Millega lõigata põllukivi (maakivi)!
Lugemata postitus Postitas Rakk »
Sooviks sellest teemast rohkem teada!
Tänan.
				mg3
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas mg3 »
Lugemata postitus Postitas R0mm »
Lugemata postitus Postitas Chewie »
				ehitusemees
Re: Millega lõigata põllukivi (maakivi)!
Lugemata postitus Postitas ehitusemees »
 Kuna filmi sisu oli muus siis täpsemalt ei saanudki aru mis kirves see tal oli. Aga asi hakkas nii huvi pakkuma, et tahan suvel kindlasti ise ka proovida asja ära, eks annan teada kui midagi õnnestus.
  Kuna filmi sisu oli muus siis täpsemalt ei saanudki aru mis kirves see tal oli. Aga asi hakkas nii huvi pakkuma, et tahan suvel kindlasti ise ka proovida asja ära, eks annan teada kui midagi õnnestus.Seniks edu.
Lugemata postitus Postitas jannos »
				maik
- On tänanud: 18 korda
- On tänatud: 24 korda
Lugemata postitus Postitas antonio1 »
Ise ka proovinud maakivi lõhkuda kuvaldaga tagudes..selline peaga vastu seina jooksmise tunne tekib.
Toomas
				Külalinehuvitamas
Lugemata postitus Postitas Külalinehuvitamas »
Lugemata postitus Postitas ingmar »
				M@rx
Lugemata postitus Postitas M@rx »
Ise olen proovinud ühte ehitusele ettejäävat kivimürakat teemandiga lõigata, kuid tulutult. Tulemuse andis aukude puurimine ja kiilude löömine. Vahepeal oli ka mõte tule ja veega proovida aga olemas oleva palkmaja lähedus sundis sellest ideest loobuma.
Eelpool nimetatud filmis paistis kuvalda nagu tömbi otsaga pakulõhkumis kirves. Eks peab proovima minema
Oskab äkki keegi soovitada mis segu sellise müüritise juures kasutada?
				virgor
- On tänatud: 8 korda
www.hot.ee/kaminad
Re:
Pane ikka enne vette likku kaChewie kirjutas:ei tea kas sellise giljotiiniga ei saa, nagu ehitusblokke lõigatakse - ise olen sellega tänavakivi lõiganud ja sobib väga hästi, tõsi sellist ideaalset siledat pinda sellega küll ei saa.
Ega's kivi peale jaanituld pole tarvis teha, paarist halust piisab kui kivi ise just majasuurune pole.Vahepeal oli ka mõte tule ja veega proovida aga olemas oleva palkmaja lähedus sundis sellest ideest loobuma.
Mina tegin tule kivi peale ja kui tuli oli ära põlenud valasin sahmaka külma vett otsa. See võttis praod sisse ja edasi läks juba tavalise 8 kg vasaraga.
Seguks kasutasin lubimörti. Müür tuli täitsa kobe.
				maik
Re:
jah olen ka kuulnud,see mees peaks elama kusagil viljandimaal ,üks ehitus firma oli tellinud ta kunagi ,sest keegi ei saanud hakkama kivide löhkumisega.vana tuli kohale sügas kukalt veeretas kivi ühe külje peale siis teisele küljele vaatas veel ja andis öige kohapeale laksu ning kivi oligi löhki ning firma pealikud olid kaenud suud lahti ,et mida meest
 .kivide löhkumine pidi olema sama nagu puu löhkumine pead lööma öige koha peale aga see vana on niipalju kividega tegelenud,et teab!!!! müts maha selliste vanade eest,edu ja tervist talle
				Tegija
Lugemata postitus Postitas Tegija »
Et korralikku viilakat saada, läheb peale jõu vaja ka natuke mõistust, muidu saab ainult hunniku killustikku.
				tegija
Lugemata postitus Postitas tegija »
				maik
				MAV
- Regulaarpostitaja
Lugemata postitus Postitas MAV »
Teeehitajad kasutavad Roxonit, kui suured traktorid kivi liigutamisega enam hakkama ei saa. Ahjaa, samuti need, kes vanu paneele ja muud kivirämpsu jahvatavad, neil kah sama meetod.maik kirjutas:Tean seda Rihot, jutt jookseb tal hästi,mul kõrvad väsisid ära teda kuulates.Aga tõsi on see, et Liivimaa parim kivi-lõhkuja.
