Veksel ja timmer
clondike
On tänanud: 47 korda
On tänatud: 10 korda
Veksel ja timmer
Lugemata postitus Postitas clondike »
Tere!On laevalgusti, mille lülitamiseks on eelmisel omanikul lahendatud asi vekseldatult kolme lüliti vahel. Vana lamp sai vahetatud uue vastu, milles dimmerdatavad LED pirnid. Soov oleks lisada ühe kolmest asemele dimmerlüliti.
Esimesel kahel pildil on kaks lülitit, millel on üks nn klahv. Kolmandal pildil on kolmas lüliti, millel kaks klahvi ja olenevalt sellest, mis asendis teised lülitid on, saab embast kumbast kahest klahvist lambi põlema. Viimasel kahel pildil on ostetud Schneideri universaalne dimmerlüliti.
Küsimus on, et millise lüliti asemele tuleks dimmer panna ja kuidas ühendada?
http://go2se.com/ref=SDD111502
Viimati muutis clondike, 16 Dets 2024, 19:43, muudetud 1 kord kokku.
Cass
On tänatud: 6 korda
Re: Veksel ja timmer
Lugemata postitus Postitas Cass »
Lühike vastus oleks, et ei ühegi asemele ei saa liada. Juurde saad heal juhul lisada.
On tänanud: 53 korda
On tänatud: 166 korda
Re: Veksel ja dimmer
Kuskile ahelasse keti algusesse või lõppu saab LISAKS dimmeri pista.
Viimati muutis kunn24, 16 Dets 2024, 16:47, muudetud 1 kord kokku.
On tänatud: 315 korda
On olemas ja olen paigaldanud pöördnupuga regulaatoreid, millel pöördnupu all on veksellüliti.
Nupule vajutus toimib vekslina ja nupu pööramine reguleerib valgust.
Pead tootjate kataloogidest otsima.
Ensto (B and J) Jussi sarjas on selline, kuid nupp on väga õnnetu ehitusega.
võhik
On tänatud: 17 korda
Minu mäletamist mööda ma kunagi juurdlesin selle mitmest punktist dimmerdamise üle ja leidsin, et on võimalik, kui keti otsas on elektrooniline dimmer ja vekslid asendad surunuppudega.... igatahes kaabeldust ei pidanud muutma....
Kuidas see täpselt käis - ei mäleta...
On tänanud: 138 korda
On tänatud: 155 korda
clondike kirjutas: 16 Dets 2024, 14:38kaks lülitit, millel on üks nn klahv. Kolmandal pildil on kolmas lüliti, millel kaks klahvi ja olenevalt sellest, mis asendis teised lülitid on, saab embast kumbast kahest klahvist lambi põlema
See on üsna ennekuulmatu kolmest kohast lülitamise skeem.
Normaalne oleks, et kaks on veksellülitid ja üks on ristlüliti. Kõik on ühe klahviga ja põlema-kustu saab suvalisest lülitist. Siis tuleks üks veksel asendada dimmer-veksellülitiga. Sinu ostetu paistab lihtsalt dimmer olevat.
kunn24 kirjutas: 16 Dets 2024, 16:22Ensto (B and J) Jussi sarjas on selline, kuid nupp on väga õnnetu ehitusega
Nüüd on neid mitmetelt tootjatelt saada
clondike
Reaalsus oli selline siiski, et kaks on veksellülitid ja kolmas( kahe klahviga) täitis ristlüliti ülesannet. Pilt eespool olemas. Miks ta kahe klahviga oli, ei tea, aga mõlemal klahvil oli funktsioon. Kuna igal pool siin on kasutatud Schneideri toodangut, siis tõin poest uuema tüübi( vanemat kandilisemat sarja ei müüda enam) ühe klahviga ristlüliti ja vahetasin ära. Toimib. Dimmeri panin lõppu lisatoosiga juurde. Kaabeldus pole minu tehtud ja ei oska kommenteerida seda.
