maja fassaadi soojustamine
rzz
Lugemata postitus Postitas rzz »
Maja on ehitatud 2000ndate alguses ning välisseinad on gaaskukeroonblokist (300mm), mida soojustab mineraalvatt (100mm) ja voodriks on pandud marmoroc. Enne küttesüsteemide kallale minekut mõtleks läbi hoone soojapidavuse, mistõttu uuringi targematelt, mis variandid sellise konstruktsiooni puhul toimiks? Marmoroc maha ja peno vahele või seestpoolt laduda kihte peale?
Või lihtsalt "jookse ja unusta", sest seal häid lahendusi ei ole? :)
Re: maja fassaadi soojustamine
antud hoone on siiski piisavalt hea soojapidavusega. Kui tahad tõsta - vaata uksed-aknad (kahekordne klaas neljakordse vastu ja uksed topelt) ja laesoojustus üle - laele pole tavaliselt miski probleem visata lisavillakiht juurde.
Soov soojustust hõigatud moel vahetada on puhas raha peale vihane olek, et mitte mingil juhul ei teeks seda.
EH.INS.
On tänatud: 106 korda
Eelnev kommentaar täiesti asjakohane
Ma läheks veel kaugemale ja arvutaks välja palju annab avatäidete vahetus arvestades uute soetusmaksumust ja tööde hinda
Lae lisasoojustamine on üsna lihtne - aga siin ise teeks ikkagi arvutuse palju see summaarsetelt soojakadudelt võitu annab
Soojustamine lihtsalt soojustamise pärast pole eriti ratsionaalne
On tänatud: 316 korda
rzz kirjutas: 15 Veebr 2025, 08:14 Maja on ehitatud 2000ndate alguses ning välisseinad on gaaskukeroonblokist (300mm), mida soojustab mineraalvatt (100mm) ja voodriks on pandud marmoroc. ....
Mõistlik on uurida, et kas villakihi peal on ka toimiv tuuletõke või vill on "seinale raisatud"?
Marmoroki plaatide saab lihtsalt alla vaadata ja vajadusel eemaldada, et kas 25 aastat tagasi pandud teibid on veel kohal või lehvivad need tuules ja vajadusel need asendada.
