Kas saab olemasolevale soojamüürile ehitada uue pliidi nii, et suitsugaasid välja ajama ei hakka?
Soojasein on punasest tellisest ja heas seisus. Pliidiks on plekk-sideros.
Plaan on see välja vahetada ja ehitada asemele kivist pliit.
Mure on ühenduskohaga, sest müür on tehtud teise pliidi jaoks.
Olen kindel, et pottsepad tunnevad oma tööd hästi ja teevad nii, nagu vaja,
aga hea oleks teada vähemalt midagigi, et oleks natuke kindlam tunne, mis toimub.
Pliidi ja müüri kokkuehitus.
- On tänanud: 74 korda
- On tänatud: 139 korda
Re: Pliidi ja müüri kokkuehitus.
Kaldun arvama, et suitsugaaside sisse ajamine ei sõltu ainult pliidist, vaid ikka tervest süsteemist ja isegi ilmast (juhul kui süsteem ei ole täiuslik). Pliit on vaid 1 küttesüsteemi osa.
Näiteks, kui soemüür asetseb korstnast väga kaugel (nii muidugi tänapäeva nõuete järgi ehitada ei tohigi, aga vanasti ehitati ja neid esineb), siis sellest tulenevalt (süsteemil) võib olla see viga, et suitsukäigu kogupikkus on väga suur. Gaasid jahtuvad enne korstnast väljumist liialt maha ja see võib põhjustada halba tõmmet ning muidki probleeme.
See vaid 1 näide, mille puhul võib halbade ilmaolude korral sisse ajada. Ja selleks sisse ajamise kohaks ei pea olema sel juhul pliidi, sleppe ja soemüüri ühenduskoht.
Aga see ühenduskoht on muidugi paras komplitseeritud koht, kuna seal saavad kokku küttesüsteemi erinevalt soojuse toimel paisuvad osad. Küllap jah, enamik kogenud meistreid teavad, kuidas seda lahendada nii, et suitsu sealt tulek oleks minimeeritud.
Lugemata postitus Postitas BBL »
Tänud vastuse eest !
Uuspliit ei tule praeahjuga seega kitsam,
tuli saab otse koldest müüri liikuda.
Ja mida sain teada, esimesed 5 või 6 rida on täis,
mis tähendab paremat tõmmet.
