Killustik teed aias.
aiad, väravad, piirded
Toivo72
On tänanud: 16 korda
Lugemata postitus Postitas Toivo72 »
Tere, soovin teha peen killustik teed ja autoplats parkimiseks aeda.
Et saada aimu, mis soovin siis midagi analoogset nagu mõisa parkides ja näiteks Keila Joal pargis looklevad teed.
Mul on tehtud 16-32 killustikust aluspind. Sinna panen 8-16 kihi ja siis edasi?
Kas geotekstiil, kus kardan, et ikka lähevad taime juured läbi või mummukile ?
Mis geotekstiili soovitate, et juured ei tungiks läbi tee?
Peale 4-6 mm graniit killustik.
Küsimus on ka servades. Kas keegi oskab soovitada ja teab, mis metall servasid kasutatakse ja kuidas neid kinnitatakse?
Tänan.
On tänatud: 97 korda
Re: Killustik teed aias.
Toivo72 kirjutas: 27 Juul 2025, 15:41 Peale 4-6 mm graniit killustik.
Graniitkillustik rikub oma teravate servadega naisterahvaste kingade kontsad ära - kodurahu huvides on parem mingi teine lahendus leida.
netmaster
On tänatud: 34 korda
Puhast peenikest graniitkillustikku on väga kehva korralikult tihedaks saada. Naisterahvaste kontsad juba mainiti. Lisaks jäävad killustiku kivid jalanõude taldade mustrisse kinni ja need viiakse tuppa. Samamoodi jäävad kivid autorataste mustri vahele ja see tee tassitakse aeglaselt kuid kindlalt laiali.
netmaster kirjutas: 29 Juul 2025, 16:23 Puhast peenikest graniitkillustikku on väga kehva korralikult tihedaks saada.
Minu aastakõmne praktika ütleb, et ilma täiendavaid sideaineid kasutamata ei saagi.
Jääbki jala all krudisema.
Toivo72
Aga kuidas ja mis moodi on tehtud need parkides oleva teed-rajad? Mis seal siis on kasutatud?
Tänud, kui keegi teab.
optimist88
On tänanud: 34 korda
On tänatud: 14 korda
Toivo72 kirjutas: 29 Juul 2025, 22:36 Aga kuidas ja mis moodi on tehtud need parkides oleva teed-rajad? Mis seal siis on kasutatud?
Mõni näide oleks tore - millised pargid? Sa tahtsid ju autodega sõita ja parkida, kas enam ei taha? Pargiteedel liigub autosid väga harva. Hoopis teine kasutusmuster…
On tänatud: 102 korda
Sõelmete või killustikuga teed vist on vanad sajandeid, mõisate juures sh vanades aristokraatiates Inglismaal, Prantsusmaal jm väga tavaline, ka Eesti mõisate paraadukse esised reeglina sillutisega kaetud ei olnud vaid sõelutud fraktsiooniga kruus või midagi sarnast. Samuti on miski punane nagu põletatud savist killustik.
Eluiga ja hooldusvajadus on neil vist vältimatu kus killustiku sisse langeb muruniidet, puulehti, õietolmu, pori, linnusitta, seemneid jne-jne ehk killustik muutub paratamatult ajaga kasvukeskkonnaks taimedele. Mõisates aednikud hoidsid muru ääred puhtad ja kuna killusikuplatsi tuli rehitseda, luuaga töödelda, kanti sealt materjali minema, tuleb aegajalt uut materjali peale tuua.
Umbes nagu kruusateed kus korraline hooldus teehöövliga augud siledaks ja teatud aastate järel tuleb ära hööveldatud kihti uuesti tõsta uue kruusakihiga.
Enda kogemusest meenub nõuka aja koolistaadion, kus staadioniring oli samuti miski punase kivipuruga ja seal oli samuti umbrohuprobleem, mida siis õpilased ühikondlikutöö tundide saamiseks või suvetööks pidid puhastama.
Üldiselt see killustik siis kas vaese mõisniku teema kes ei jaksanud kõvemat sillutist rajada või tänapäeva kontekstis rikka häärberi omaniku luksus, kes jaksab seda killustikku hooldada, korras hoida ja regulaarselt uuendada. Vaesed panevad miski kivisillutise, mis pikaealine ja ei nõua ekspluatatsioonis kulutusi :)
On tänanud: 54 korda
On tänatud: 170 korda
Küsimus on selles, milline on sõelmete nn sõelkõver ehk fraktsiooniline koostis. Kui sõelmetes on peent osist piisavalt, et kivide vahesid täita, on olukord hoopis teine- siis võib kate püsida paigal ja mitte kontsaga läbi vajuda. Samas täieliku vahede täitumise korral ei pruugi vesi kiiresti ära nõrguda ja võib tekkida nn mudarant. Kuid sõelmete või peenkillustiku peale saab alati kiirelt kive laotada- vaja ainult alt siledaks ja tihedaks saada.
Toivo72
Tänan kõiki kaasa mõtlemast.
Kohad, kus olem näinud analoog teed mis tahan on Neeruti mõis ja näiteks Keila -Joa jõe äärsed rajad/teed. Metall ääred ja killustik sees.
Killustik, et seoks peab vist olema jah ca 0-8 mm graniit.
Mingi tugev kangas, et takistada natukenegi muru levikut läbi tee ja õiged kalded. Sest 0-8 mm killustik purust vihmavesi läbi ei lähe vist.
Kas kellegi on mingit teadmist serva metalli kohta? Kus seda saab osta ja mis metalliga on täpselt tegu? Paksus silma järgi on ca 4 mm.
Võibolla samad mis peenardel, otsingus "peenraääris" jm sarnane.
https://gardenfix.ee/tootekategooria/pe ... metallist/
https://vhhaljastus.ee/metallist-peenrapiire/
arvatavalt metalliga tegelevad ettevõtted lõikavad, painutavad ja keevitavad millised tahad ja ette annad.
On tänanud: 430 korda
On tänatud: 472 korda
Prill kirjutas: 30 Juul 2025, 17:04 arvatavalt metalliga tegelevad ettevõtted lõikavad, painutavad ja keevitavad millised tahad ja ette annad.
Su viidetes olevaid hindasid vaadates hakkaks ise ka vist hinnapäringuid tegema. Alumine serv ei pea olema "saetera", piisab vast iga mingi kauguse takka lati külge keevitatud 20cm armatuurlati jupist, et piiret paigal hoida.
Näiteks Metall24-s 5x100x6000mm lattraud maksab 52€, kuid kasutaja Prill esimeses viites olevad on ca 1m juppidena ja hind põhimõtteliselt sama. Eks Toivo 72 peab ise kalkuleerima.
Toivo72
Ei tea kaua need mustast metallist 5mm piirded maa sees vastu peavad. Parkides, mis olen näinud on nagu lihvitud-lakitud. Ei ole tsingitud ja ei ole ka täitsa must metall minu meelest. Vb ka eksin aga nagu ei roosteta eriti. Vaatan varsti täpsemalt järgi.
On tänanud: 68 korda
Plastik peaks ikka väga kaua kestma. Panin otsingusse tänavakivi ääris murule ja tooteid tuli igasuguseid. No näiteks sobiv oleks https://www.rubex.ee/tooted/muruaaris-p ... ldajad-238
aga neid oli teisigi - ise vali mis sulle sobib.
Toivo72 kirjutas: 30 Juul 2025, 21:55 Parkides, mis olen näinud on nagu lihvitud-lakitud. Ei ole tsingitud ja ei ole ka täitsa must metall minu meelest. Vb ka eksin aga nagu ei roosteta eriti.
Tee palun vahet riiklikul tellimusel ja enda jaoks. :)
Toivo72 kirjutas: 30 Juul 2025, 21:55 Ei tea kaua need mustast metallist 5mm piirded maa sees vastu peavad.
Ei pea absoluutse tõe pähe võtma, kuid isiklik kogemus. Meil maal enne minu tulekut(suvel sai 25 aastat) oli seal tehtud ümber õunaaia aed, millede postideks olid läbimõõdult 2" tollised 2+meetrised torud, milledel 1/3 maa sees ümbritsenuna osaliselt betoonist ja 2/3 välistingimustes, mille külge kinnitatud omaaegne põimitud traatvõrk. 7-8-9 aastat tagasi kui järgi oli jäänud üks vana ja tal savi, mida me seal korraldame, sai need postid välja kistud ja aida taha seina äärde oma aega ootama pandud. Osad neist nüüd leiavadki kasutust metsast palkide välja tassimiseks mõeldud uue käru karkassi näol. Asi selles, et räägitakse, et metall pidi roostetama 1mm aastas, siis vaadates neid maast välja sikutatud poste, postide paigaldamise aastaarvu, siis kohe kindlasti ei usu seda väidet. Postid oleks pidanud juba enne minu ilmumist maale olema kokku kukkunud koos võrguga. Tegelikult oleks pidanud olema ainult üks jälg roostest. Meil maal vedelevad min 50 aastat vanad ree jalased, mis tahaks relaka otsa pandud traatkettaga ainult kerget lihva ja jälle nagu uued. ;)
Mis ma tahan kokkuvõtteks öelda- kalkureeri pakutavate valmispiirete maksumist vs ise natuke vaeva näha ja ära üldse muretse roostetamise pärast. Pigem kahtlustan, et kui su lastelastele ei meeldi su praegune käiguteede piiramise kontseptsioon, siis nad võivad su paigaldatud murupiirded viia metalli kokkuostu ja nad saavad nende eest sama raha, mille sa maksid praegu ostes. Mis teha, inflatsioon teeb oma töö. :)
