Kas liiga pikaks jäävat boileri termostaati võib lühemaks saagida?
- On tänanud: 27 korda
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas Algaja_nr.287 »
Küsin nõu. Boileril küttekeha vaja vahetada. Tellisin uue küttekeha, aga selle sisse ei mahu vana termostaat ära (vt.pilti). Jääb pikaks. Kas võin termostaadi lühemaks saagida, et see küttekeha raami sisse ära mahuks?
Kui termostaati siiski lühemaks teha ei saa, siis kas võin pikema termostaadi küttekehasse pista ja termostaadi elektriklambrid küttekeha klambritega lisa elektriuhtme juppide abil ühendada?
- On tänatud: 13 korda
Re: Kas liiga pikaks jäävat boileri termostaati võib lühemaks saagida?
Saagida ei saa seal midagi, seal on ju andur sees ja eeldatavasti ei ole see niisama naljaviluks nii pikk tehtud, vaid andur on otsas/otsani välja. Miks sa ei taha sobiva pikkusega termostaati osta? Kui on sellise pikkusega küttekeha, siis on olemas ka sellele sobiv termostaat.
- On tänatud: 324 korda
Neid toodetakse erineva pikkusega.
- nexus4
- On tänatud: 15 korda
Ei või, tegemist on kapillaartoruga.Algaja_nr.287 kirjutas: 30 Juun 2025, 21:25 Kas võin termostaadi lühemaks saagida, et see küttekeha raami sisse ära mahuks?
No teoorias, aga sul jääb ju nii "auk" lahti? Ma ei aretaks sellist jura, tegemist peaks olema väga odava detailiga, võta aliexpress lahti.Algaja_nr.287 kirjutas: 30 Juun 2025, 21:25 Kui termostaati siiski lühemaks teha ei saa, siis kas võin pikema termostaadi küttekehasse pista ja termostaadi elektriklambrid küttekeha klambritega lisa elektriuhtme juppide abil ühendada?
Ok, saan aru, et loll mõte. Jääb teostamata. Tellin uue termostaadi.
Tänud kaasamõtlejatele!
- On tänanud: 41 korda
- On tänatud: 127 korda
Õige pikkuse ja võimsusega küttekeha muretse.
Juhe teab kõike.
- Maaks
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 10 korda
Ära pärsi loovust! Ma oleks esmalt ikka relakaga proovinud - väidetavalt on sellele saad kettaid milleiganes lõikamiseks
