Kas liiga pikaks jäävat boileri termostaati võib lühemaks saagida?
Postitatud: 30 Juun 2025, 21:25
Postitas Algaja_nr.287
Küsin nõu. Boileril küttekeha vaja vahetada. Tellisin uue küttekeha, aga selle sisse ei mahu vana termostaat ära (vt.pilti). Jääb pikaks. Kas võin termostaadi lühemaks saagida, et see küttekeha raami sisse ära mahuks?
Kui termostaati siiski lühemaks teha ei saa, siis kas võin pikema termostaadi küttekehasse pista ja termostaadi elektriklambrid küttekeha klambritega lisa elektriuhtme juppide abil ühendada?
Re: Kas liiga pikaks jäävat boileri termostaati võib lühemaks saagida?
Postitatud: 30 Juun 2025, 22:17
Postitas Vko
Saagida ei saa seal midagi, seal on ju andur sees ja eeldatavasti ei ole see niisama naljaviluks nii pikk tehtud, vaid andur on otsas/otsani välja. Miks sa ei taha sobiva pikkusega termostaati osta? Kui on sellise pikkusega küttekeha, siis on olemas ka sellele sobiv termostaat. :scratch:
Postitatud: 01 Juul 2025, 09:31
Neid toodetakse erineva pikkusega.
Postitatud: 01 Juul 2025, 11:13
Postitas nexus4
Algaja_nr.287 kirjutas: 30 Juun 2025, 21:25 Kas võin termostaadi lühemaks saagida, et see küttekeha raami sisse ära mahuks?
Ei või, tegemist on kapillaartoruga.
Algaja_nr.287 kirjutas: 30 Juun 2025, 21:25 Kui termostaati siiski lühemaks teha ei saa, siis kas võin pikema termostaadi küttekehasse pista ja termostaadi elektriklambrid küttekeha klambritega lisa elektriuhtme juppide abil ühendada?
No teoorias, aga sul jääb ju nii "auk" lahti? Ma ei aretaks sellist jura, tegemist peaks olema väga odava detailiga, võta aliexpress lahti.
Postitatud: 01 Juul 2025, 12:04
Ok, saan aru, et loll mõte. Jääb teostamata. Tellin uue termostaadi.
Tänud kaasamõtlejatele!
