Mõned aastad tagasi soetasin endale maja ning olen tähele pannud, et ühes maja nurgas tuulekasti laudade juures on kuidagi suurem äädikakärbsete sarnaste putukate tegevus. Kontrollisin konstruktsioone, kõik puhas, kuiv ja terve ning ei osanud nagu midagi rohkemat sellest arvata. Nüüd täna võtsin lahti ühe suhteliselt tagumise (õhutuspüstaku poolse) kanalisatsioonitoru pimeda ning kui hetke pärast tagasi panema hakkasin avastasin, et pimeda peal on justkui samasugune putukas keda tuulekasti kandis märganud. Siis lõi lõpuks peas ka tulukese põlema, et sealsamas tuulekasti kandis on pööningul kanalisatsioonitoru õhutuse ots ning ehk sealt need putukad tulevad? Tegu külma pööninguga, kust tuul läbi puhub ja õhutustoru ots on täitsa lahtiselt lakas.
Kas on võimalik, et mul kanalisatsiooni taga otsas, veidi enne seda, kus õhutustoru ülesse läheb ja vesi ei voola on tekkinud mingi kärbeste sigimiskoht? Kui jah, siis kas see on kanalisatsioonide puhul normaalne nähtus või on midagi siin majas valesti ehitatud? Veidi vaatasin internetis ringi ning tundub, et pigem peaks kanalisatsioonituulutus läbi katuse välja viidud olema, mitte lihtsalt lakka jäetud? Ning lõpetuseks mis lahendus sellele probleemile oleks? Ainuke mõte mis endal pähe tuli oleks pööningule toru otsa mingi tihedam võrk ette panna, et putukad sealt väljuda ei saaks.
Kui see tähtsust omab siis lisainfoks, et tegu eramajaga, ning vesi voolab ära enda krundil olevasse 10m3 mahutisse.
Putukad kanalisatsioonis?
Re: Putukad kanalisatsioonis?
Lugemata postitus Postitas jdl »
Ahha, edastiste otsingute jõudsin ka sellise infoni, et on olemas (anti?)vaakumklapi nimelised asjad. Nagu ma aru saan, siis nad enamasti on kinnises asendis, aga kui torusse tekib alarõhk, siis lasevad õhku peale. Ehk piisaks lihtsalt kui selline lakka otsa panna?
Leidsin kahte sorti:
https://www.feb.ee/et/antivaakumklapp-h ... 0mm-uponor
https://www.decora.ee/kanalisatsiooni-v ... app-110-mm
netmaster
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 34 korda
kui õhutustoru lõpeb hoones sees, siis peaks seal igal juhul klapp otsas olema. Üldiselt muidugi peaks õhutustoru õue minema. Klapp on pigem selline hädalahendus, juhtudeks, kui lihtsalt ei ole võimalik toruga õue minna.
- On tänanud: 431 korda
- On tänatud: 473 korda
Kas sa enda esitaud küsimuses vastust ei tuvastanudki? Vähemalt esialgseks probleemi lahendamiseks.jdl kirjutas: 13 Dets 2024, 19:41 Veidi vaatasin internetis ringi ning tundub, et pigem peaks kanalisatsioonituulutus läbi katuse välja viidud olema, mitte lihtsalt lakka jäetud?
