				Sauna elektripõrandaküte
				Postitatud: 20 Jaan 2025, 18:52
				Postitas m2t88
Praegu pooleli vana sauna ja pesemsruumi remont. Praegune olukord alt üles 2cm peno, kile ja betooni ca 7-8 cm
See olukord on 15a vana. Elektripõrandaküte ei tule vist kõne alla?
Saun asub keldris
Keegi oskab kaasarääkida kuidas põranda keraamiline plaat vastu peab saunas ja pesuruumis kui puudub põrandaküte? Kas plaadialune kuivab ära või jääb alati selliseks niiskeks ja on oht et lööb plaadi lahti?
Hüdroisolatsioon ja asjad tulevad muidugi vahele.
				Re: Sauna elektripõrandaküte
				Postitatud: 20 Jaan 2025, 19:47
				Postitas kaimagk
				Basseine plaaditakse ka, ei näe probleemi.Õige segu ja anna minna.
				Postitatud: 20 Jaan 2025, 20:09
				Postitas Küülaline
				Miks põrandaküte ei peaks kõne alla tulema? Vähese soojustuse tõttu on kadu allapoole suurem, muud ei midagi.
				Postitatud: 20 Jaan 2025, 20:23
				Postitas m2t88
				Küülaline kirjutas: 20 Jaan 2025, 20:09
Kulub rohkem elektrit kui all pool pole piisavalt soojustust. Nädalas korra käime saunas ülejäänud ajad kütaks tühja. Varjant ka samal hommikul küte järgi panna, et õhtul põrand soe.
				Postitatud: 20 Jaan 2025, 20:27
				Postitas m2t88
				kaimagk kirjutas: 20 Jaan 2025, 19:47
Kui nüüd mõtlen, siis olen plaatinud väljas trepi eest ja plaadid kõik kinni.
CERESIT CM 17  võiks sobida
				Postitatud: 20 Jaan 2025, 20:38
				m2t88 kirjutas: 20 Jaan 2025, 18:52
Ei pea salvestavat elektrikütet paigaldama, vaid peaks piisama kui paigaldada vahetult plaatide alla põrandaküttematt. On teine piisavalt õhuke ja 2-3 tunniga enne saunatamist teeb jalgealuse mõnusalt soojaks.
				Postitatud: 20 Jaan 2025, 21:42
				Postitas m2t88
				Urmas kirjutas: 20 Jaan 2025, 20:38
Tasandussegu tuleb ca 10-15mm ja plaat+segu ka ca 15
Kas Devi või Ecofloor firma vahel teeks valiku üks odavam kui teine.
				Postitatud: 20 Jaan 2025, 22:18
				m2t88 kirjutas: 20 Jaan 2025, 21:42
Vaat see ei ole enam minu teema.
				Postitatud: 20 Jaan 2025, 22:42
				Postitas Äärenurk
...teeks valiku üks odavam kui teine.
 kirjutas:
Kehvast kvaliteedist jäänud kibedus jääb kauaks pärast seda, kui rõõm madalast hinnast on unustatud.
				Postitatud: 21 Jaan 2025, 11:24
				Postitas trebla
				m2t88 kirjutas: 20 Jaan 2025, 20:23
Milleks hommikul järele panna?  Miks peaks kütma tühja ?
Paned piisavalt võimsa kaabli ja 2 tundi enne saunatamist hakkad kütma...
Pärast saunatamist lülitad välja ja nädala pärast jälle.
				Postitatud: 21 Jaan 2025, 11:56
				Postitas m2t88
				trebla kirjutas: 21 Jaan 2025, 11:24
 Kas see oleks piisavalt võimas?  Devi Comfort 150T 525W 3.5m2
				Postitatud: 21 Jaan 2025, 12:37
				Postitas trebla
				Piisavalt
