Suvila elekter
Postitatud: 07 Juul 2025, 20:27
Postitas Grebma
Tere. Suvila elektrisüsteem vajab uuendust. Soovin asendada olemasolevad vanad ja kohati rabedaks muutunud alumiiniumkaablid kaasaegsematega. Elektrisüsteem ise on lihtne – mõned valgustid, lülitid ja pistikud. Mingeid keerukaid lahendusi (näiteks veksellüliteid) kasutada ei plaani.
Taustaks: Kaablite vedamise ja ühendamise teen ise. Kõik kaablid (nii olemasolevad kui ka plaanitavad uued) on pinnapealsed. Jaotuskilbis tegeleb ühendustega elektrik.
Mul oleks mõned küsimused:
- Mis ristlõikega kaableid peaksin kasutama? Kas piisab 1,5 mm² või peaksin eelistama 2,5 mm²? Saan aru, et standardpistikutele on tavaliselt soovituslik 2,5 mm², kuid olen näinud ka 1,5 mm² soovitusi.
- Kuidas õigesti ühendada? Hetkel on süsteem selline, et iga kaitsme kohta on üks tuba, kus omakorda on kaks valgustit, kaks pistikut ja kahele valgustile ühine lüliti. Soovin sama skeemi jätkata, ilma et valgustite ja pistikute jaoks eraldi kaabli vean. Palun, kas keegi saaks lihtsasti selgitada, kuidas sellised ühendused korrektselt käivad?
- Kas on midagi olulist, mida peaksin kindlasti arvestama või millele tähelepanu pöörama?
Tänan juba ette kõiki, kes jagavad oma teadmisi ja kogemusi! Soovin kõigile turvalisi ja ladusaid elektritöid!
Re: Suvila elekter
Postitatud: 07 Juul 2025, 20:56
Postitas madis64
Grebma kirjutas: 07 Juul 2025, 20:27
Eks see isikliku eelistuse küsimus ole, kuid mulle meeldib, kui pistikupesa tarbija tõttu rakendunud kaitse valgust kaasa ei vii.
Re: Suvila elekter
Postitatud: 07 Juul 2025, 21:11
Postitas kaimagk
Pane selline kaabel(jämedus) mis meeldib ja kasvõi kõik asjad ka selle kaabli otsa, peaasi et oleks vastav kaitselüliti selle kaabli ees.
Re: Suvila elekter
Postitatud: 08 Juul 2025, 05:48
Postitas Scott
pistikud.
... üks tuba, kus omakorda on kaks valgustit, kaks
Mõnele vanale foorumiolijale tundub see jälle jauramisena, aga uuele küsijale infoks ja edaspidi teadmiseks, et paksuks tehtud kohtades nimetet asjad on pistiku
pesad. Sest pistik ja pistikupesa on erinevad asjad ega ole sünonüümid - üks käib tarviti juhtme otsas, teine seinal. Ka pikendusjuhtmel jms on pistikupesad.
Elektriliselt soovitan muidugi maandussoonega süsteem vedada ja kui valgustile on vaja kahe- või enamakohalist lülitit, siis on hea tava kasutada vastavate värvidega kaablit, mitte kollarohelist tööjuhiks maskeerida. See viimane on lausa keelatud.
Re: Suvila elekter
Postitatud: 08 Juul 2025, 08:43
Postitas A23
Osadesse pesadesse ei mahugi 2,5 mm², kui õigesti meeles, siis üks nt Schneider sisseehitatud USB (A+C) laadijaga pesa.
Re: Suvila elekter
Postitatud: 08 Juul 2025, 10:16
Pistikupesaga liinid kõik 2,5 mm2, valgustid jne, muud liinid võivad 1,5 mm2 olla (on valgusteid kuhu isegi 1,5 mm2 panek on probleemne). Liini kaitselüliti vastavalt juhtme jämedusele.
Re: Suvila elekter
Postitatud: 08 Juul 2025, 12:54
Postitas Küülaline
Kalvis kirjutas: 08 Juul 2025, 10:16Pistikupesaga liinid kõik 2,5 mm2
Milleks, kui panna 13 A kaitse? Pinnapealsel paigaldusel kannatab 1,5 mm2 ka 16 A.
Re: Suvila elekter
Postitatud: 08 Juul 2025, 13:03
Küülaline kirjutas: 08 Juul 2025, 12:54
Jämedam ristlõige tekitab vähem pingelangu. See torkab silma valgustuses.... Pole koht kus kätt väristada koonerdamisega. Keelatud pole, kuid ei taha halba nõu anda
Re: Suvila elekter
Postitatud: 08 Juul 2025, 13:07
Postitas elektron
Elektrikaabeldus võiks olla ikka dünaamiline. Pesasse, kuhu ühendub laualamp või toimub mobiiltelefoni laadimine, on 2,5-se kaabli vedamine lollus. Kööginurka kiirkeedukannu juurde vead 2,5-se.
Re: Suvila elekter
Postitatud: 08 Juul 2025, 13:11
Postitas madis64
elektron kirjutas: 08 Juul 2025, 13:07
Homme paneb sinna keegi pikendusjuhtme, mille taga triikraud ja õliradiaator.
2,5-ne kaabel on tänapäeval ristlõikelt ka nii väikseks tehtud, et visuaalselt sarnaeb vanakooli 1,5-sele - ei näe ökonoomitamiseks mõtet.
Lisaks on võimalik 2,5-se puhul tulevikus (vajadusel) kaabeldust südamerahuga edasi pikendada.
Re: Suvila elekter
Postitatud: 08 Juul 2025, 13:30
Postitas elektron
madis64 kirjutas: 08 Juul 2025, 13:11
Jään enda arvamuse juurde.
Re: Suvila elekter
Postitatud: 08 Juul 2025, 14:10
Postitas madis64
elektron kirjutas: 08 Juul 2025, 13:30
Ega mul pole kavaski siin kedagi ümber veenda, arvamusi küsiti
