Eterniitkatuse parandamine.
RenoL
Lugemata postitus Postitas RenoL »
Eterniitkatuses on vähemalt 1 auk sees. Kuidas saaks võimalikult odavalt ja lihtsalt ära lappida?
On tänanud: 68 korda
Re: Eterniitkatuse parandamine.
Toimiv lahendus on plaadi asendamine, Kõik muu -erinevad mastiksid ja muud möksid on asendustegevus mis võivad mingi aja toimida, aga ei pruugi.
On tänatud: 470 korda
Ise olen maal plekist katusele, millesse suutsin kruviga paar valet auku teha, paiganud SBS tükki peale "keevitades".
RenoL
Muidugi saab katkise plaadi terve vastu välja vahetada aga pidasin silmas veel lihtsamat varianti, midagi kleebitavat, et auk ära katta, kuid kust vesi läbi ei pääse. Kuna eterniidi pind on krobeline, mitte sile, siis tuleks eriti hoolikalt kleepida, et servade vahelt ei hakkaks läbi laskma. Kas see ongi mastiks? Ei pea mingi spets asi olema, peaasi, et toimib ja ei peaks auke kinnitamiseks tegema. Samas võiks vähemalt 5 aastat vastu pidada, et ei hakkaks näiteks varem pragunema.
RenoL kirjutas: 23 Dets 2024, 12:16 Kuna eterniidi pind on krobeline, mitte sile, siis tuleks eriti hoolikalt kleepida, et servade vahelt ei hakkaks läbi laskma.
Selle minu soovitatud SBS lapi saad kinnitada kasvõi väikese gaasileeklambi või isegi kuumapuhuriga. Astmes 2 soojendad SBS lapi tagust kuni tõrv on vedel, keerad augule ja surud servasid nii, et tõrv tuleb serva vahelt natuke välja. 5 aastast garantiid ei anna , aga idee järgi peaks püsima küll. ;) Ma ei tea kui suur see auk on, kuid 2cm läbimõõdu korral on 10x10cm lapist küll ja küll.
On tänanud: 53 korda
On tänatud: 167 korda
Eterniit võib lokaalselt kuumutades pauguga pilbasteks minna. Pigem külmalt mingi katusemastiksiga üle määrida ja paik peale liimida. Või teine plaat vahetada (FB Annan ära gruppides vahel liigub).
kunn24 kirjutas: 23 Dets 2024, 15:53 Eterniit võib lokaalselt kuumutades pauguga pilbasteks minna.
Aga seda ma ju rääkisingi, et ei pea eterniiti kuumutama, vaid võtta kasvõi suvaline vineeritükk, keerata see paikamislapp tagurpidi vineeritükile, ajada bituumen kuumaks, keerata õigetpidi eterniidi augu kohale ja siis servi kergelt suruda. Kui on olemas mõni üleliigne eterniiditükk, saab ju enne selle peal praktiseerida kasvõi seda kui kuumaks peab bituumeni ajama, et korralikult kinni jääks. Kindad võiksid tegemise ajal käes olla. ;)
On tänatud: 56 korda
Urmas kirjutas: 23 Dets 2024, 17:02
Siin siiski mõeldi seda, et mõlemad pinnad tuleb kuumutada et saavutada max tulemus.
kaimagk kirjutas: 23 Dets 2024, 17:24 Siin siiski mõeldi seda, et mõlemad pinnad tuleb kuumutada et saavutada max tulemus.
Max tulemuse saamiseks ei ole aluspinda vaja kuumutada, vaid piisab kruntimisest.
Parema nakke saavutamiseks võõbatakse vanad, tolmused, pinnad enne bituumenrullmaterjali paigaldamist üle bituumenkrundiga (bituumenpraimer). Sõltuvalt katusepinna suurusest võib kruntimist teha pihusti, harja või pintsliga.
Kuumutatakse SBS-l ainult alumist poolt.
Selleks kuumutatakse gaasipõleti leegiga rulli alumine pool kuni bituumeni sulamiseni, rullitakse samaaegselt rull lahti surudes bituumenrullmaterjali katusepinna külge. Sulanud bituumeni tahenedes toimub bituumenrullmaterjali nake aluspinnaga.
Tsitaatide allikas https://evari.ee/wp-content/uploads/201 ... 5.2015.pdf
Ja sinu pea seda ju ei võta et kuumale pinnale nakkub sbs paremini. Muidugi, netist sa ju seda ei leidnud, järelikult pole olemas.
Ps: kuumutama ei pea kui on krunditud pind.
Ps: mr kunni väide siis puhta vastuoluline.
Praeguste ilmade juures ilma kuumutamata pinnale SBS kleepimine suht mõttetu tegevus - aluspind peaks olema puhas ja kuiv. No olgu, väga hästi tehes (fööniga kuivatades jne) saab ehk mõne aja kestva lahenduse (võimalusel võiks selle lapi teha nii palju pikema, et ulatub ülemise eterniidi serva alla, mitte ei ole lihtsalt lapp keset plaati). 5 aastat ei garanteeri keegi. Lihtsaim -odavaim - kestvam lahendus on ikkagi kuskilt järelturult otsida terve plaat ja plaat vahetada
Olgu, minu viga, et ei pistnud mõnele lusikaga putru suhu. Veel üks tsitaat mu eelmisest viitest.
Enne katusekatte paigaldamist peab katusepind olema võimalikult sile, puhas, kuiv, lume- ja jäävaba.
Kuidas need tingimused saavutatakse, ei hakka mina soovitama, pärast veel süüdi kah. Aluspinna temperatuurist ei ole paigaldusjuhendis mitte ühtegi sõna. ;)
RenoL
Kuna eterniit on habras materjal, siis tuleb muidugi ettevaatlik olla. Tegu pole kruvi või muu väikse auguga vaid suure auguga. Võib olla umbes 10x15 cm auk. Arvamusi siin mitmeid ja eks mõtlen, mida siis teen. Selge on see, et nii jätta ei saa ja vaja kiiremas korras ära parandada.
Riio12
On tänatud: 5 korda
https://www.k-rauta.ee/p/bituumenlint-v ... mp&index=4
Ei pea 23 detsembris uut katust tegema, föönima pikendus juhtmetega, sbs keevitust katuseharjal kasutama. Ronid terashari , bensiinine lap ja 10cm lindi jup vastu ihu (36 c). Tuli meelde omal ka 4 a. tagasi lapitud auk eterniidi vao põhjas,suvel siis ,kuna ei ole tilkunud siis peab siiani!
On tänatud: 315 korda
RenoL kirjutas: 23 Dets 2024, 19:40 Kuna eterniit on habras materjal, siis tuleb muidugi ettevaatlik olla.
Võib olla umbes 10x15 cm auk. ...
Kui materjal on juba nii pude, et ajahamba poolt nii suur auk on sisse puretud, siis peaks vast kiirkorras katuse vahetuse peale mõtlema, sest ka teised plaadid võivad äkitsi laiali pudeneda.
Tean ühte sellist katust.
