Suvila elekter
Grebma
Suvila elekter
Lugemata postitus Postitas Grebma »
Tere. Suvila elektrisüsteem vajab uuendust. Soovin asendada olemasolevad vanad ja kohati rabedaks muutunud alumiiniumkaablid kaasaegsematega. Elektrisüsteem ise on lihtne – mõned valgustid, lülitid ja pistikud. Mingeid keerukaid lahendusi (näiteks veksellüliteid) kasutada ei plaani.
Taustaks: Kaablite vedamise ja ühendamise teen ise. Kõik kaablid (nii olemasolevad kui ka plaanitavad uued) on pinnapealsed. Jaotuskilbis tegeleb ühendustega elektrik.
Mul oleks mõned küsimused:
- Mis ristlõikega kaableid peaksin kasutama? Kas piisab 1,5 mm² või peaksin eelistama 2,5 mm²? Saan aru, et standardpistikutele on tavaliselt soovituslik 2,5 mm², kuid olen näinud ka 1,5 mm² soovitusi.
- Kuidas õigesti ühendada? Hetkel on süsteem selline, et iga kaitsme kohta on üks tuba, kus omakorda on kaks valgustit, kaks pistikut ja kahele valgustile ühine lüliti. Soovin sama skeemi jätkata, ilma et valgustite ja pistikute jaoks eraldi kaabli vean. Palun, kas keegi saaks lihtsasti selgitada, kuidas sellised ühendused korrektselt käivad?
- Kas on midagi olulist, mida peaksin kindlasti arvestama või millele tähelepanu pöörama?
Tänan juba ette kõiki, kes jagavad oma teadmisi ja kogemusi! Soovin kõigile turvalisi ja ladusaid elektritöid!
On tänatud: 92 korda
Re: Suvila elekter
Grebma kirjutas: 07 Juul 2025, 20:27 Soovin sama skeemi jätkata, ilma et valgustite ja pistikute jaoks eraldi kaabli vean.
Eks see isikliku eelistuse küsimus ole, kuid mulle meeldib, kui pistikupesa tarbija tõttu rakendunud kaitse valgust kaasa ei vii.
On tänanud: 117 korda
On tänatud: 44 korda
Re: Suvila elekter
Pane selline kaabel(jämedus) mis meeldib ja kasvõi kõik asjad ka selle kaabli otsa, peaasi et oleks vastav kaitselüliti selle kaabli ees.
Scott
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 18 korda
Re: Suvila elekter
Grebma kirjutas: 07 Juul 2025, 20:27 Elektrisüsteem ise on lihtne – mõned valgustid, lülitid ja pistikud.
... üks tuba, kus omakorda on kaks valgustit, kaks pistikut ja kahele valgustile ühine lüliti. Soovin sama skeemi jätkata, ilma et valgustite ja pistikute jaoks eraldi kaabli vean.
Mõnele vanale foorumiolijale tundub see jälle jauramisena, aga uuele küsijale infoks ja edaspidi teadmiseks, et paksuks tehtud kohtades nimetet asjad on pistikupesad. Sest pistik ja pistikupesa on erinevad asjad ega ole sünonüümid - üks käib tarviti juhtme otsas, teine seinal. Ka pikendusjuhtmel jms on pistikupesad.
Elektriliselt soovitan muidugi maandussoonega süsteem vedada ja kui valgustile on vaja kahe- või enamakohalist lülitit, siis on hea tava kasutada vastavate värvidega kaablit, mitte kollarohelist tööjuhiks maskeerida. See viimane on lausa keelatud.
On tänanud: 24 korda
On tänatud: 60 korda
Re: Suvila elekter
Osadesse pesadesse ei mahugi 2,5 mm², kui õigesti meeles, siis üks nt Schneider sisseehitatud USB (A+C) laadijaga pesa.
On tänatud: 335 korda
Re: Suvila elekter
Pistikupesaga liinid kõik 2,5 mm2, valgustid jne, muud liinid võivad 1,5 mm2 olla (on valgusteid kuhu isegi 1,5 mm2 panek on probleemne). Liini kaitselüliti vastavalt juhtme jämedusele.
On tänanud: 116 korda
On tänatud: 151 korda
Re: Suvila elekter
Kalvis kirjutas: 08 Juul 2025, 10:16Pistikupesaga liinid kõik 2,5 mm2
Milleks, kui panna 13 A kaitse? Pinnapealsel paigaldusel kannatab 1,5 mm2 ka 16 A.
Re: Suvila elekter
Küülaline kirjutas: 08 Juul 2025, 12:54
Jämedam ristlõige tekitab vähem pingelangu. See torkab silma valgustuses.... Pole koht kus kätt väristada koonerdamisega. Keelatud pole, kuid ei taha halba nõu anda
elektron
On tänatud: 34 korda
Re: Suvila elekter
Elektrikaabeldus võiks olla ikka dünaamiline. Pesasse, kuhu ühendub laualamp või toimub mobiiltelefoni laadimine, on 2,5-se kaabli vedamine lollus. Kööginurka kiirkeedukannu juurde vead 2,5-se.
Re: Suvila elekter
elektron kirjutas: 08 Juul 2025, 13:07 Pesasse, kuhu ühendub laualamp või toimub mobiiltelefoni laadimine, on 2,5-se kaabli vedamine lollus.
Homme paneb sinna keegi pikendusjuhtme, mille taga triikraud ja õliradiaator.
2,5-ne kaabel on tänapäeval ristlõikelt ka nii väikseks tehtud, et visuaalselt sarnaeb vanakooli 1,5-sele - ei näe ökonoomitamiseks mõtet.
Lisaks on võimalik 2,5-se puhul tulevikus (vajadusel) kaabeldust südamerahuga edasi pikendada.
elektron
Re: Suvila elekter
madis64 kirjutas: 08 Juul 2025, 13:11
Jään enda arvamuse juurde.
Re: Suvila elekter
elektron kirjutas: 08 Juul 2025, 13:30 Jään enda arvamuse juurde.
Ega mul pole kavaski siin kedagi ümber veenda, arvamusi küsiti ;)
On tänanud: 49 korda
On tänatud: 149 korda
Re: Suvila elekter
Veekeedukanne on ka ca 1 kW, milles üldse teema? Vali sobilik.
Pigem tuleks praegu rekitaval paigaldisel pista vähemalt Dca tuletundlikkusega kaablid. Need näevad ka ilusamad välja (on jäigemad ja jäävad sirgelt).
Viimati muutis kunn24, 09 Juul 2025, 11:32, muudetud 2 korda kokku.
Re: Suvila elekter
kunn24 kirjutas: 08 Juul 2025, 21:04 Veekeedukann on ca 1 kW, milles üldse teema?
Mis ajal sa koopast välja tulid? Ehk on mõttekas oma teadmisi ajakohastada? ;)
Re: Suvila elekter
Aga palun:
Scott
Re: Suvila elekter
Mul on olnud suured raskused u 1 kW veekeetja leidmisel, sest neid müüakse väga vähestes kohtades. Igast poest saadava veekeedukannu sisselülitamise järel pean minema kaitset sisse lülitama.
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 84 korda
Re: Suvila elekter
Kalvis kirjutas: 08 Juul 2025, 13:03 Jämedam ristlõige tekitab vähem pingelangu. See torkab silma valgustuses.... Pole koht kus kätt väristada koonerdamisega. Keelatud pole, kuid ei taha halba nõu anda
Loomulikult torkab silma. Iga kuradima toiteploki väljundpinge on otsast lõpuni lineaarses sõltuvuses sisendpingest.
Re: Suvila elekter
Scott kirjutas: 09 Juul 2025, 00:53 Mul on olnud suured raskused u 1 kW veekeetja leidmisel, sest neid müüakse väga vähestes kohtades. Igast poest saadava veekeedukannu sisselülitamise järel pean minema kaitset sisse lülitama.
Ma lugesin Te avaldust ja küsisin direktorilt luba 50-ga see kann Teile ära müüa, selle peale tuli veidi kobinat stiilis:"See ei maksa nii palju!"- kui ütlesin 75, siis oli vaikus. Seega selle summaga võin ära anda. Kann suht uus, asub Tallinnas Nõmmel. ;)
On tänanud: 415 korda
On tänatud: 453 korda
Re: Suvila elekter
Mu kodune direktor ütles märksõnaks "Magaziin". ;)
Re: Suvila elekter
Urmas kirjutas: 09 Juul 2025, 13:18 Mu kodune direktor ütles märksõnaks "Magaziin". ;)
Suvila kontekstis täiesti arvestatav variant, koduköögis siiski pigem mitte.
Re: Suvila elekter
madis64 kirjutas: 09 Juul 2025, 17:01 Suvila kontekstis täiesti arvestatav variant, koduköögis siiski pigem mitte.
Siin teemas vist nagu ongi jutt suvilast. Me pidime ka maale lahjema keedukannu variandi ostma, sest 10A peakaitse ei pidanud vastu kui isegi midagi väikest tarbijat oli ka veel taga. Viskas kaitsme välja. Aga noh, meil maal on veel paras pudru ja kapsad elektrisüsteemis. :blush:
Re: Suvila elekter
Urmas kirjutas: 09 Juul 2025, 19:02 Siin teemas vist nagu ongi jutt suvilast.
Mõni inimene võib soovida ka suvilas normaalset tehnikat kasutada ;)
Re: Suvila elekter
Sellise võimsusega on täiesti ok asi.
elektron
Re: Suvila elekter
Koduköögis on ka ilmselt 2.5-ne kaabel seinas.
On tänatud: 304 korda
Re: Suvila elekter
Kui on vajadus kahe tassi jagu teevett soojendada, kas siis koduköögis on teetassid nii suured, et on vaja 2 liitrist ja 2kW kannu?
