Olen viimasel kuul hädas peaaegu igapäevaste elektrikatkestustega.
Tundub et siis on garanteeritud elektrikatkestus kui on niiske
Kõik õues olevad asjad on välja võetud ja siiski viskab tänaval olevast kilbist peakaitset välja. Toas ei viska välja.
Amprid on mõõdetud ja üle kaitsme lubatud normi ei lähe.
Sellest tulenevalt mõõtsin peni ja L vahelise isolataiooni takistuse:
0.146 megaoomi
0.148 megaoomi
0.755 megaaomi
Kas nende mõõtmis tulemuste põhjal saab kindlalt väita et viga on maakaablis või võiks veel midagi mõõta või kontrollida?
Lisaks küsiks
Millist kaablit eelistada:Axpk, axmk,amcmk ja milles seisneb nede erinevus?
Peakaitse on 25 amprit vahemaa maja ja kilbi vahel maksimum 50 meetrit seega kas võiks sobilik olla praeguse 4G16 asemel 4G25?
Parimat ja tänades
Karl
Maakaabli erinevus ja testimine
Tumbleweed
Metsakraav
- On tänatud: 15 korda
Re: Maakaabli erinevus ja testimine
Kas soonte omavaheline takistus jäi mõõtmata?
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 318 korda
Millise riistaga mõõdetud?Tumbleweed kirjutas: 17 Dets 2025, 23:17 ... Sellest tulenevalt mõõtsin peni ja L vahelise isolataiooni takistuse:
0.146 megaoomi
0.148 megaoomi
0.755 megaaomi
Kas nende mõõtmis tulemuste põhjal saab kindlalt väita et viga on maakaablis või võiks veel midagi mõõta või kontrollida? ....
Kaablit megerdatakse 1000V megeriga ja rusikareegel on, et 1kOhm 1Voldi kohta.
Ehk min kahe faasi vahel 400kOhm ja faasi ja N vahel 230kOhm.
Tumbleweed
Lugemata postitus Postitas Tumbleweed »
Ja faaside omavaheline jäi tegematta.
Mõõdetud 500v
Megger cem dt-5505
Toas oli peakaitse väljas ja tänaval kilbis olid otsad lahti
Mõõdetud 500v
Megger cem dt-5505
- On tänanud: 25 korda
- On tänatud: 61 korda
Kas arvesti on tänaval?
Kui tänava peakaitse sees ja toas väljas, kas siis mingit tarbimist näitab?
Tumbleweed
Mm seda ei vaadanud.
Arvesti tänaval.
Proovin ära
Arvesti tänaval.
Proovin ära
