sundvent saunas
rvent
sundvent saunas
Lugemata postitus Postitas rvent »
Korteris on puukerisega saun. Kerise all on õhu juurdevool, lae all äratõmme. Soovin paigaldada mootori venditorusse. Kas jaekaubanduses levinud Europlast mootorid kannatavad saunasolevat temperatuuri?
Ja kas väljast tulevas torus (mis jõuab kerise alla) peaks olema ka mingi filter või piisab sellest kui ees on lihtsalt võrguga rest. Toru ise on umbes 3-4 meetrit. Väljatõmme läheb korstnasse.
Ette tänades,
Raul
rihoe
Lugemata postitus Postitas rihoe »
Lugesin, et puuküttega sauna ei soovitada sundventilatsiooni panna - tekitad alarõhu ja keris ei tõmba.
Omal panin taimeriga ventilaatori saunaukse ees oleva pesuruumi lakke. Saunas olev õhk vahetub piisavalt sisse-välja käimisel.
Sauna ukse all on 5 cm pilu, kust õhk sisse saab ja välja läheb läbi puukerise.
rvent
Tänan vastamast.
R.
xxNIMETUxx
On tänatud: 4 korda
väljatõmbel on tavaliselt pandud kinni/lahti plafoon. leilivõtmise lõpetad siis tõmbad plafooni lahti
Hiid
On tänanud: 114 korda
On tänatud: 92 korda
minu saunas on pärast leilivõtmist veel mitu tundi sama temperatuur :roll:
