KIIRSOOJENDIGA SEGISTI
Postitatud: 24 Okt 2025, 07:11
Postitas Hiid
https://www.bauhof.ee/et/p/646725/kiirs ... f-002e-3kw
Kas keegi kasutab sellist vigurit? Soojast külmani paistab olevat kang küljepeal, aga kuidas vesi jooksma hakkab?
Külm vesi kaevust oleks võimalik. Kui see otsa pista, saaks nõusid pesta. Kirjas 2l-minutis. Kas sellega on midagi peale hakata või pigem mitte osta?
Re: KIIRSOOJENDIGA SEGISTI
Postitatud: 24 Okt 2025, 07:55
Postitas Prill
Ühel tuttaval korteris sarnane (seda displeid ei ole) ja toimib kenasti. Temal boiler peldikus ja dušivesi boilerist, et kööki oli üle koridori keeruline soojavee toru vedada, otsustas köögikraaniks selle panna ja miski 6-7 aastat toiminud.
Survelist külma vett on ikka vaja, kaevust see ise ei ime midagi..
Postitatud: 24 Okt 2025, 09:54
Postitas pikk88
Kui vees on katlakivi siis pole minu hinnangul sellega eriti midagi peale hakata. Kui katlakivi on natukene ning kasutad ajutiselt siis on ehk isegi mõtet. Mina enda välikööki panin 10l boileri, sest erinevalt kraanist on boilerit võimalik puhastada.
Pakun, et vesi hakkab jooksma kui liigutad kangi vertikaalis. Termostaadi jaoks on see kitsam rõngas kangi all kuhu märgitud temperatuur?
Postitatud: 24 Okt 2025, 11:41
Postitas Prill
Lingil juhend ja andmed näha, seal kirjas ka vajalik hooldus katlakivi eemaldamiseks.
Iseküsimus kas praktikas keegi viitsib hooldada kui terve kraan maksab 40-50€, umbes sama nagu boileriga, kus odavboiler mis kestab aastaid, maksab alla 100€ aga kui hakkad puhastusteenust ja uusi juppe hoolduseks otsima, läheb hind kallimaks kui uus boiler seina kruvida.
Niipalju selle kraaniga veel meenus, kus nt sellega vannivett tahta lasta, võib aega minna, see veevool on seal rohkem öko poolel, ehk käte-nõudepesuks paras aga kui tahta pool ämbrit nt ainult külma vett lasta.. võiks kiiremini saada. Aga see võib ka torude dimensioneerimise ja surve teema olla..
Postitatud: 24 Okt 2025, 13:01
Postitas Hiid
Vaja läheks ajutise lahendusena nõudepesuks vms.
Kui toimib, siis on hea.
Postitatud: 24 Okt 2025, 16:44
Postitas madis64
Hiid kirjutas: 24 Okt 2025, 07:11
Kirjas 2l-minutis.
Küsi gpt-lt või arvuta näppudel, mitu kraadi see 3 kW kahte liitrit vett minutis soojendab.
Kui tulemus sobib, siis teoreetiliselt võiks kasu olla, samas see korpus 3 kW küttekeha jaoks tundub visuaalselt nadivõitu olema.
Postitatud: 24 Okt 2025, 18:32
Postitas Hiid
need on hiina kilowatid
ostsin ära, eks näis, mis saab, 40 eur ei tapa, kui just elektrilööki ei saa, mis maha lööb
Postitatud: 24 Okt 2025, 18:35
Postitas Küülaline
madis64 kirjutas: 24 Okt 2025, 16:44see korpus 3 kW küttekeha jaoks tundub visuaalselt nadivõitu olema
See kuumutab ainul läbivoolu ajal. Kaks žiletitera veeklaasis tikkude vahel annab ka umbes sama võimsuse.
Postitatud: 24 Okt 2025, 19:16
Postitas madis64
Hiid kirjutas: 24 Okt 2025, 18:32
ostsin ära, eks näis, mis saab, ...
Anna siis teada, kogemuslood on alati hinnas
Postitatud: 24 Okt 2025, 19:17
Postitas madis64
Küülaline kirjutas: 24 Okt 2025, 18:35
...Kaks žiletitera veeklaasis tikkude vahel annab ka umbes sama võimsuse.
Aeg on vahepeal ehk möödnud sajandi 70/80-test edasi liikunud? Kes neid teri enam mäletab...
Postitatud: 25 Okt 2025, 00:15
Postitas ping
madis64 kirjutas: 24 Okt 2025, 19:16
Oma kogemusi kiirsoojenditega olen siin juba ammu jaganud ja ei maksa arvata, et loodusseadused on vahepeal muutunud.
Postitatud: 25 Okt 2025, 05:38
Postitas Hiid
Ja millised need olid?
Vist mitte positiivsed...
Postitatud: 25 Okt 2025, 06:40
Postitas RaJy
madis64 kirjutas: 24 Okt 2025, 19:17
žileti terasid on ka praegu kaubanduses täitsa saadaval ja näiteks mina aega-ajalt ka kasutan sihtotstarbeliselt. Kahest terast ja tikkudest ja niidist "ehitatud traktorit" olen ka näinud - olid mingil objektil endised kriminaalid kes sellega omale teevett keetsid - ei ütleks, et tassitäie kiiremini keema said kui poes müüdava keedupulgaga.
Postitatud: 25 Okt 2025, 12:02
Postitas madis64
RaJy kirjutas: 25 Okt 2025, 06:40
Ma pidasin neid rohkem kütteseadme kontekstis silmas. Nõukaajal oli tudengitel üsna tavaline lahendus, praegusel ajal vast enam mitte.
Postitatud: 25 Okt 2025, 12:03
Postitas Walter2
Selliseid asjandusi võiks tungivalt soovituslikult ühendada läbi rikkevoolukaitse (kui rvk muidugi üldse lubab sel hiina fignjaal töötada..).
Aga loodame parimat ning ikka koos tagasisidega.
Postitatud: 25 Okt 2025, 12:42
Sai ka kunagi ammu neid uuritud, kuid loobusin. Neile ei sobinud meie kandi vesi + ega selle väikse võimsusega kiirsoojendiga duši all ei pidavat eriti saama käia ja suurema võimsusega kiirsoojendi jaoks ei oleks vanad alumiiniumjuhtmed vastu pidanud.
Postitatud: 25 Okt 2025, 17:51
Postitas netmaster
youtuub on täis nende testimise videoid. Üldine konsesnsus paistab olevat, et kui tõesti muud võimalust ei ole ja väga harva on vaja kasutada, siis saab kuidagi moodi hakkama. Tegelikult ka sooja vee (35-40C) saamiseks, tuleb kraani sõna otseses mõttes vaevu soristada paar minutit. Ma arvan, et seda ping mõtleski loodusseaduste all.
Lisaks, isegi kui alguses piisab kätepesuks, siis mõne aja pärast kattub tilluke kütteelement katlakiviga ja kraan on vee soendamise seisukohalt praktiliselt kasutu. Kui välja jätta mõned ülikallid mudelid, siis olevat neid ka peaaegu võimatu puhastada.
Postitatud: 25 Okt 2025, 17:55
Postitas tabarabarap
Nende sooja vee tootlikkus on ikka üsna väike. Mul ühes kohas see ja pmst vanainimene kasutab ära kuna sita eluga harjunud, aga noorem läheb lolliks. Kui lihtsalt käsi pesta siis ok, nõusid pesta juba raskem.
