Tiibvärava postid kraavi kaldale - vundament
aiad, väravad, piirded
konn
Lugemata postitus Postitas konn »
Tervist!
Kahlasin läbi enamik "Vundamendid" ja "Aiad, väravad" teemadest aga head vastust, lahendust ei leidnud.
Küsimus-probleem selline - kuidas lahendada tiibvärava postide kinnitamine maasse, kui postid tuleb paigutada kraavi kallastele? Tahaks vältida külmakerkeid ning postide liikumist aga peamiselt probleeme värava avamise ja sulgemisega.
Aeda ei tule, ainult värav. Värava sissesõidu tee mõlemal küljel on kraavid. Pinnas pigem savine.
Postide väliskülgedelt kraavi alguseni on kusagil 0,5m ja sealt 45 kraadi u 1,5m-2m on kraavi põhjani - s.t. küljele just eriliselt palju pinnast pole võtta.
Kas saab lahendada kuidagi targalt penoga soojustades; kasutades penost valu; killustikuga "vooderdades" või taldmikku tehes; postid omavahel armeeritud sillusega ühendades; pole üldse betoonvundamenti vaja vaid piisab trossidest ja ankrutest?
Oskab keegi viidata mõnele projekteerijale, kellel selliste teemadega kogemust või teab omast käest toimiva lahenduse pakkuda?
Postid ja väravad on olemas, mõõtmed näha joonisel. Praegu arvestasin tee pinnalt 50cm maasse aga ilmselt saaks veel lisaks 20-30cm allapoole liikuda vajadusel.
On tänatud: 318 korda
Re: Tiibvärava postid kraavi kaldale - vundament
konn kirjutas: 29 Sept 2025, 09:47 ... kuidas lahendada tiibvärava postide kinnitamine maasse, kui postid tuleb paigutada kraavi kallastele?
Tahaks vältida külmakerkeid ning postide liikumist ...
... Värava sissesõidu tee mõlemal küljel on kraavid.
Postide väliskülgedelt kraavi alguseni on kusagil 0,5m ja sealt 45 kraadi u 1,5m-2m on kraavi põhjani - s.t. küljele just eriliselt palju pinnast pole võtta. ...
Stabiilselt saab rajatist kinnitada ainult stabiilsesse pinnasesse ja stabiilset pinnast paistab ainult 2 kohas olema, kas sügavamal maa sees või tee all.
*) Puurida postipuuriga augud maasse kraavipõhjast sügavamale aga ka see ei pruugi tagada külgliikumist.
*) Kaevad tee alt kraavi läbi, tekitad sarrustatud tala, mille kummagile otsale kinnitad väravaposti.
Ise ei tahtnud ainukest sissesõiduteed kauaks sulgeda ja kaevasin teele kraavi ning sellesse matsin kaks elektriliini masti ja sellele "vundamendile" ladusin väravapostid.
Vundamendiks võib kasutada ka valmis sobivat betoon- või raudtala või (taaskasutatud)betoonpaneeli, siis saab kaevetööd ühe päevaga tehtud ja postide stabiilsus on aastakümneteks tagatud.
