Milline Kompressor?
karukusti
Milline Kompressor?
Lugemata postitus Postitas karukusti »
Soovitage millist kompressorit osta. Eelarve 500 euri. Koju oma tarbeks. Peaks olema 3 faasiga ja normaalselt puhastuspüstoli ka ära toitma, ehk siis võimalikult heade näitajatega 😀. Mis need Poola Kraft id ja MZB jne endast kujutavad?
On tänatud: 315 korda
Re: Milline Kompressor?
karukusti kirjutas: 14 Sept 2025, 07:35 ... Eelarve 500 euri. ...
... ehk siis võimalikult heade näitajatega 😀. ...
Kirjuta "heade näitajate" asemele numbrid (m3/h, müra, jne.) ja siis vast saad ise ka aru, et mida vajad.
karukusti
ping kirjutas: 14 Sept 2025, 08:55
Ise said aru mis öelda tahtsid?
karukusti kirjutas: 14 Sept 2025, 08:58
Ping oli vist liiga viisakas. Kust karup€rsest peaks keegi teine teadma, millist müra sinu kõrv kannatab?
karukusti
aero kirjutas: 14 Sept 2025, 11:01
Kuule karupersest, sul on kompressor magamistoas et müra pärast muretsed v? Ma kavatsen garaazi panna. Aga kui Ping mõtles vaikset õilivaba kompressorit, siis seda ei soovi.
netmaster
On tänatud: 33 korda
Sina olid ju see, kes küsis "head" kompressorit? Ei maks solvuda, kui sellisele küsimusele iroonilised vastused tulevad. Kompressor on millegi jaoks ja teatud eeldustega. Keegi ei hangi kompressorit lihtsalt selle pärast, et midagi head osta.
Ka garaazis hakkab vali kompressor sulle üsna pea närvidele käima. Mina vahetasin just selle pärast nelja silindriga aeglase käiguga kompressori vastu, et ta nii palju ei pläriseks. Nüüd podiseb nagu mootorratas tühikäigul. Umbes midagi sellist https://www.bauhof.ee/et/p/740368/kompr ... -50-silent
Segaseks jääb ka, mis sul õlivaba kompressori vastu on? Tahad puhastuspüstolit kust õli välja pritsib?
Mingi tavalise puhastuspüstoli (võimatu on aru saada mis sa selle all mõtled) jaoks pole sul küll kolmefaasilist vaja. Kolmefaasilised on siiski suht võimsad ja kallid (alates 1000€), mõeldud pigem liivapritside jms. jaoks. Igal juhul peab sellise asja hankimiseks mingi põhjus olema. Iga suurem ühefaasiline kompressor ajab kodus kõik asjad ära. Lisaks on hea ringi kärutada ja vajadusel suvalisse tepsliauku pista.
On tänatud: 468 korda
ping kirjutas: 14 Sept 2025, 08:55 Kirjuta "heade näitajate" asemele numbrid (m3/h, müra, jne.) ja siis vast saad ise ka aru, et mida vajad.
Ping lihtsalt tahtis teada konkreetsemaid andmeid heade näitajatega kompressori soovitamiseks, aga sa ei saanud kasutaja ping soovist mitte sittagi aru. Arvestades ka teiste sinu kommentaaride sisu selles teemas, siis jääks veidi kahtlevale seisukohale, et siit häid soovitusi tuleb.
rs7
On tänatud: 12 korda
Lugemata postitus Postitas rs7 »
Heh, puhas foorumi klassika. Küsimus ja null vastust, et mis on hea, otse vastu vahtimist :blackeye:
Põhilised asjad, mida kompressori puhul arvestada on töörõhk, paagi mahutavus ja mitu liitrit minutis välja annab. Müratase on suhteline ja mõõdud/kaal ka.
Mul on kaks kompressorit. Üks vanem black&deckeri 150L paagiga on statsionaarselt garaažis ja ühe stanley väikese kaasaskantava 5L ostsin hiljuti juurde, vahel on mujal ka vaja kasutada
Mõlemal omad positiivsed omadused, aga sõltub, mida Sa järgi ühendada tahad.
Suurema eelised: suurem mootor lööb paagi kiiremini täis Suurem paak tähendab pikemat tööaega ja vähem undamist. Max õhuvool on 320l/min. 12.5 bar max rõhk. Sellest piisab, et ühendada külge enamus suruõhul töötavaid asju. Olen sellega kasutanud isegi soodapritsi suhteliselt edukalt. Soodaprits/liivaprits nõuab ilmselt kompressorilt kõige rohkem, just max õhuvoolu osas ja paagi suuruse arvestuses.
Suurema miinused: kaal, mõõdud ja müratase.
Väiksema eelised on: kaasaskantavus (väike ja suht kerge). Max rõhk 10bar, 180 l/min. Selle järgi ühendab ka enamus nendest asjadest ära, mis suure külge, aga kui päästikut pidevalt all hoiad, siis 5 L jääb suht väheks ja lööb käima tihti. Kuuri värvisin sellega ära, aga nt autot enam ei värviks :D
Värvipüssid reeglina bar-e eriti ei vaja, aga täiesti lahti keeratuna on ikka 100+ l/min. Sõltub püssist, värvist jne. 50mm naelapüssi toidab suht normaalselt ära. Pneumaatilised naelapüssid on palju odavamad, kui akuga. Juba seetõttu tasub väike kompressor ära.
Üldiselt peaks 8bar ära toitma kõik asjad, mida vaja. Naelapüssid jms.
Kui vaatad statsionaarset, siis soovitaks vb alates 10bar, 300+ l/min, 100+ L paak ja sealt üles.
Brände ja vastupidavust ei oska kommenteerida, ei kasuta neid igapäevaselt ja ei tea, milline hiinakas kestab ja milline hiinakas ei kesta :) Üldiselt vaata oma max tööriista järgi, mida ühendada soovid ja võta selle järgi. Samadel tööriistadel on tootja poolt erinevad soovitused ka ja lõpuks on võimalik leida selline, mis su kompressoriga sobib.
Postitas karukusti » 14 Sept 2025, 07:35
... ja normaalselt puhastuspüstoli ka ära toitma, ...
rs7 kirjutas: 15 Sept 2025, 13:33 Heh, puhas foorumi klassika. Küsimus ja null vastust, et mis on hea, otse vastu vahtimist :blackeye:
Mul on kaks kompressorit. .....
Klassika on see, et rumal küsimus saab rumalad vastused.
Mina tegin kunagi omale väga hea kompressori just õhupüstoliga puhastamiseks.
Taaskasutusest (tasuta) külmiku kompressor, CO baloonist ressiiver töörõhk peale 3 päeva pumpamist ca 35bar.
Kalleim osa oli sobiv voolik Hüdroskandist.
Juga oli nii võimas, et puhus ära rooste, vana värvi ja mähisetraadi isolatsioonilaki.
Kuigi minu jaoks on see lahendus väga hea ja vaikne aga mida teemaalgataja sellise teadmisega peale peaks hakkama?
Vko
On tänatud: 18 korda
Kodus puhastuspüstoliga riiete tolmust puhtaks puhumiseks sobib täiesti suvaline kuni 500-eurone 3-faasiline kompressor. :roll:
rs7
ping kirjutas: 15 Sept 2025, 13:47 Mina tegin kunagi omale väga hea kompressori just õhupüstoliga puhastamiseks.
Normaalne.
Kui on vaja lihtsalt puhastada, siis vb midagi sellist hoopis?
https://youtu.be/X_ncYXk1cP4?si=JNvIpT646BqDBZbz
Eelmises postis mainitud väike 5L kaasaskantav on see:
https://www.k-rauta.ee/p/ohukompressor- ... 230-v/6sf3
Kodusteks asjadeks nagu rehvide pumpamiseks, liistu nale-/klambripüssi jaoks okei, väiksemad ja vähemnõudlikud värvimised püssiga, rääkimata suruõhuga tolmu pühkimisest :) Hind okei. Kui hakkab kusagilt otsast pitsitama, siis järgmist ostes tead juba, mida vaadata.
Vko
Ära tee nalja, oluliselt alla 500 eurone ja mitte 3-faasiline pole võimalikult heade näitajatega. :D
rs7
Vko kirjutas: 15 Sept 2025, 14:13 Ära tee nalja, oluliselt alla 500 eurone ja mitte 3-faasiline pole võimalikult heade näitajatega. :D
Jep jep. My bad. Andke aga minna :twisted:
Walter2
On tänanud: 10 korda
On tänatud: 37 korda
Soovitan teemaalgatajal silm peal hoida kas saab küüned taha mõnele CO-7 mida kasutatuna aeg-ajalt liigub. Mu ämmatütrevanemaõelasteisal kodus selline on, sai praktl. uuena kätte ja toodab (r)õhku nii et vähe ei ole. 500 eest uut ja head asja tänapäeva kaubandusest leida :scratch: .. no ma ei tea... siis tuleb osta 3 asja korraga - uue, hea ja 500-se. :mrgreen:
rs7 kirjutas: 15 Sept 2025, 13:33 Värvipüssid reeglina bar-e eriti ei vaja, aga täiesti lahti keeratuna on ikka 100+ l/min. Sõltub püssist, värvist jne.
Värvipüstoliga värvimisel tootlikusel alla 250l/min kannatab lõpptulemuse kvaliteet. Ühe 24l paagiga kompressori suutsin läbi küpsetada klammerdaja töötades. Põhimõtteliselt pidevalt möirgas, sest oli vaja ca 250m2 kanavõrku seina kinnitada savikrohvi paigalduse eeltööna.
rs7
Urmas kirjutas: 15 Sept 2025, 19:22
Jah. Ostsin hiinlastelt odavama püssi, töötas 3-4 bari juures, ca 100 l/minutis. Eks ta käima läks pidevalt, aga servamata lauast kuuri värvimine oli oluliselt kiirem kui ainult pintsliga võõbata. Lasin värvi peale ja naine käis pintsliga märja värvi ebaühtlasemad kohad üle. Nii oli üks sein mõne minuti töö. Alla 100m2. Pidas vastu, siiani töötab. Midagi suuremat ja peenemat ei teeks sellega.
