Sauna elektripõrandaküte
m2t88
Lugemata postitus Postitas m2t88 »
Praegu pooleli vana sauna ja pesemsruumi remont. Praegune olukord alt üles 2cm peno, kile ja betooni ca 7-8 cm
See olukord on 15a vana. Elektripõrandaküte ei tule vist kõne alla?
Saun asub keldris
Keegi oskab kaasarääkida kuidas põranda keraamiline plaat vastu peab saunas ja pesuruumis kui puudub põrandaküte? Kas plaadialune kuivab ära või jääb alati selliseks niiskeks ja on oht et lööb plaadi lahti?
Hüdroisolatsioon ja asjad tulevad muidugi vahele.
On tänatud: 56 korda
Re: Sauna elektripõrandaküte
Basseine plaaditakse ka, ei näe probleemi.Õige segu ja anna minna.
On tänanud: 137 korda
On tänatud: 155 korda
Miks põrandaküte ei peaks kõne alla tulema? Vähese soojustuse tõttu on kadu allapoole suurem, muud ei midagi.
m2t88
Küülaline kirjutas: 20 Jaan 2025, 20:09 Miks põrandaküte ei peaks kõne alla tulema? Vähese soojustuse tõttu on kadu allapoole suurem, muud ei midagi.
Kulub rohkem elektrit kui all pool pole piisavalt soojustust. Nädalas korra käime saunas ülejäänud ajad kütaks tühja. Varjant ka samal hommikul küte järgi panna, et õhtul põrand soe.
m2t88
kaimagk kirjutas: 20 Jaan 2025, 19:47 Basseine plaaditakse ka, ei näe probleemi.Õige segu ja anna minna.
Kui nüüd mõtlen, siis olen plaatinud väljas trepi eest ja plaadid kõik kinni.
CERESIT CM 17 võiks sobida
On tänatud: 468 korda
m2t88 kirjutas: 20 Jaan 2025, 18:52 Keegi oskab kaasarääkida kuidas põranda keraamiline plaat vastu peab saunas ja pesuruumis kui puudub põrandaküte? Kas plaadialune kuivab ära või jääb alati selliseks niiskeks ja on oht et lööb plaadi lahti?
Ei pea salvestavat elektrikütet paigaldama, vaid peaks piisama kui paigaldada vahetult plaatide alla põrandaküttematt. On teine piisavalt õhuke ja 2-3 tunniga enne saunatamist teeb jalgealuse mõnusalt soojaks.
m2t88
Urmas kirjutas: 20 Jaan 2025, 20:38
Tasandussegu tuleb ca 10-15mm ja plaat+segu ka ca 15
Kas Devi või Ecofloor firma vahel teeks valiku üks odavam kui teine.
m2t88 kirjutas: 20 Jaan 2025, 21:42 Kas Devi või Ecofloor firma vahel teeks valiku üks odavam kui teine.
Vaat see ei ole enam minu teema. ;)
Äärenurk
On tänatud: 34 korda
m2t88 kirjutas: 20 Jaan 2025, 21:42 ...teeks valiku üks odavam kui teine.
kirjutas: Kehvast kvaliteedist jäänud kibedus jääb kauaks pärast seda, kui rõõm madalast hinnast on unustatud.
On tänatud: 69 korda
m2t88 kirjutas: 20 Jaan 2025, 20:23
Milleks hommikul järele panna? Miks peaks kütma tühja ?
Paned piisavalt võimsa kaabli ja 2 tundi enne saunatamist hakkad kütma...
Pärast saunatamist lülitad välja ja nädala pärast jälle.
m2t88
trebla kirjutas: 21 Jaan 2025, 11:24
Kas see oleks piisavalt võimas? Devi Comfort 150T 525W 3.5m2
Piisavalt
