Õõnespaneeli ava. Ja kas põrand kannaks ahju raskust
Aet1
Lugemata postitus Postitas Aet1 »
Tere. Kas õõnespaneeli tohib teha (trepi)ava? Hetkel tegemist lamekatuse(osa)ga,mille servast vett esimesele korrusele niriseb. Soovime sellele, ca 50ruudusele osale teise korruse peale ehitada.Projekti järgi olevat tegu õõnespaneelidega. Kas sinna edaspidi ava tohib lõigata üldse? Majas on kogu projekti "loovalt"suhtutud, eelmistelt omanikelt pole küsida võimalik ja naabrid ei mäleta 25a taguse ehituse käiku.Teine küsimus:kaminasüdamiku asemele tahame Tulikivi ahju,kasvõi seda kõige kergemat mudelit,900kilost. Projektis on plaatvundament ja kelder.Et aga keldritki pole,ei pruugi ka plaatvundamenti olla. Kuidas üldse kindlaks teha,et põrand kannaks ahju raskust sel juhul? Kas olemas mingi teenus a la puuritakse põrandasse,et tuvastada,mida seal all on/ei ole?
EH.INS.
On tänatud: 100 korda
Re: Õõnespaneeli ava. Ja kas põrand kannaks ahju raskust
Vajalik audit...
See ütleb kas saab ja kuidas saab ja mida ja kus ja kuidas on vaja tugevdada
Enne auditi tellimist koosta nii täpne lähteülesanne kui võimalik - sh viita, et tahad ka võimalikke lahendusi
Tanel22
Lugemata postitus Postitas Tanel22 »
Vähetõenäoline, et õõnespaneelidesse trepiava saad lõigata. Maksimaalne lubatud ava laius paneeli servas on umbes 400 mm ja pikkus 1500 mm. Kui lõikad ava kahte kõrvuti asuvasse paneeli, saad 800 x 1500 mm. Sealtkaudu saad redeliga ronida, normaalne trepp ära ei mahu. Suuremate avade jaoks pead paneele vekseldama või talale ja postidele toetama. Monolitiseeritud paneelide vekseldamine pole lihtne ja postid vajavad vundamenti, mis võib muust kandevosast erinevalt vajuma hakata.
Kuidas see kõik ruumipaigutuse ja sisekujundusega kokku sobib? Variant oleks üks terve paneel eemaldada ja teha pikk sirge trepp, aga see ei ole lihtne ja odav töö. Kui palju audit, projekteerimine ja ehitus maksab jne?
Mina teeks trepi väljast. Kui praegu on lihtsalt lamekatus ja teisel korrusel midagi pole, siis peaks olema lihtne. Väga elegantseid välitrepi lahendusi on olemas.
Kelder ja plaatvundament väga hästi nagu kokku ei sobi. Kui keldrit pole, siis plaatvundament äkki isegi on? Ahju paigaldamise osas suurt vahet pole võrreldes lihtsalt pinnasele rajatud betoonpõrandaga. Kui plaanid ahju seina äärde teha, siis seal kannab plaatvundament paremini.
Tuleks auk teha põrandasse, et teada saada, kui paks on betoon, mis jämeduse ja sammuga armatuur ja mis betooni all on. Auku tehes saab enam-vähem aru ka, kui tugev betoon on.
Kui on näiteks 100 mm paks korralik betoon, 6 mm või 8 mm armatuurvõrk 150 - 200 mm silmaga, siis 900 kg ahi kerge plekk-korstnaga võiks püsida.
EH.INS.
1. Ava saab RB lakke teha - iseasi on lahendus...
2. Kelder ja plaatvundament sobivad kokku väga hästi...
On tänanud: 134 korda
On tänatud: 154 korda
Tanel22 kirjutas: 12 Mär 2025, 11:24900 kg ahi kerge plekk-korstnaga võiks püsida
Kas kümme 100-kilost meest korraga toas on juba ohtlik?
Tanel22
EH.INS. kirjutas: 12 Mär 2025, 12:00 2. Kelder ja plaatvundament sobivad kokku väga hästi...
Kuhu plaat toetub sel juhul?
Küülaline kirjutas: 12 Mär 2025, 12:10
Aga paiguta need 10 meest 10 aastaks halvasti ehitatud põranda serva 1 m2 peale, siis saad teada. :)
Või ehitad ahju mööda tuba laiali?
EH.INS.
Vundamendiplaat?
Ikka pinnasele kuhu siis mujale...
