Vana korteri müümine
- On tänanud: 25 korda
- On tänatud: 61 korda
Maja on 100% kivimaja, paneelieelsest ajastust, ilmselt 60'te alguspoolest. Elati sees, kõik elementaarfunktsioonid toimivad, suurem remont viimati kusagil 90'tel. Algselt oli ahjuküttega, aastakümneid tagasi viidi üle keskküttele. Maja ülejäänud korterites on elanikud sees.
Mis varjatud puudusi võiks sellisel korteril (teoreetiliselt) üldse olla?
- On tänatud: 336 korda
Re: Vana korteri müümine
Kõige kriitilisemalt pead üle vaatama võimalikud ümberehitused (akende vahetus, WC asendamine jne., võibolla isegi elekter. Kui on tehtud siis mainida.
On kirjutatud isegi ühistu probleeme...
heints
- On tänanud: 67 korda
- On tänatud: 16 korda
Vko
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 18 korda
Veetoru leke ei kvalifitseeruks minu arust varjatud puudusena vaid pigem õnnetusjuhtumina.
Kuidas survevoolikute "nõuetekohast paigaldamist" üldse võimalik tõestada oleks? (OT, sama küsimus võib tõusta ka nt kindlustusjuhtumi korral)
Ventilatsioon on nagu ta oli tolle aja majades, üks metallrest vannitoas ja teine köögis, seal pole midagi varjatut.
Naabrite käitumise kohta ei saa kahjuks enam kelleltki küsida ...
@Kalvis, kas reaalselt pannakse ka sellised ülalpool mainitud oletused müügilepingusse? Et näiteks, kui tegelikult ei ole mingit viidet, kas kusagil üldse hallitust võiks olla, suure tõenäosusega ei olegi, aga siiki pannakse võimalus lepingusse?
Vko
Kui veetoru on vana ja loetakse amortiseerunuks (võibolla leitakse korrosiooni jälgi vms) ning justkui oleks pidanud juba ammu välja vahetama, siis võib puudus olla. Kui survevoolik pole antud kohta õige pikkusega ja seda on liigselt painutatud, mutrit nii kõvasti pingutatud, et tihend on sellepärast katki... midagi sellist võibolla võidakse lugeda puuduseks. Või survevooliku ümber olev metallvõrk on kusagilt katki (roostetanud) ja tuvastatakse, et see on toimunud juba ammu... Eks reaalse juhtumi korral mingid eksperdid annavad hinnangu asjale. Need restid ei tekita ventilatsiooni- ventilatsiooni jaoks peab kusagilt ka värske õhk sisse tulema. Kui algsed puitraamidega aknad on tänapäevaste vastu vahetatud, siis ta ise eriti ei tule enam ja liigne niiskus on kerge tekkima kui aknaid piisavalt tihti ei avata.A23 kirjutas: 29 Jaan 2025, 07:55 Kipsi õnneks pole, puitu on prõndal ja aknalaudades.
Jah. Pandi kirja - majas on hiired, rotid, naaber on riiakas ja KÜ juhatus on teovõimetu (mittetoimiv, kamp lolle nagu ei sobi). Lisaks mainiti isegi bussipeatuse kaugus ära.A23 kirjutas: 29 Jaan 2025, 07:55 @Kalvis, kas reaalselt pannakse ka sellised ülalpool mainitud oletused müügilepingusse? Et näiteks, kui tegelikult ei ole mingit viidet, kas kusagil üldse hallitust võiks olla, suure tõenäosusega ei olegi, aga siiki pannakse võimalus lepingusse?
Oli juhus kus kassikuse eest pidi terve toa remont ära makstama.... (oleks leppes olnud et oli lemmikloomaks kass ...)
Siis on ikka, pehmelt öeldes, jama küll selle müümisega!Kalvis kirjutas: 29 Jaan 2025, 18:59Jah. Pandi kirja - majas on hiired, rotid, naaber on riiakas ja KÜ juhatus on teovõimetu (mittetoimiv, kamp lolle nagu ei sobi). Lisaks mainiti isegi bussipeatuse kaugus ära.A23 kirjutas: 29 Jaan 2025, 07:55 @Kalvis, kas reaalselt pannakse ka sellised ülalpool mainitud oletused müügilepingusse? Et näiteks, kui tegelikult ei ole mingit viidet, kas kusagil üldse hallitust võiks olla, suure tõenäosusega ei olegi, aga siiki pannakse võimalus lepingusse?
Et täitsa reaalsed "keisid" korteritega? Kas oled ise rohkem asjaga seotud olnud või siis infot kätte juhtunud, kas on veel miskeid üllatavaid olukordi teada, kuidas ja milliseid esitatud nõudeid / pretensioone veel olnud ja kuidas neid on lahendatud?
Kassikusi - kohtulahend
Energiamärgis - kohtulahend
Kasutusload - momendil notari müügilepingust. On mõned muud kohtulahendid kah, kus justnimelt müüja mõisteti süüdi (nimelt oli müüja esitanud KOV projekti, ümber ehitanud mitte täielikult projekti järgi). Uus omanik võttis projekti KOV, avastas vead ja nõudis eelmiselt omanikult kõik mittevastavused välja (kuna kasutusloa projekt erines tegelikkusest)
Lugemata postitus Postitas olaviv »
Kuid projektist erinevalt ehitamine pole süüline tegevus ja selle eest ei saa hageda uus omanik ega KOV. Paljud hooned on esialgsest projektist erinevalt ehitatud aga kui dokumendid on korda tehtud siis ongi korras.
tabarabarap
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 66 korda
on sul aimu mis see dokumentide korda ajamine endas tähendabolaviv kirjutas: 03 Veebr 2025, 22:14 Paljud hooned on esialgsest projektist erinevalt ehitatud aga kui dokumendid on korda tehtud siis ongi korras.
- On tänanud: 430 korda
- On tänatud: 471 korda
„Kinnisvara müük pole koht ilukirjanduseks,” märkis Vasser. „Müü turvaliselt: räägi täpselt, kirjuta sisse, mille eest vastutad – ja mille eest mitte –, ning tea, kellega lepid kokku. Siis on tõenäoline, et tehing lõpeb kätlemise, mitte kohtukutsega.”
Tsitaadi allikas https://www.ohtuleht.ee/1140670/kinnisv ... -pahandust
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 97 korda
- On tänanud: 68 korda
- On tänatud: 89 korda
Väga üldise küsimuse kohta sain vastuseks:madis64 kirjutas: 26 Sept 2025, 21:24 Huvitav oleks testida, millise müügikuulutuse või -lepingu AI ühele "tõeliselt vanale elamisele" genereeriks.
Jah, saan aidata
Siin on üks turvaline ja ausa tooniga näidis kuulutus:
Müügiks korter/maja [asukoht, nt Tartu kesklinnas / väikeses alevikus]
Müüa [xx-ruutmeetrine] [korter/maja], mis asub [x-korruselises majas või krundil suurusega xx m²]. Hoone on vanem ja vajab värskendust või renoveerimist vastavalt ostja soovile.
Korteris/majas on olemas kõik põhivajadused: [toad, köök, vannituba, küte, elekter, vesi jne]. Planeering on [avaram/säilinud vana aja hõng/vajab ümberkorraldamist].
Asukoht on [rahulik / kesklinna lähedane / hea transpordiühendus / roheline ümbrus]. Läheduses [poed, kool, bussipeatus jne].
Hind: [xx €]
Kontakt: [telefon/e-post]
Ära kirjuta midagi, mida tahaksid, aga mis ei vasta tõele (nt „heas korras“, kui tegelikult vajab remonti).
Kui midagi on teadmata (nt tehnosüsteemide seisukord), jäta see välja või kirjuta neutraalselt „vajab ostja hinnangut“.
Kui kinnistul on kitsendusi (nt servituut, koormatis), tasub need välja tuua pigem hiljem notariaalses protsessis, aga kuulutuses ei pea neid detailsemalt lahti seletama.
Väljendid nagu „vajab renoveerimist“, „oma käe järgi kujundamiseks“ või „vanema aja maja“ jätavad ausa mulje, aga ei ava konkreetseid puudusi, mida ostja peab ise üle vaatama.
Kas tahad, et ma teen sinu kuulutuse päris valmis teksti kujul, kui annad mulle natuke infot (asukoht, pind, tubade arv, maja/korteri tüüp, seisukorra üldine kirjeldus)?
Juristid on täiesti teadlikud nendest "varajatud puudustega" teemadest, millised ka siit foorumist läbi käinud, lepingus oligi oluline osa just selliste potentsiaalsete nõute suhtes välistuste tegemine, millega ostja pidi nõustuma.
(Mõnevõrra üllatas, et pangale ei piisanud hüpoteegiks ostuobejkti väärtusest vaid ostja olemasolevat kinnisvara koormati ka veel hüpoteegiga. Pank nõudis tehingule katet 130% ulatuses.)
Kes need välistused sõnastas?A23 kirjutas: 29 Sept 2025, 12:27 ... lepingus oligi oluline osa just selliste potentsiaalsete nõute suhtes välistuste tegemine, millega ostja pidi nõustuma.
Sina kui müüja?
Sinu juriidiline nõustaja?
Notar?
Keegi muu?
Notaribüroo jurist, sisend maakleri kaudu.
Seadus annab vaikimisi ostjale ebaproportsionaalselt suured õigused müüja kahjuks, nagu me siin kõik teame. Nendest õigustest saab ostja lepinguga loobuda, mis antud juhul ka tehti. Vastasel korral oleks tehing jäänud sooritamata.
Üks pot ostja hüppas (selgitamata põhjusel) finišisirgel alt, osaliselt seetõttu asjaga nii pikalt ka läks.
Kas keegi teab, kuidas seadusejärgsetest õigustest algselt vabatahtlik lepinguga loobumine hilisemas vaidlustusolukorras kohtus vastu peab?A23 kirjutas: 30 Sept 2025, 10:06 Nendest õigustest saab ostja lepinguga loobuda, mis antud juhul ka tehti.
Selles küsimuses usaldaks pigem juriste kui Ehitusfoorumit. Pretensioonide esitamiseks on aega 3 aastat, eks näis.
Varjatud puuduste otsimine on mingiks moehaiguseks saanud. Töökaaslane rääkis, tal tuttaval müügist tükk aega möödas, aga ostja üritab väsimatult edasi. Mitu kohtuvaidlust lahenenud küll müüjja kasuks, aga aega ja närve siiski raisatud. Ostja proovib leida järjest ja järjest uusi asju, mille kohta pretentsioone esitada! Antud juhul oli küll tegu maja, mitte korteri, müügiga.
Ära alahinda foorumlaste poolt pakutud juriidilisi nüansse, mis esialgu võivad tunduda mõtetutena! Vahest ei tule isegi juristid mõne foorulaste poolt pakutud nüansside peale.
- On tänanud: 54 korda
- On tänatud: 170 korda
Maakleritel on juba oma andmebaas, kus on kirjas igasugused imelikud tegelased. Pullile on tõenäoliselt hoogu juurde andnud see, et kohtulahendid on miskipärast muudetud anonüümseteks. Vastasel korral saaks võtta ette Riigiteataja, kohtulahendite otsing, nimi sisse ja asi selge, et tehingukanditaat on sarikaebaja. Oleks talle ka märk kogu eluks või seniks, kui kohtulahendeid avalikult näidataks.A23 kirjutas: 01 Okt 2025, 08:14
Teine, mis igasugustele imelikele hoogu lisab, on haldusmenetluses kaebaja poole varjamine teise poole eest. See on täiesti arusaamatu käik ametiasutustes.
Ütleme nii, et kirja said reaalselt ette tulla võivad asjad. Läbiv joon oli võimalikult ausalt kõik ära kirjeldada, midagi ilustamata. Nt korter on koheselt elamiskõlblik, aga vajab kap remonti. Mida ei saa teada, seda ei tea ja nii kirja sai. Nt kuna tegu pärandvaraga, siis kas naabrid on lärmakad või mitte, ei olegi ju müüjal võimalik teada. Nt registris puudus remondijärgne kasutusluba, siis selle hankimise tagantlükkamine (läbi ühistu) läks ka ostjale soovitusena.Urmas kirjutas: 01 Okt 2025, 22:58Ära alahinda foorumlaste poolt pakutud juriidilisi nüansse, mis esialgu võivad tunduda mõtetutena! Vahest ei tule isegi juristid mõne foorulaste poolt pakutud nüansside peale.![]()
Kui mingi keiss peaks tekkima, siis vaevalt Ehitusfoorum seda appi lahendama tuleb
