Nibe F1255 sooja vee küttmine
orlop
Lugemata postitus Postitas orlop »
Olen värske maaküttepumba omanik ning tekkis küsimus nibe f1255 sooja vee küttesageduse kohta. Nimelt graafiku järgselt langeb sooja vee temperatuur ca 4C/h ööesl, kui tarbimist ei ole ning sooja vee küttmine toimub ca iga 2-3h tagant. Kas on põhjust muretsemiseks?
Sinisega sooja vee temperatuur (andur BT7), punased on soojavee kütteintervallid.
Coolhouse
On tänatud: 32 korda
Re: Nibe F1255 sooja vee küttmine
Küsimus on pigem isikule kellelt soojuspumba ostsid.
Graafiku kõrgeim punkt on 57C ja madalaim ca 40C. Väidad et sisselülitamine toimub kui temp 4C langeb.
Pildi peale vaadates on nagu langus vahepeal kuskil 17 C.
On tänanud: 53 korda
On tänatud: 167 korda
Selle tünnil võib olla kuni 3 temperatuuriandurit. Inimene on siia andnud vaid ülemise temperatuurianduri pildi. See on kirjas ta ülemise pildi alaosas (BT7).
Seadme kasutusjuhendis on kirjas:
TARBEVEEBOILERI ÜHENDAMINE
Teostage paigaldus järgnevalt:
• juhtiv sooja vee andur (BT5) 1
Optimeerib sooja vee tööd. Andur on valikuline ja
paigaldatakse tarbeveeboileris BT6 ja BT7 vahele.
• juhtiv sooja vee andur (BT6)
Andur paigaldatakse tarbeveeboileri keskele.
• ekraaniga sooja vee andur (BT7) 1
Jutt on võetud NIBE S1156 juhendist lk 17. Kui teemaalgataja tahab mõnda teist juhendit vaadata, siis viitsigu see ise siia viidata.
Selle põgusa jutu järgi rohkem infot peaks andma BT6-l toimuv. Kas on selle logisid ka?
On tänatud: 315 korda
orlop kirjutas: 02 Okt 2025, 13:04 ... Nimelt graafiku järgselt langeb sooja vee temperatuur ca 4C/h ööesl, kui tarbimist ei ole ning sooja vee küttmine toimub ca iga 2-3h tagant. Kas on põhjust muretsemiseks? ...
Kui on menüüst aktiveeritud "öine säästurežiim", siis ongi tavaliselt kasutusel ca 4C öine temperatuurilangetus.
On tänatud: 56 korda
Kas soe vesi tsirukuleerib?
Ega seal midagi väga ebaloomulikku pole(see jahtumine), lihtsalt peab vaatama miks jahtub (kus see boiler asub, mingid soojavee lekked, ja siis muud polegi kui välja arvutad soojapidavus boileril).
PS: see pakutud öine reziim ei kajastu graafikul, :scratch: .
Tiak
Lugemata postitus Postitas Tiak »
Coolhouse kirjutas: 02 Okt 2025, 15:33 Küsimus on pigem isikule kellelt soojuspumba ostsid.
See 57C oli ilmselt bakteri tapmine või kasutaja poolt tellitud ühekordne temp. tõstmine.
Hoolduse menüüst saab soovi korral temp. vahemikke vastavalt igale reziimile soovi järgi seadistada.
Viimati muutis Tiak, 02 Okt 2025, 23:32, muudetud 2 korda kokku.
Tiak
kunn24 kirjutas: 02 Okt 2025, 17:01 Selle tünnil võib olla kuni 3 temperatuuriandurit. Inimene on siia andnud vaid ülemise temperatuurianduri pildi. See on kirjas ta ülemise pildi alaosas (BT7).
F1255 on sisemise tarbevee boileriga. Millest järeldad, et teemaalgatajal on kasutusel eraldiseisev boiler?
Palju kisa, vähe villa :D
Kas sisemisel andureid polegi?
Tiak
kaimagk kirjutas: 02 Okt 2025, 18:08 .... ja siis muud polegi kui välja arvutad soojapidavus boileril
Päriselt?? Et kui *ittagi teha pole, arvuta soojuspumpa integreeeitud boileri soojapidavus välja? :lol:
Tiak
kunn24 kirjutas: 02 Okt 2025, 20:05 Kas sisemisel andureid polegi?
On. 2tk
BT6 sooja tarbevee tootmine
BT7 sooja tarbevee ülem. andur
Viimati muutis Tiak, 02 Okt 2025, 20:21, muudetud 1 kord kokku.
Tiak
Mul sama pump.
Kiire vaatluse tulemusel langeb mul öösel 6.5h jooksul tarbevee temp 4C võrra. Pumpa ümbritsev temp on ca 15C.
Oletan, et teemaalgatajal on ka kasutusel tarbevee tsirkulatsioon?
Viimati muutis Tiak, 02 Okt 2025, 23:43, muudetud 3 korda kokku.
Tiak kirjutas: 02 Okt 2025, 20:06
Päriselt,päriselt...... noo mis siis sinu arust selle 4 kraadi röövib? hiired, täiskuu, jumal.. :grin:
On tänatud: 97 korda
orlop kirjutas: 02 Okt 2025, 13:04 Olen värske maaküttepumba omanik ning tekkis küsimus nibe f1255 sooja vee küttesageduse kohta. Nimelt graafiku järgselt langeb sooja vee temperatuur ca 4C/h ööesl, kui tarbimist ei ole ...
Sellisele küsimusele annab ammendava vastuse värske soojuspumba müüja.
Tiak
kaimagk kirjutas: 02 Okt 2025, 21:02
:hmm: njah....ma mõtlen seda, et äkki piisab keskmisele foorumi kasutajale teiste, sama pumpa omavate inimeste kogemustest või mõnest päriselt teemaga kursis oleva inimese arvamusest? Oletan, et seda siia otsima tuldi.
orlop
madis64 kirjutas: 02 Okt 2025, 21:57
Soojuspumba müüja ja paigaldaja kohta infot ei oma. Tegemist teise ringi elamuga.
BT6 tempiga graafik:
Tsirkulatsioon tõesti olemas. Märkasin, et pump oli 100% reziimis, lülitasin ümber "adapt" reziimi, jälgin.
Vko
On tänatud: 18 korda
Ööseks võiks tsirkulatsiooni ka üldse välja lülitada. Kui kõik elanikud on päeval kodust ära, siis ka nendel päevastel aegadel.
Tiak kirjutas: 02 Okt 2025, 23:28
Ok, aga mõtleme siis. Kuhu võiks boilest need 4kraadi mõne tunniga kaduda….mina pakun et osa sellest 4 kraadist sinna ruumi kus boiler asub
Kui on sooja vee ringtsirkulatsioon, siis kaob sinna.
orlop
Vko kirjutas: 03 Okt 2025, 11:02 Ööseks võiks tsirkulatsiooni ka üldse välja lülitada. Kui kõik elanikud on päeval kodust ära, siis ka nendel päevastel aegadel.
Seda see grounfors auto adapt lahendus justkui tegema peakski. Hoian silma peal.
Oled kindel et see pump mida kirjeldad on sooja tarbevee toru vahel? See auto adapt tundub selline siga/kägu olema. Pidavat õppimma sinu tarbimis harjumist, ja kui peaksin oma harjumisi veidi muutma mis siis pump teeb? Säästu pump annab ehk, aga kas ka kvaliteeti mida ootad.
Vko
Autoadaptiga mu teada välja ei lülita ja kahtlen kas üldse kiirustki vähemaks võtab kuna tsirkulatsiooniringi takistus ei muutu (nagu näiteks radiaatorite termostaatide sulgemise korral) ja just selle järgi ta kiirust muudab. Välja lülituma võib panna programmeeritava aegreleega või siis lihtsalt käsitsi välja/sisse lülitada kui viitsimist sellega tegeleda on. Pumba kaablile võib ka pistiku külge panna ja ühendada nutipistikupessa, mida saab telefoniga seadistada (mul on elektriboiler nii).
Vko kirjutas: 03 Okt 2025, 16:45 Autoadaptiga mu teada välja ei lülita ja kahtlen kas üldse kiirustki vähemaks võtab kuna tsirkulatsiooniringi takistus ei muutu (nagu näiteks radiaatorite termostaatide sulgemise korral) ja just selle järgi ta kiirust muudab. Välja lülituma võib panna programmeeritava aegreleega ...
Boileriringi pumba mõistlik väljalülitamine võiks toimuda tagasivoolu temperatuuri alusel.
Kontrollereid sellisele lihtsale süsteemile peaks leiduma enam kui üks - Oumani omadest võib alsutada.
Vko
Tagasivoolu temperatuuri alusel ÖÖSEKS välja lülitama ju ei pane?
Vko kirjutas: 03 Okt 2025, 19:46 Tagasivoolu temperatuuri alusel ÖÖSEKS välja lülitama ju ei pane?
Kui boiler öösel (esimese paari tunni jooksul) üles nimitemperatuurile üles köetakse, siis milleks peale seda enam tsirkuleerida?
Kui andur on tagsivoolu peal, siis signaali hoidmiseks mingi läbivool tuleb tagada. Samas on võimalik see juhtsignaal ka boilerist võtta - võimalusi on mitmeid, sõltuvalt konkreetsest olukorrast.
Vko
madis64 kirjutas: 03 Okt 2025, 19:50 Kui boiler öösel (esimese paari tunni jooksul) üles nimitemperatuurile üles köetakse, siis milleks peale seda enam tsirkuleerida?
Seda räägingi, et öösel pole vaja, ja seda olenemata tagasivoolu temperatuurist... ehk ööseks välja lülitamisel pole mingit seost selle temperatuuriga.
