Kas liiga pikaks jäävat boileri termostaati võib lühemaks saagida?
Algaja_nr.287
On tänanud: 27 korda
Lugemata postitus Postitas Algaja_nr.287 »
Küsin nõu. Boileril küttekeha vaja vahetada. Tellisin uue küttekeha, aga selle sisse ei mahu vana termostaat ära (vt.pilti). Jääb pikaks. Kas võin termostaadi lühemaks saagida, et see küttekeha raami sisse ära mahuks?
Kui termostaati siiski lühemaks teha ei saa, siis kas võin pikema termostaadi küttekehasse pista ja termostaadi elektriklambrid küttekeha klambritega lisa elektriuhtme juppide abil ühendada?
Vko
On tänatud: 18 korda
Re: Kas liiga pikaks jäävat boileri termostaati võib lühemaks saagida?
Saagida ei saa seal midagi, seal on ju andur sees ja eeldatavasti ei ole see niisama naljaviluks nii pikk tehtud, vaid andur on otsas/otsani välja. Miks sa ei taha sobiva pikkusega termostaati osta? Kui on sellise pikkusega küttekeha, siis on olemas ka sellele sobiv termostaat. :scratch:
Neid toodetakse erineva pikkusega.
nexus4
On tänatud: 15 korda
Algaja_nr.287 kirjutas: 30 Juun 2025, 21:25 Kas võin termostaadi lühemaks saagida, et see küttekeha raami sisse ära mahuks?
Ei või, tegemist on kapillaartoruga.
Algaja_nr.287 kirjutas: 30 Juun 2025, 21:25 Kui termostaati siiski lühemaks teha ei saa, siis kas võin pikema termostaadi küttekehasse pista ja termostaadi elektriklambrid küttekeha klambritega lisa elektriuhtme juppide abil ühendada?
No teoorias, aga sul jääb ju nii "auk" lahti? Ma ei aretaks sellist jura, tegemist peaks olema väga odava detailiga, võta aliexpress lahti.
:read:
Algaja_nr.287
Ok, saan aru, et loll mõte. Jääb teostamata. Tellin uue termostaadi.
Tänud kaasamõtlejatele!
On tänanud: 53 korda
On tänatud: 160 korda
Õige pikkuse ja võimsusega küttekeha muretse.
Maaks
On tänanud: 12 korda
kunn24 kirjutas: 07 Juul 2025, 08:49 Õige pikkuse ja võimsusega küttekeha muretse.
Ära pärsi loovust! Ma oleks esmalt ikka relakaga proovinud - väidetavalt on sellele saad kettaid milleiganes lõikamiseks :mrgreen:
