Tere! Plaanis põletada ruberoid garaaži katusele. Kas äärepleki peale põletada on püsiv või tuleb lahti mingi aja peale? Või eelnevalt määrida millegagi?
Ja kas ääreplekk tuleb enne või peale esimest kihti?
Garaaži katus
- pancho villa
- On tänanud: 31 korda
- On tänatud: 30 korda
Re: Garaaži katus
Ise teed ja ei oska pole nagunii midagi püsivat. Edu!
Re: Garaaži katus
Lugemata postitus Postitas Terviston »
Miks ei ole püsivat? See põletamine eriti raketiteadus ei ole aga mingid nüansid on mida tahaks ennem põletamist teada. Ei hakka ju nelja paani pärast kedagi tüütama. Ja kõige tähtsam minu arust kui ise ei tee siis ei oskagi kunagi!
abe
- On tänatud: 2 korda
Re: Garaaži katus
Ei soovita ise teha, nüansse liiga palju:)
https://store.bmigroup.com/medias/Asenn ... ohjeet.pdf
https://www.kattoliitto.fi/wp-content/u ... t_2022.pdf
Ja kui vaatamata korduvatele hoiatustele ikka on isu, siis teooriat:
- pancho villa
Re: Garaaži katus
Terviston kirjutas: 04 Mär 2025, 18:29 Miks ei ole püsivat? See põletamine eriti raketiteadus ei ole aga mingid nüansid on mida tahaks ennem põletamist teada. Ei hakka ju nelja paani pärast kedagi tüütama. Ja kõige tähtsam minu arust kui ise ei tee siis ei oskagi kunagi!
Jah neid optimiste leidub stx ja väga tore, et leidub, sest teiste pasa ümbertegemisel on numbrid hoopis teised, kui algusest oskaja poolt tehes.
