Elektrijuhtme läbiviik voodrilauda
webern
Lugemata postitus Postitas webern »
Sai paigaldatud kaablivaba robotniiduk, mis kasutab EPOS tugijaama GPS signaali tarvis. Antud tugijaam on paigaldatud räästakasti külge.
Plaanin toitejuhtme tuua läbi maja otsaseina (voodrilaud) külmale pööningule ja sealt läbi lae katlaruumi pistikusse. Kuna pistik ise on ca 2.5 cm läbimõõduga, oleks see vaja hiljem voodrilauas tihendada, et niiskus pööningule ei pääseks.
Kas on olemas spetsiaalseid läbiviike vms? Kuidas teised foorumlased on lahendatud sellist ülesannet?
Aitäh
On tänatud: 316 korda
Re: Elektrijuhtme läbiviik voodrilauda
webern kirjutas: 24 Juun 2025, 16:37 ... Plaanin toitejuhtme tuua läbi maja otsaseina (voodrilaud) külmale pööningule ....
.... Kuna pistik ise on ca 2.5 cm läbimõõduga, oleks see vaja hiljem voodrilauas tihendada, et niiskus pööningule ei pääseks. ....
Voodrilaua taga on õhuvahe ja pööning peaks olema tuulutatav ning millises kohas saab sellisel juhul niiskustihedusest kasu olla?
On tänanud: 53 korda
On tänatud: 167 korda
Viimati muutis kunn24, 26 Juun 2025, 23:45, muudetud 2 korda kokku.
On tänatud: 100 korda
Puurid paraja augu voodrilauda ja vead kaabli kuhu vaja. Ainuke nüanss kaabli kinnitamisel, voodrilauast läbi tulles, ilmastiku poolel võiks kaabli kulgemine olla allapoole, siis ei nõrgu mööda kaablit sademevett augu/maja poole.
Kui läbiviigust on vaja kaabel ikkagi üles suunas viia, tuleks enne allapoole kulgeva loogaga teha siis uuesti üles suunas - kaabli pinnal voolav vesi sel juhul voolab looga põhja tilgub alla.
Oleneb, kas koht on sademete ja UV eest varjus või mitte. Kui ots ulatub päiksekiirguse kätte, tuleks peale tõmmata UV kindel kõri või paigaldada täies pikkuses UV-kindel kaabel.
webern kirjutas: 24 Juun 2025, 16:37 Tere,
Aitäh
Päriselt ka lase nüüd mõnel tegelasel endale seletada misasi see voodrilaud on ja kuskohas peaks niiskusele mõtlema.
jyrikg
On tänatud: 18 korda
Pistiku saab ära võtta/ lõigata ja hiljem tagasi panna/asendada ,et ei peaks voodrilaua sisse 50mm auke uuristama. Selle augu peab täitma,et linnud ja vapsikud sisse käima ei hakkaks. Kui pistik otsast, saab ka kõri või toru kaabli peale ajada, et pööningul närilised kaablit ei sööks laest läbiminekul või ka mujal kui maitsev kaabel juhtub olema. Mul sõivad rotid külmas ruumis valgusti korpuse plastmassi ära nii ,et klaaskuppel alla kukkus aga kaablit ei puutunud.
