Madalvundamendi soojustamine
Ott2
Lugemata postitus Postitas Ott2 »
On soov soojustada madalvundamendil asuva elementmaja vundament ning sokkel. Probleemiks see, et maja nurgad (pikemate külmadega ka seinaääred) lähevad miinukraadidega külmaks. Samuti asuvad vundamendi välimisel äärel mitmed maast-laeni aknad mille alt on külmasild otse põrandasse. Soojustuseks plaaniks kasutada 100mm XPS plaati, kuna sokli välja kasvatamisega tuleks sokkel fassaadist kaugemale, siis selle peale tuleks veel sokliplekk.
Allpool pilt vundamendist, ainsa erinevusena tegelikkusest on see, et blokkide asemel on vundamendilind valatud.
Paar tehnilist küsimust seoses paigaldusega:
1. Kui kõrgele peaks soojustusplaat tulema, kas vundamendi piirini või teatud ülekattega alusprussi peale?
2. Kas vertikaalse soojustuse võiks panna kuni vundamendi taldmikuni või sobib ka panna see horisontaalse külmakerke EPS'i peale?
3. Kas otse vundamendi vastu XPS paigaldades on vaja ka vundamendile teha hüdroisolatsioon?
4. Hetkel on vastu vundamenti drenaazimatt, kui liimida XPS vastu vundamenti, siis kas pärast võib pinnase otse XPS'i vastu panna(maapealsele osale tuleb sokliplaat) või on ka sinna veel drenazimatti peale vaja?
5. Kuhu võib kinnitada soklipleki, kas otse alusprussi külge, või peaks prussi ja pleki vahele jätma "hingamisruumi"?
Tänud!
EH.INS.
On tänatud: 105 korda
Re: Madalvundamendi soojustamine
Pane siia joonis kus on näha avatäidete, põranda, vundamendi, ol. oleva soojustuse jms täpne paiknemine
Ott2
Pilt hetkesest põranda ja seinasoojustuse kihtidest allpool. Hetkel on fasaadi välimine serv vundamendist ca 6cm kaugusel.
EH.INS.
Ei loe siit välja avatäite sõlme...
Aga tundub, et avatäide on pandud lihtsalt vundamendiseina välimisele poolele...
Soojustus XPS tuleb lasta võimalikult palju akna profiili peale
Piisab kui alustad soojustusega horisontaalse soojustuse pealt
Eemaldada tuleb drenaažimatt enne soojustuse panekut / uuesti panna pole vaja
Hüdroisolatsiooni pole vaja
Ott2
On tõesti lihtsalt pinnas vastu vundamendiseinal asuvat drenaazimatti.
Akende profiili peale saaksin XPS panna maksimaalselt 2CM profiili ülekattega, et sinna alla mahuks ka aknaplekk. XPS'i lõikaksin juba kaldega majast eemale ja sinna läheks otse plekk peale.
Hetkel plaan oligi teha ülekate kogu maja perimeetril samasugune, lihtsalt küsimus, et kui XPS ulatub ainult 2CM üle vundamendi pinna, siis kas see jätab endiselt külmasilla või on see kate piisav.
Samuti küsimus, et kas soklipleki võib lasta otse alusprussi külge?
EH.INS.
2cm on parem kui mitte midagi
Mida rohkem seda parem
Aknaplekki saab panna ka peale
Võib lasta alusprussi külge
NB!
Uusehitises loomulikult nii ei teeks - siin on tegemist nö hädalahendusega
