õhk-õhk-soojuspump kehv soojustus ja 3 tuba, soojuskiirgurid?
seesam
Lugemata postitus Postitas seesam »
Milline õhk-õhk-soojuspumba/pumpade lahendus panna 3 eraldi toaga 65 m2 korterisse.
Kas on mõni mitme siseosaga õhk-õhk-soojuspump nii hea, et tasub kaalumist? Või panna õue mitu pumpa, millest ühendada igasse tuppa omaette siseosa? Ja mis kaubamärkide pumpasid ja paigaldust eelistada?
Seda, et õhk ühest soojuspumbast ise igale poole läheb, ei ole vaja siin mainima hakata
Kivimaja ehitatud enne 2. maailmasõda ja v-o õnnestub kunagi naabritega jõuda nii kaugele, et soojustame väljaspoolt. Ahi oleks kõige parem, aga seda praegu ehitama ei hakka, samuti mitte radikate süsteemi looma.
Ja kui kellelgi on midagi tõsikindlalt head öelda soojuskiirgurite kohta, siis ootan ka seda huviga :)
On tänatud: 97 korda
Re: õhk-õhk-soojuspump kehv soojustus ja 3 tuba, soojuskiirgurid?
seesam kirjutas: 23 Sept 2025, 10:19 Milline õhk-õhk-soojuspumba/pumpade lahendus panna 3 eraldi toaga 65 m2 korterisse.
Kui on võimalik, siis igas toas võiks olla oma soojuspump.
Mitme siseosaga lahenduste probleem on selles, et nad kõik peavad korraga kas jahutama või soojendama, mitme toa puhul ei pruugi need vajadused "päikeseküttest" ja "elaniku" eelistustest tulenevalt kattuda.
Samuti ei tekita ühe pumba rike sellises olukorrast totaalset küttetõrget.
rein113
On tänanud: 57 korda
On tänatud: 41 korda
Lihtne lahendus oleks paigaldada korralik malmkamin või pelletikamin, ja loota, et soe õhk ringleb ka teistesse tubadesse. Või salvestavad elektriradiaatorid...
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
bladerunner
Lugemata postitus Postitas bladerunner »
Elutoas Panasonic mille siseosa on praktiliselt hääletu, eriti jahutusreziimis.
Magamistubades 3 Midea multi-split ennekõike suvise jahtuse tarbeks, ütleme nii, et 24/7 365p päris nende heli saatel elada ei tahaks. Ei midagi hullu aga siiski tunduvalt rohkem kuuldavam heli kui Panasonicul.
rein113 kirjutas: 23 Sept 2025, 13:46 ...ja loota, et soe õhk ringleb ka teistesse tubadesse.
Lootuse asemel võib kasutada ka põrandaventilaatoreid.
Samas kui algses postituses uuritakse variandina ka mitut soojuspumpa, siis kas see primitiivne (kuid toimiv) variant ka vastuvõetav on...
Vko
On tänatud: 18 korda
Mis seal praegu on... või ei ole üldse kütet, kuidas varem oli? Kui varem oli puiduküte, siis erinevate süsteemide tasuvuse hindamisel on vaja teada puidu kulu (aastas).
seesam
Ostsime selle korteri käesoleva aasta kevadel. Praegu on nii, et köögis on pliit, mille soemüür on ühte tuppa. Teises toas on õhk-õhksoojuspump Daikin ja vannitoas elektripõrandaküte.
St ühte tuba kasutas endine omanik kaootiliselt ja siis käivitas seal soojapuhuri.
Maaküte ja õhk-vesi oleksid praegu liiga suured investeeringud ning paberimajandus, ahju ehitamine samuti.
Seega on õhk-vesi ja soojuskiirgurid need lahendused, mida praegu kaaluksime. Või oskab keegi veel midagi soovitada?
Lootus, et "õhk ringleb ise teistesse tubadesse" ei ole meie jaoks.
Kõik toad (suurused 12, 16 ja 19 m2) on igapäevaselt kasutuses ja vaja ära soojendada.
Palun asjalikke soovitusi, head kaasamõtlejad!
On tänatud: 315 korda
seesam kirjutas: 24 Sept 2025, 16:02 Praegu on nii, et köögis on pliit, mille soemüür on ühte tuppa.
Teises toas on õhk-õhksoojuspump Daikin ja vannitoas elektripõrandaküte. ..
Või oskab keegi veel midagi soovitada? ....
Õhk/vesi pumba soetushinna sisse tuleb ka vesipõrandakütte paigaldus arvestada, mis ei pruugi vanas korteris sugugi odav lõbu olla.
Kõige odavam ja (pumpadest) töökindlam on lisada juurde üks Õ/Õ soojapump ja muidugi põrandamudel, et oleks võimalik kütta ka siis, kui inimesed on toas.
https://www.google.com/search?newwindow ... 99&dpr=1.5
Vko
Kui küttekulu ei tea, siis on ka raske öelda mis kasulikum oleks. Paljudel juhtudel ei tasu suuremad investeeringud end mõistliku aja jooksul ära ja tasub osta (seinakinnitusega) õliradiaatorid, näiteks https://www.bauhof.ee/et/p/728767/olira ... itus-jalad Elekter võiks olla fikspaketiga sel juhul.
On tänatud: 468 korda
Kas IR(eesti keeles IP) radikaid võib soovitada?
seesam kirjutas: 24 Sept 2025, 16:02 Seega on õhk-vesi ja soojuskiirgurid need lahendused, mida praegu kaaluksime. Või oskab keegi veel midagi soovitada?
Mis sellise kütteprojekti eelarve võiks olla? Kõige odavam kiire lahendus on elektri-otseküte (õliradiaatorid, konvektorid, infrapunapaneelid), samas kehva soojustusega elamises on õhksoojuspumba tasuvusaeg lühem kui hea soojustuse puhul.
Kas suvel jahutust ka on vaja - kuumalained sagenevad?
Ning kas mitme soojuspumba paigaldus on üldse reaalne?
Küsijal ei teeks praegu küttesüsteemi mitte mingeid muudatusi enne kui maja on soojustatud. Tulevase küttelahenduse paberimajandusega muidugi võib tegeleda.
Kui maja on soojustatud siis uuendaksin küttesüsteemi, soovitavalt õhk-vesi soojuspumbale (kui pappi rohkem, kindlasti maasoojuspump).
Kui mingil põhjusel tehakse seespool uuendamis-viimistlustöid siis tuleks koheselt planeeritava küttesüsteemiga arvestada (N: uued põrandad siis kohe küttetorud põrandasse.
Kalvis kirjutas: 25 Sept 2025, 08:00 (kui pappi rohkem, kindlasti maasoojuspump).
Mitut korterit sa tead vanas kivimajas, kes on paigaldanud maasoojuspumba?
aero kirjutas: 25 Sept 2025, 08:44 Mitut korterit sa tead vanas kivimajas, kes on paigaldanud maasoojuspumba?
KÜ võiks paigaldada Maasoojuspumba...
seesam
Majas tuleks igasugu asju teha, kuid viiest korterist 2 (mina ja mu kohal olev korter) on valmis igasugu asju kohe tegema asuma, teised ei huvitu mitte ühestki muudatusest, siiski on nõusolek teha projekt õhk-õhkpumba paigaldamiseks, kuhu ehk õnnestub panna ka midagi soojutamisest, kuid ei oska aimatagi, millal see toimuda võiks. Seega ongi omale pumpade panemine mõistlik kompromiss, et ise kohe enam-vähem norm elada saaks.
Mis pumbad on head? Kas sain õigesti aru, et Panasonic osas mainiti, et efektiivne ja vaikne? Fujitsut kiitis sugulane - kuidas teiste kogemused on? Midea'd peeti valjuks? Mis ma veel teadma peaksin?
seesam kirjutas: 25 Sept 2025, 16:28 Mis ma veel teadma peaksin?
Firmat, kes sulle nende pumpade hoolduse ja varuosad kümne aasta jooksul tagab.
Endal Daikin ja 2 Mideat, kõik omades funktsioonides ome heade ja vigadega.
seesam kirjutas: 25 Sept 2025, 16:28 ....
Mis pumbad on head?
Kui soovida soojuspumba töötamise ajal viibida või magada samas ruumis, siis esmatähtis on siseosa müranivoo, mis võiks olla 20dB või vähem.
Siseosa müra sõltub otseselt õhu liikumise kiirusest (ventilaatori pöörded, õhukanalite pindala, seadme enda mõõdud, jne).
Ventilaatori pöörete vähendamisega saab vähendada müra aga õhuhulga vähendamisega vaikseks, kaasneb tavaliselt seadme väiksem soojusvõimsus.
Seadmete kõrgem hind välise eridisaini pärast, praktiliselt ei vähenda seadme enda müranivood.
Numbriliselt kui suur on soojusvõimsus erinevatel siseosa ventilaatori kiirustel, leiab seadme tehnilistest andmetest ja kui tootja selliseid numbreid mõne seadme kohta ei avalda, siis selline kliimaseade tõenäoliselt ei ole ka vaikne, sest enamus seadmeist on konstrueeritud päevaseks jahutamiseks, kui inimesed nagunii ei maga.
Minul on Panasonicu min müranivoo 18dB ja 20dB müraga suudab ka suurima külmaga majas vajaliku temperatuuri tagada.
On tänatud: 56 korda
Mis sellise ime masina täpne mudel ka on?
Üldiselt kuni ühe toa osas uks lahti liigub soojus veel teise tuppa. 4 kW ÕSP suudab enamvähem ära toita tavalise kuni 3 toalise korteri (uksed on lahti) ja soojustus keskmine. Kui on lisaks pliit siis suudab talve üle elada igal juhul.
Igal juhul eelistada pigem 2 SP kui üks mitme lisaosaga. Töökindlam ja paremini reguleeritavam, kuid ka jäksab külme talvega maja soojas hoida.
bladerunner
kaimagk kirjutas: 26 Sept 2025, 13:47 Mis sellise ime masina täpne mudel ka on?
Mul nt. on Panasonic KIT-HZ25XKE, 2022.a. mudel. Arvatavasti on praeguseks sellele ka mõni järglane juba tehtud. Aga suuna peaks kätte andma.
elektron
On tänatud: 35 korda
Oma kogemuse järgi õhk-õhk pumpa põhikütteks ei kasutaks. Võibolla kuskil tööruumis või suvilas, aga kodus mitte. Mul on endal soojuspump elutoas selleks, et oleks miskit sisse lülitada, kui kiiresti sooja vaja või olen mitu päeva kodust eemal ning ahjud on kütmata. On küll suhteliselt vaikne mudel, aga õhuliikumine on ikkagi kuulda ja päeva lõpuks väsitab see ära. Suvel kasutan jahutamiseks ja selleks on õhk-õhk soojuspump küll üsna mõnus asi.
Kui maja pole ka korralikult soojustatud, siis peaksid need pumbad sul talvel peaeagu 24/7 käima. Kohe kui pump välja lülitada, hakkab korter jahtuma ja seda on tunda.
See on muidugi minu isiklik arvamus, ma ei väida, et nii ei saaks elada. Ma tean elamisi, kus ongi 3 õhk-õhk soojuspumpa maja küljes.
elektron kirjutas: 27 Sept 2025, 00:28 .... Mul on endal soojuspump elutoas selleks, et oleks miskit sisse lülitada, kui kiiresti sooja vaja või olen mitu päeva kodust eemal ning ahjud on kütmata.
Suvel kasutan jahutamiseks ja selleks on õhk-õhk soojuspump küll üsna mõnus asi. ...
Igaüks, kes mäletab midagi põhikooli loodusõpetusest või on lugenud Õ/Õ seadme kasutusjuhendit peaks mõistma, et lae alla seinale kinnitatav kliimaseade ei ole loodud ruumide kütmiseks, milles asuvad inimesed.
elektron kirjutas: 27 Sept 2025, 00:28 Kui maja pole ka korralikult soojustatud, siis peaksid need pumbad sul talvel peaeagu 24/7 käima. Kohe kui pump välja lülitada, hakkab korter jahtuma ja seda on tunda.
Nii ongi, töötavad kogu aeg, kuid ventilaatori kiirus muutub vastavalt vajadusele või sätid ise mugavalt paika.
Hõreda elamise korral pead ka ahju-pliiti kogu aeg kütma (90-tel oli mul brikett kogu aeg pliidi all).
ping kirjutas: 27 Sept 2025, 01:26 Igaüks, kes mäletab midagi põhikooli loodusõpetusest või on lugenud Õ/Õ seadme kasutusjuhendit peaks mõistma, et lae alla seinale kinnitatav kliimaseade ei ole loodud ruumide kütmiseks, milles asuvad inimesed.
See väide on küll väga laia labidaga lahmitud, kuid kui ka pole mõeldud, siis kasutust leiavad siiski.
Kui rahakott võimaldab, võib ka põrandamudeli võtta.
madis64 kirjutas: 27 Sept 2025, 09:54
Ava mõne laealuse kliimaseadme paigaldusjuhend ja loe sealt paigalduskohale esitatavaid nõudeid, kui loodusseadusi ei suuda mõista.
Enamus inimesi ei teagi selliste olemasolust ja veel vähemad on ise katsuda saanud ning müüjad pakuvad eelkõige (odavama sisseostuhinnaga) hiinas toodetud seadmeid, mida saab suurima kasumiga müüa.
Ei ole kallim, kui sama klassi laemudelid:
https://cooperhunter.kliimamarket.ee/oh ... nverter-12 :hello:
