Millist kaitselüliti kujulist seadet lülitina kasutada?
Lugemata postitus Postitas seen »
Millise kanglüliti võiks asetada kilpi peale moodulkaitselülitit, kui eesmärk on ainult liinil oleva seadme lülitus ON/OFF? Kaitselahutust pole vaja. Mechanical lifespan võiks olla parem, kui MKL-i 20 000 actuationsit.
Re: Millist kaitselüliti kujulist seadet lülitina kasutada?
Lugemata postitus Postitas SooSass »
Päris huvitav küsimus. Tundub, et see lülituskordade arv ongi see kriitiline parameeter, mille järgi tuleks valida. Mul pole praegu aega kõikvõimalike lülitusseadmete katalooge läbi lapata, et neid tootjate spec'ides esitatud numbreid võrrelda (iseasi kui palju neid ümmargusi numbreid ka reaalselt uskuda), aga mingi sisemise aimamise loogika järgi pakuksin esimese hooga välja ühe võimaliku variandina valida suurema lühisvoolu lahutusvõimega kaitselülitite seeriatest. Näiteks 6kA asemel eelistada 10kA mudeleid, veel parem 15kA mudelid jne. Vähemalt lülituskontaktide osas on nende suuremate vastupidavus parem, kuna kontaktide konstuktsioon on ka niiöelda otseselt väljendades tugevam. Ei põle nii kiiresti läbi kui madalama sertifitseeringuga versioonid. Iseküsimus on aga seda kontakti juhtiva kanginupult lähtuva lülitusmehhanismi (kangid ja vedrud) vastupidavus, mulle tundub, et selle osas on küll raske oletada et mis ühes või teises parem olla võiks.
Omaette spetsiaalselt lülitina konstrueeritud kang-kaitselüliti välimusega asjad (ei sisalda kaitseahelaid) on vist ka vastupidavamad, aga ei pruugi olulist vahet olla. Häda on veel ka selles, et nende valik on väga väike, igal brändil vaid mõni üksik mudel, mille omavaheline erinevus on vaid lubatud nimivoolu väärtus. Kui nende vahel valida, siis kindlasti suurema nimivooluga mudelid on vastupidavamad. Jällegi just kontaktide osas, kas aga ka kangmehhanismi osas, seda ei oska arvata. Näiteks kui valida 25A kanglüliti ja 125A kanglüliti vahel, siis kindlasti valiksin selle viimase, mis sest et kallim ja võib olla ka kobakam ning jämedamate kontaktikruvidega. Aga nende kangide liigutamine enamasti vajab ka kordades suuremat näpujõudu kui tavalisel kaitselülitil. Nii et kangi keerates allolev DIN liist sageli kaasa paindub.
võhik
- On tänatud: 17 korda
20 000 lülitust 20 aasta joksul on 1000 x aastas ja seeteeb jämedalt 3 x päevas. See ei rahulda?
Siis ei jää muud üle, kui vaadata kontaktorite poole - seal opereeritakse miljonitega ja tavalised juhtnupud (või ka valgustuse lülitid) kestavad samuti aastakümneid - nendega siis kontaktorit juhtida...?
Ma arvan, et siin on tegemist miski ülemõtlemisega? Või on inimene seni elus kokku puutunud ainult mingi aafrikas toodetud kräpiga (isegi hiina toodete kohta ei saa enam nii halvasti ütelda)
Hetkel täidab seda "lüliti" rolli teadmata vanusega (6+a) GE G63 seeria automaat, lülitusi on kuni 8 päevas igal tööpäeval. Kui vanus on nt 10a, hakkab eluiga lähenema ja mõtlesin, millega korrektne asendada oleks ühendusskeemi muutmata
- On tänanud: 121 korda
- On tänatud: 313 korda
Kas kilbi ukse hinged ka sellist valu vastu peavad?seen kirjutas: 05 Dets 2024, 05:00 Millise kanglüliti võiks asetada kilpi ...
... Mechanical lifespan võiks olla parem, kui MKL-i 20 000 actuationsit.
