Trimmeri määrimine.
RenoL
Trimmeri määrimine.
Lugemata postitus Postitas RenoL »
Tere! Ostsin trimmeri, millel on reduktori määrimiseks nippel. Määrdeprits on olemas aga sobivat otsa sellele mitte. Kust võiks sobiva otsa leida?
On tänatud: 97 korda
Re: Trimmeri määrimine.
Pole trimmeri mudelit, pole pilti niplist - selle info alusel saab soovitada hästivarustataud autovaruosade või hüdraulikakomponentide kaupluseid.
Tee oma trimmeri niplist pilt ja meili neile - nad tõenäoliselt leiavad sobiva vaste.
RenoL
Tänan! Peale pühi keeran nipli küljest ära ja selle järgi otsin.
On tänatud: 317 korda
RenoL kirjutas: 22 Juun 2025, 19:41 ... on reduktori määrimiseks nippel.
Kas kasutusjuhendi järgi tuleb läbi nipli "tavotiga" määrida?
Aiatehnika ärides müüakse spetsiaalset võsalõikaja reduktori õli, mis läbi ava reduktorisse "kallatakse".
https://hortulus.ee/toode/reduktori-maa ... g-kopeeri/
https://www.verkter.ee/muruniidukid-ja- ... 29801.html
https://profikeskus.ee/vosaloikuri-redu ... -80-g.html
Reduktori-ja ajamimääre kõigi STIHL-i võsalõikurite ja võsasaagide jaoks.
Mitte segada teiste määretega.
Ei sobi kasutamiseks hekipügajate ja elektrisaagide reduktorite määrimiseks.
Uuri enne ikka kasutusjuhendit kui suvalist rasva reduktorisse ajad, sest kasutatakse erinevaid mooduseid.
Stihl reduktori määrimisest:
https://profikeskus.ee/blog/post/vosalo ... duplicated
Sobiva määrdekoguse lisamine
Määrde tuubist välja pressimisel kaalub 1 cm määrde riba ca 0,35 g.
Seega 5 g määrde jaoks, peame tuubist välja pigistama ca 14 cm määrde riba.
Kasutada tuleb õiget, tootja poolt nõutud reduktorimääret.
Tühja 4147/4148 reduktorisse pannakse ca 2.5 g määret.
Maksimaalsed määrde kogused FS 461 puhul on 10 grammi ja näiteks FS 561 12 grammi.
Viimati muutis ping, 22 Juun 2025, 21:22, muudetud 1 kord kokku.
Vko
On tänatud: 18 korda
ping kirjutas: 22 Juun 2025, 20:43
Aiatehnika ärides müüakse spetsiaalset võsalõikaja reduktori õli, mis läbi ava reduktorisse kallatakse.
Ei ütleks, et see õli on ja seda kallatakse. :roll: Pigem ikka tahke määre. Olen kasutanud. Tuubi kooniline ots tihendub piisavalt hästi ära selle määrdeava vastas (vähemalt Husqvarnal oli sellise otsaga tuub).
Viimati muutis Vko, 22 Juun 2025, 21:42, muudetud 1 kord kokku.
Vko kirjutas: 22 Juun 2025, 21:20 ....
Ei ütleks, et see õli on ja seda kallatakse. :roll: Pigem ikka tahke määre. Olen kasutanud. Tuubi kooniline ots tihendub piisavalt hästi ära selle määrdeava vastas.
Sõna kallatakse sai jutumärkidesse ja lisatud sai tekste ning pilte.
RenoL kirjutas: 22 Juun 2025, 20:33 Tänan! Peale pühi keeran nipli küljest ära ja selle järgi otsin.
Kas kasutusjuhendi lugemine poleks lihtsam?
On tänanud: 68 korda
Tavott on vankrimääre mis läks massidesse nimena eelmise sajandi kolmekümnendatel tänu ettevõtte nimele, põhimõtteliselt võrdub kõige lihtsama määrdega. Eelmise riigikorra ajal kasutati nimetust sageli solidooli kohta
Siiani oma trimmeri reduktorit pulgaga litooliga täitnud - 16+ aastat toiminud.
RaJy kirjutas: 22 Juun 2025, 23:00
Litool-24 ongi kaasaegne "tavott" e. vankrirattamääre, sest selle lubatud max töötemperatuur on ainult +80C ja kõrgemal temperatuuril lendab see hammasratastelt minema aga väikseks koduseks koormuseks (rohulibled) võib see omaniku vastutusel isegi kesta.
(Nii madala töötemperatuuriga määre ei kõlba isegi kaasaegse sõiduauto generaatori laagrite määrimiseks.)
https://et.avtotachki.com/litol-24-hara ... rimenenie/
Aga kui tõsisemal töötegemisel, läbi võsalõikaja väikse reduktori, ikka pikemalt 2kW võimsust läbi ajada, siis see läheb päris tuliseks ja seepärast soovitatakse sinna +140C määret, nagu ka eeltoodud Oregoni määrdel näidatud.
(Muidugi ega ükski varuosamüüja ise määrdeid ei tooda aga nad on õlifirmast tellinud sobivate omadustega toote.)
ping kirjutas: 23 Juun 2025, 01:29
Litool-24 on kasutustemperatuuriga kuni +120 kraadi, solidool ,oli vist kuni +60.
Tänapäevased litoolipõhised määrded võivad ka paremad olla.
Kui mina koolis käisin siis litool-24 oli tavaliselt auto rattalaagri määre
RaJy kirjutas: 23 Juun 2025, 14:15 ...
Jah Litool-24 ongi parasvöötme kliima õhutemperatuuris toimiv rattalaagri määre aga mitte +120C temperatuuriga töötava kiirete pööretega reduktori määre ja eeltoodud lingil oli tehniliste andmete tabelis märgitud lubatud max töötemperatuur +80C.
Kui minu auto rattalaagerdused on sõidul +20C võrra soojemad ümbritseva õhu temperatuurist, siis on midagi kindlasti väga valesti ja vaja on leida põhjus ning see kõrvaldada.
RenoL
Määre on olemas ja plaan seda kasutadagi. Miks osta uus määre, kui see on juba olemas. Niigi harva kasutan. Ei ole veneaegne tavott... max 10 aastat vana. Kui mehhaaniliste osade vahel vähendab hõõrumist, siis on eesmärk täidetud. Pole vaja lihtsat asja keeruliseks ajada. Lihtsalt sobiv ots on puudu, mis sobiks selle nipli otsa. WD 40 õli on ka olemas aga see pole kindlasti sobiv. Roostes asjad saab lahti ja hoiab lühikest aega õlitatuna aga mitte midagi rohkemat...,puhastab ka roostest muidugi. Ega need spets. määrded pruugi ka parimad olla... kirjutada võib midaiganes ja inimestele pähe määrida.
RenoL
Karterisse panin auto mootoriõli. Sama viskoossusega nagu kasutan autol. Kindlasti on siin arvajaid, kes soovitavad spets aiatehnikale mõeldud õli. Et arusaamatuks ei jääks, siis mainin ära, et trimmer on 4-taktilise mootoriga.
Kas tasub ühe kodukasutuse trimmeri pärast põdeda, sest isegi kui üldse õli sees ei ole, siis kodukasutuses võib see mitu aastat veel kesta ja siis on see nagunii "vana risu mida on häbi naabrile näidata", ning mis on mõistlik välja vahetada.
Ka tavaline muruniiduk töötab 10 aastat kui selles kordagi õli ei vaheta.
Ei maksa need masinad tänapäeval enam midagi, nii et uue masina ost ei tohiks kellelegi katastoof olla ning ma ei näe enam mõtet siin määrdeainete erinevusest jahumisega, sest sellega toidab ainult lobarobotit.
(Pärast seda, kui rohelised tõstsid kisa jalgratta õli täis tilgutatud Hollandi jalrattaparklate pärast, ei ole isegi vajalikku jalgrattaõli saada.)
Viimati muutis ping, 24 Juun 2025, 18:21, muudetud 1 kord kokku.
Vko
RenoL kirjutas: 24 Juun 2025, 14:26 Karterisse panin auto mootoriõli. Sama viskoossusega nagu kasutan autol. Kindlasti on siin arvajaid, kes soovitavad spets aiatehnikale mõeldud õli.
Oleneb millise viskoossusega autol kasutad. Ei pea olema mingi spetsõli, aga kuna (ilmselt) trimmeril on paiskõlitus, mitte õlipumbaga, siis võiks olla SAE 30 (samuti 5W-30, 10W-30).
RenoL
5W 30 panin. Osutan niitmisteenust ja hooajal tuleb tihti kasutada. Kõik kohad, mis peavad olema määritud, võiksid seda ka olla. Maksis umbes 190 eur. mis ei olteab mis suur summa aga iga aasta ei kavatse küll uut osta isegi kui raha oleks. Elame küll tarbimisühiskonnas ja on asju, mis ei pea enam nii hästi vastu, kui varem aga sellegipoolest pole näiteks silindrid ja kolvid plastmassist vaid metallist(metallisulamist). Rohi on minu jaoks see, mida enam muruniidukiga ei niida ja tihti peab ka meetrist rohtu niitma, mis on masinale niigi suur koormus ja seega võiks ikka määre(õli) sees olla. Ja mitte toiduõli vaid õige õli aga võimalusel olemasolev või odavaim sest lolliks ei tasu ka minna. Muruniidukite mootorid peavad tõesti enamasti kauem vastu kui korpused tehaseõliga aga kindluse mõttes pole aastas korra õli vahetada nn. igaks juhuks märkimisväärne kulu.
