Kruviakude taaskasutamine
Riamia
Lugemata postitus Postitas Riamia »
Korteri eelmisest omanikust on seina jäänud teleka seinakinnituse kruviaugud ja tüüblid. Tegemist on betoonseinaga. Sooviks samu auke kasutada, et uus telekakinnitus paigaldada.
1) Kas peaksin eemaldama vanad tüüblid ja panema uued?
2) Kui tüübel logiseb, siis mida oleks vaja teha? Chatgpt ütles, et saab auku mingi täidisega täita ning siis kohe enne segu kuivamist uus tüübel sisse. Millist täiteainet peaks betoonseinas kruviaugu parandamisel kasutama?
On tänanud: 73 korda
On tänatud: 136 korda
Re: Kruviakude taaskasutamine
Üks võimalus küsimusele vastuse saamiseks oleks järgmine:
1. kinnita telekakinnitus;
2. tee kindlaks teleka kaal (mass) ja sellest kinnitusele mõjuda võiv jõud;
3. tee katse - rakenda paigaldatud kinnitusele näiteks oma kehaga käte abil või mõnel muul moel jõudu, mis oleks samas suunas ja varuteguri võrra suurem, kui telekast mõjuda võiv koormus. Kui käte ja oma keha raskuse abil katset ei usalda, siis võib riputada teada olevaid raskusi. Näiteks käepärast olevaid telliskive.
Kui kinnitused paigast ei liigu, siis võib eeldada, et olemasolevatesse kohtadesse paigaldus on piisavalt turvaline.
On tänatud: 61 korda
Riamia kirjutas: 26 Mär 2025, 01:58 Korteri eelmisest omanikust on seina jäänud teleka seinakinnituse kruviaugud ja tüüblid. Tegemist on betoonseinaga. Sooviks samu auke kasutada, et uus telekakinnitus paigaldada.
1) kindlasti eemaldada
2) Kui logiseb, siis pigem kalibreerida ava järgmiselele tüübli mõõdule, oluliselt lihtsam, kui "möginatega" tegeleda. Suurem tüübel (ja kruvi) võib ikka olla, kuniks kruvi veel seinakinnituse avasse sisse mahub.
(Kanduri paigaldusjuhendis on antud teleka lubatud max kaal, sageli on tüüblid/kruvid ka komplektis kaasas.)
On tänanud: 50 korda
On tänatud: 159 korda
Re: Kruviaukude taaskasutamine
Kui tüübel logiseb, pole tegu betooniga või on juba enne korraldatud täielik jama.
Pealkiri oleks mõistlik teha korda.
optimist88
On tänanud: 32 korda
On tänatud: 14 korda
Re: KruviAUKUDE taaskasutamine
Jah, üldiselt betooni ja kergbetooni ei tohiks ühte patta panna.
On tänanud: 120 korda
On tänatud: 310 korda
Samu auke saab lihtsalt kasutada, kui on olemas täpselt samasugune telekakandur.
Kuna telekad on ajas kergemaks muutunud (väiksem kruviaukude vahe), siis vaevalt õnnestub poest täpselt samasugust kandurit leida ja seega vast 1 või 2 auku õnnestub vanast asendist kasutada, kui ei tee vaheplaati.
Kui 15 aastat tagasi kinnitus 60kg kaaluva plasmateleka kandur seinale 12 kruviga, siis tänapäevase kerge (5kg) LED ekraani riputamiseks võib piisata 2-4 kruvist.
optimist88 kirjutas: 26 Mär 2025, 10:24 Jah, üldiselt betooni ja kergbetooni ei tohiks ühte patta panna.
Äkki on tegu hoopis poorbetooniga, milles sõnaosa "betoon" tuleks panna jutumärkidesse? Selle puhul igasugune tüübel ja telekas seal küljes ei klapi hästi kokku.
Teemas on lähteandmed täiesti puudu või kahtluse all ja seetõttu ei saa vastust anda.
Tänapäevased LED-telekad muutuvad üha suuremateks ja ei saa eeldada, et mass väheneks. Lisaks tuleb ta gabariidi suurenemise tõttu tugevamalt kinnitada, et kui keegi jääb nurga taha kinni (kangutav moment sõltub jõuõla pikkusest), siis ei kukuks koos konstruktsiooniga maha. Kõige hullem, kui telekat kangutab väike laps ja saab selle nurgaga pihta. Lühidalt, ohtlik värk ja nalja selle asjaga tuleks vältida.
Ping, sa oled ohu eriteadlane ja nüüd nii madalalt lati alt läbi? :scratch:
Poor"betooni" külge asjade kinnitamine https://bauroc.ee/uploads/sites/2/2017/ ... 082017.pdf
Sealt juhendist ei leidnud mina mitte ühtegi kinnitust, mis 3x tugevusvaru puhul (materjal on ülihabras ja võib kergelt katkeda, kui kinnitust üle pingutada) kannataks tõmmata Ecotermis nii 1 kN jõuga. Ainuke tõsisemaltvõetav lahendus tõmbetsooni keermelatid läbi seina ja suured lapid taha. Kui tegu vaheseinaga, siis teisele poole saab panna pildi vms.
kunn24 kirjutas: 26 Mär 2025, 12:10 ...
Olen otsisnud poodidest (ka hiljuti) pööratavaid seinakinnitusi ja kasutasingi viimati originaalis 2 kruviavaga kinnitusi.
(Pehmemale seinale kinnitamiseks tegin vahele koormuse jagamiseks plaadid.)
Laste (lapsemeelsete) ohutuse tagamiseks tuleks nagunii võtta kasutusele lisameetmed!
Riamia
Teemalgataja siinpool: tegemist paar aastat vana uusarenduse korteri seinaga (välissein, mitte korterisisene tubadevaheline kips). Ma ei tea mis õige seinattüüp on, kuna maja välisseinad on mitmekihilisest raudbetoonpaneelidest, siis eeldasin, et seina teine pool, mis korteri sees on, on betoonist. Võite mind parandada või täpsustada.
porjuh
Lugemata postitus Postitas porjuh »
Kõige mugavam oleks üldse siis vanad tüüblid välja ja betoonikruve kasutada. Aga siis enne augud üle mõõta, et õige kruvi valida. Kui aga augud täitsa tuksis, siis pigem uued augud juba teha. Kui aga tahad mäkerdada, siis nt essve one keemiaga saab igast asju ankurdada betooni sisse.
Selge nagu seebivesi siis. :grin:
EH.INS.
On tänatud: 96 korda
...kuna maja välisseinad on mitmekihilisest raudbetoonpaneelidest, siis eeldasin, et seina teine pool, mis korteri sees on, on betoonist...
Kui väljas on betoon (paneel) siis on ka sees betoon...
