küttesüsteemi ajakohastamine
rzz
Lugemata postitus Postitas rzz »
Vanemas majas (180m2, 2 korrust) on küttelahendusena kamin ning elektriküte (esimesel korrusel märgades ruumides, köögis ja koridoris elektripõrandaküte, teisel korrusel seintel elektriradiaatorid). Samuti on 90ndate lõpus paigaldatud majja vent-agregaat (tõmbab välja, sisse ei puhu).
Plaan on küttelahendust kaasajastada, aga küsimus on, kas ja mis järjekorras oleks nutikas teha.
Mõte oli soetada õhk-vesi soojuspump, paigaldada vesipõrandaküte (kuivpaigaldusega) teise korruse põrandatele, et elektriradikatest vabaneda. Esimesel korrusel katta köögi ja koridori põrandad vesipõrandakütte plaadiga, märjad ruumid jätta elektrikaabli külge. Lisaks käis läbi mõte ehitada ventilatsioon ümber ning soojustagastuse abil ruumide küttekulusid alla saada.
Kuidas mõtteid seada eelkõige vesipõranda vs. soojustagastuse kasumlikkuse osas? ripplae peale torude vedamine ning seintesse sissepuhkeavade puurimine ei ole antud maja puhul liiga keeruline, ent palju ta lõpuks arvel peegelgub..
Re: küttesüsteemi ajakohastamine
Väiksemal majal ajab isegi tavaline ÕSP ära, ostad vähemalt 2 tükki - üks 1 korrusele ja teine 2 korrusele. vägagi odav...
Vesiküttel võib isegi radikatega arvestada. Põrandate lõhkumine ja uus asemele ei ole odav ega lihtne töö kummalgil korrusel. radikad on aga täiesti teostavad. Võid ka hübriidi panna.
2 korrusel on päris erinevaid põrandaküttelahendused olemas aga nende pakkumiseks on vaja teada kuidas on jooksev põrand 2 korrusel.
Coolhouse
On tänatud: 32 korda
Kas seda maja kirjeldada saaks?
Kuidas maja soojustatud on?
Kelder?
Palju aastas või mingi kuu jooksul elektrit ja puid kulub?
Asi selles et põrandaküte annab 1 m2 kohta teatud koguse soojust. Juhul kui maja soojustatud siis saab põrandaküttega toad soojaks ning kõik ok. Kui maja soojustus jätab soovida siis tuleb sellega arvestada.
rzz
Coolhouse kirjutas: 18 Veebr 2025, 10:57 Kas seda maja kirjeldada saaks?
Kelder?
300mm kiviseinad, soojustatud 100mm mineraalvatiga, lisaks tuuletõke ja peal vooderdus. Kelder puudub, aknad võiksid olla muidugi mõnevõrra paremad. Aastane elektrikulu on 25MWh, millest suurem osa kulub küttele.
On tänatud: 315 korda
rzz kirjutas: 17 Veebr 2025, 23:38 Vanemas majas (180m2, 2 korrust) on küttelahendusena kamin ning elektriküte (esimesel korrusel märgades ruumides, köögis ja koridoris elektripõrandaküte, teisel korrusel seintel elektriradiaatorid). Samuti on 90ndate lõpus paigaldatud majja vent-agregaat (tõmbab välja, sisse ei puhu). ...
Kas see maja on Soomes?
Coolhouse
100 mm villa vs. küttesüsteem.
Peaks määrama tundide lõikes ka elektrienergia kulu.
Praegu nt öösel -10C õues. Palju elektrienergiat tunnis kulub? Mida müüja andmed näitavad?
Kaasaegse põrandakütte paigaldus on võimalik kuid see ei lahenda probleemi.
Võimsust tuleb puudu.
St võib panna võimsama soojuspumba aga see soojus on vaja tubadesse viia.
Oletame et vajalik küttevõimsus on 15...20 kW vahel. Oletame ka et põrandakütte küttevõimsus on 50W/m2.
Näppudega arvutades tuleb pool võimsusest puudu et soojust -20?? C suurusjärgus välisõhul tuppa ära anda.
(Kui ilm õues on ...0 C siis asi toimiks).
