kipsilt plaatimissegu eemaldamine
Lugemata postitus Postitas rzz »
Võtsin köögi seinast vanad keraamilised plaadid ära, seinale jäid segu jäljed kenasti alles. Kuna tegu on kipsseinaga, siis ei kipuks seda päris meisliga rapsima, seega küsin nõu, kuidas seda kõige mõistlikum eemaldada oleks: multitoolile mingi sobiv lihvimisotsik otsa ja sein üle lasta või on mingi lihtsam ja mõistlikum lahendus, kuidas sein tasaseks saada?
Re: kipsilt plaatimissegu eemaldamine
Lugemata postitus Postitas porjuh »
Äkki on sul lihtsam segu koos kipsiga maha võtta, ei kujuta küll ette kuidas seda segu peaks sealt kipsi küljest mõistlikult kätte saama. Uue kipsi panek tundub mulle küll kõvasti lihtsam kui seal midagi lihvima vms tegema hakata.
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 97 korda
Nõustun porjuhiga, freesi vana kipsplaadiosa välja, lapi uus asemele ja plaadi ära.
- On tänanud: 429 korda
- On tänatud: 470 korda
Läheneda tuleb sellisele segujälgedega seinale loominguliselt.
Ise kasutaks relakat, mille küljes teemantlamellketas. Relakal peab kohe kindlasti olema küljes tolmuimejaga ühendamise võimalusega kaitse. Saab ka ilma, kuid see tolm ... (foorumi AI ei lase otsekoheste eestikeelsete väljenditega kirjutada
). Rendifirmades peaks olema kogu kupatus renditav. Ei juhtu midagi hullu kui relakas rikub töö käigus veidi kipsplaadi kattepaberit või lihvid kogemata kergelt ka kipsini välja. Kõik need pisiapsakad on loomingulisel lähenemisel paratamatud, aga õnneks parandatavad.
