, kui need laepaneelid ja tapeet kokku maksid. Lisaks, oleks siis pidanud hakkama ka kõiki kaldpindu ja lagesi kipsiga katma.
kipsplaat materjalina on muidugi soodsam. Lihtsalt tema viimistlemine on kordades kallim (pluss pahtel, värv, jne), kui juba viimistletud paneelide OSB külge paugutamine klambripüssiga.Jaa, ma ei oodanudki mingit hinnakirja vaid just pigem seda et kõige soodsam tuleb ilmselt kipsplaat.
- On tänanud: 401 korda
- On tänatud: 435 korda
Sul on õige mõtlemine!netmaster kirjutas: 25 Nov 2024, 11:52 Noh, eks paneele ja ka töömehi on igasuguse hinnaga. Kui ise ei tee, siis peab konkreetsed pakkumised otsima ja kalkuleerima. Ma nii puusalt arvan, et kui visuaalselt sobib, siis väiksem tööjõ- ja ajaukulu peaks paneeli kõrgema hinna enamvähem kompenseerima.
Pritsiga tegevad maalrid kah vist mõtlesid!? Teades horisontaal/kald või vertikaalpindade tegemise töömahukuse erinevust, siis ei imesta hinnaerinevuse suhet. Ise küll ei solvu kui tellija loobub tema jaoks vastuvõetamatu/rahakotile sobimatu hinna pärast. Kõikide kalkulatsioonidega nii materjalide kui ka tööle peaks tegema Tellija kui tal on isetark. Mitte nii, et võtab ühe hea tegija ja korraliku hinnapakkuja pakkumise, kus on lahti seletatud tööde operatsioonid lahti koos kasutatavate materjalidega ja siis hakkab selle põhjal pidama läbirääkimisi odav(tööjõu)pakkujatega.netmaster kirjutas: 25 Nov 2024, 11:52 Mul tegid maalrid alumist korrust ja isegi kui nad oma pristside ja masinatega juba kohal olid, tahtsid nad ülemiste tubade tegemise eest kaugelt rohkem raha, kui need laepaneelid ja tapeet kokku maksid. Lisaks, oleks siis pidanud hakkama ka kõiki kaldpindu ja lagesi kipsiga katma.
- On tänanud: 63 korda
- On tänatud: 123 korda
Seevastu paneelide pakid saab vast igasse katusealusesse palju lihtsamini kohale tiritud.
Meie panime katusekorrusele MDF paneelid just suhteliselt soodsast hinnast lähtuvalt.
Kuigi jah - algul E-poodidest vaadatuna olid kõik tunduvalt hinnalisemad, kui kaupluses kohapeal hindadega tutvudes avastasime.
Jah - kipsplaat on suhteliselt odavam, aga arvestada tuleb juurde, mis selle viimistlus maksma läheb.
Teiseks, ei meeldinud teisele poolele see tolm, mis kipsi viimistlemisel lihvimisega kaasneb.
Tõsi - ilmselt profimad suudavad suhtelisel vähema tolmuga hakkama saada.
- On tänanud: 21 korda
- On tänatud: 44 korda
@Urmas, kuidas kõige optimaalsem tehnoloogia on, kas ainult tolmuimejaga lihvijad või on kipsile ka mingit märga meetodit?
(Tööjuures tehti kunagi seinaparandust, kus kuivlihvimine oli absoluutselt keelatud. Ei õnnestunud pealt näha, kuidas tehti, aga väidetavalt ainult märjalt. Tegu oli küll ülepahteldatud betoonseinaga, mitte kipsiga)
