Elektriarvesti "pime"
Postitatud: 27 Dets 2025, 16:15
Postitas rundll
Hei!
Mis oleks peamised põhjused, miks elektriarvesti läheb "pimedaks".
Enamus ajast tarbimine puudub. Ainuke tarbija on küteseade, 4kw. Trepikoja kilbist on veetud uus kaabel tuppa, seal jagatud kaheks: kaabel koos mõne pistikuga (ehitusjärgus korter) ja kaabel el katlale.
Elektriarvestil olev nupp ei tee midagi (El Levi kodulehel justkui kirjeldatakse, et sellest nupust saaks tagasi sisse lülitada).
Kõik toimis hästi, viimase nädala jooksul teine kord selline vahejuhtum. Esimesel korral lülitus sisse ISE, umbes päevake hiljem. Nupuvajutajaid polnud. MARU keskkonda teatasin katkestusest.
Lülitavad kaugjuhitavalt sisse?
Re: Elektriarvesti "pime"
Postitatud: 27 Dets 2025, 22:27
Postitas kunn24
Peamine põhjus on liinirike. Hetkel pista nina õue. Järgmine võimalik viga, et ülekoormuse tõttu lülitub PK välja. See info on sul olemas ja teemat ei vääri rohkem kui arutlus, miks lülitub välja.
Kui väidad, et pinge tuleb, aga arvestist välja lülitatud ja nupust tagasi ei saa, seda oskab kommenteerida vaid EL ise.
Postitatud: 28 Dets 2025, 00:03
Postitas rundll
Liinirikkega oleks ka kõrval korterid pimedad.
EL praegu ilmselt suuremad probleemid !
Postitatud: 28 Dets 2025, 07:23
Postitas dumbuser
Oli kunagi juhus kus kirjeldusele sarnane olukord ja seal oli lõpuks arvesti surnud. Too asus kuskil enamvähem põllu servas ja kuskilt maa aalt sinna sisendkaabel läks aga ilmselt oli see lõpuks ikkagi kuskil õhuliin ja see vist sai iga mõne aasta tagant äikeselitri ning suri ära. Kuna kapp polnud kliendi külge ühendatud siis polnud ka midagi sellist mi kliendil ära suri. Aga kui ma kapi ja kliendi kokku ühendasin siis oli sama teema, et kõik nagu on olemas ja sisse tuleb kah kolm faasi aga arvesti ei hakanud mitte ühestki asendist mitte midagi mõistlikku tegema. Kuna ma seal peale poolt tundi katseid ja mediteerimist mingit asjalikku tulemust ei suutnud kuskilt välja nõiduda ja noh, reede õhtul ilmselgelt keegi mingis madalstardis igasugu hädaliste hala ka ei oodanud siis läksin minema. Hiljem tuli välja, et arvesti oli kutu ningi tõenäoliselt äikeselitri läbi.
Postitatud: 28 Dets 2025, 08:58
Postitas rundll
Arvesti võib 2x ära surra.
Ühe korra ta ärkas mul ellu.
Postitatud: 28 Dets 2025, 09:35
Postitas Urmas
Meil maal hiljuti arvesti keeldus andmeid edastamast. Sügisel lülitasime mustast nupust välja, aga kuu aja pärast tuli EE-st kiri, et arvesti ei edasta andmeid ja paluti teha restart või muidu hakatakse prognoosarveid edastama. Eks tuli maale sõita ja arvestile restart teha. Kirjutati tagasi, et arvesti oli uuesti tööle hakanud.
