Energiasääst sagedusmuunduriga
hspirit1975
Lugemata postitus Postitas hspirit1975 »
Leidsin netist sellise artikli:
Jutt on sellest, et sagedusmuunduriga saab elektrit kokku hoida, kui mootor ei pea kogu aeg täisvõimsusel käima. Küsimus: kas see energiasääst on päriselt olemas ja kas tasub investeering ära?
On kellelgi reaalseid kogemusi või mõõtmisi? Kui palju muundur tegelikult elektrit kokku hoiab?
Viimati muutis hspirit1975, 07 Jaan 2026, 19:31, muudetud 1 kord kokku.
Maaks
On tänanud: 10 korda
On tänatud: 11 korda
Re: Energiasääst sagedusmuunduriga
Sagedusmuunduri aitab kahtlemata energiat säästa, kas tasub sõltub mootori võimsusest, tööpunktist ja muunduri maksumusest. Külmikule või pliidi kubule pole kindlasti mõtet paigaldada :lol: (mul on kodus akvaariumi ventikale paigaldatud, aga seal oli eesmärk mitte energia kokkuhoid vaid müra vähendamine)
Omaette küsimus on, miks sa selle (reklaami) lingi siia "koduperenaiste" foorumisse postitasid? Spetsialistid teavad sagedusmuunduri olemasolust niigi ja ka sellest, kust neid osta saab.
Vko
On tänatud: 18 korda
Ei ole mõtet mingi pikka juttu siia kirjutada: PALUN TEEMA MODERAATORIL KUSTUTADA
jyrikg
On tänatud: 15 korda
Reklaamis jäeti pidurdusenergia kasutamine soojusenergia tootmiseks tähelepanuta.
On tänanud: 414 korda
On tänatud: 453 korda
Teema algataja ei ole oma mures kirjeldanud palju on tal selliseid mootoreid, mille arvelt kavatseb kokku hoida ehk suhteliselt algeline (varjatud?)reklaampostitus. Minu arvates. ;)
Maaks
Selge, et tegu on reklaamiga, aga kui marketinguga tegeleb isik, kes isegi ei tea, kus/kes ta sihtgrupp on, siis on asjaga (neil) halvasti ;)
Vko
Tõstke jah oma postitustega teemat ülespoole, et rohkem inimese näeks ja võibolla klikiks reklaamile. Äkki jätaks selle postituse siin viimaseks? :doh:
Vko kirjutas: 07 Jaan 2026, 17:15 Tõstke jah oma postitustega teemat ülespoole, et rohkem inimese näeks ja võibolla klikiks reklaamile. Äkki jätaks selle postituse siin viimaseks? :doh:
Ah, ära ole kade, sest see teema toob klikke ka VE foorumile, sest näiteks minu läpakas on reklaami blokkija peal ja minu pealt VE foorum reklaami müümiseks klikke ei saa.
Veel üks nüanss- siinse teema senised kommentaarid toovad oma kommentaaridega ehk teema algataja reaalsusesse, kuigi tal esialgu võid enda arvates olla väga kaval idee siia teema teha. :)
hspirit1975
Et vingumist vähem, võtsin lingi maha.
Mul maal väike aedvilja hoidla ja seal 0,4 kW ventikas ajab õhku ringi 24/7. Mootor nagu väike aga kokku tuleb paris kena kwh number. Kas siis tasub ära või mitte? Muunduri eest küsiti ca 200€
hspirit1975 kirjutas: 07 Jaan 2026, 19:36 Et vingumist vähem, võtsin lingi maha.
Sinu jaoks vingumine, meie(kommentaatorite) jaoks üks järjekordne üritaja, kes soovib oma toodet tasuta reklaamida ja kui oma probleemi olemusest kohe ei kirjutata, siis vastused ongi sellised. ;)
hspirit1975 kirjutas: 07 Jaan 2026, 19:36 Mul maal väike aedvilja hoidla ja seal 0,4 kW ventikas ajab õhku ringi 24/7. Mootor nagu väike aga kokku tuleb paris kena kwh number. Kas siis tasub ära või mitte? Muunduri eest küsiti ca 200€
Kas mootor peab töötama 24/7? Kui ei, siis pane vahele kordades odavam intervalle võimaldav aegrelee. 0,4kW on minu arvates ikka väga väikse võimsusega mootor.
Vko
Kõigepealt räägi sellest, millise loogikaga see mootor töötama oleks plaanis panna kui justkui 24/7 ei ole vaja või täiskiirusel pole vaja? Mille põhjal sagedusmuundur peaks pöördeid muutma või oli plaanis käsitsirežiimis mingi sageduse peale panna, sel juhul jällegi- mille põhjal? Ainuke mõte mis mul omal tekib, oleks niiskuse % järgi, aga sel juhul peaks teadma millistes piirides see olla võiks. Ilmselt oleks võimalik (sobiva muunduri korral) muundurile niiskuseandur külge ühendada, kas otse või läbi mingi kontrolleri, selles osas ei oska kaasa rääkida.
On tänatud: 92 korda
Väheusutav, et see mootor pidevalt 400W tarbib (võta soojenemise võrdluseks 400W õliradiaator). Mõõda algatuseks tegelik tarbimine ära ja siis saad rehendusi teha.
Ventilaatorimootorite kiiruse regulaatoreid peaks ka kaubaliste toodetena müügil olema, ei pea sagedusmuunduriga jändama hakkama.
On tänatud: 335 korda
Sagedusmuunduriga või ilma, elektrimootor tarbib ikka niipalju energiat kui pöörlemiseks vaja Kokkuhoidu on võimalik saavutada vaid siis kui see mootor tarbib nn tühja me ei vaja tema teeneid Kõige soodsam on välja lülitada Teinekord tõesti vajame vaid poolt tarbimist siis saab säästu kui viimegi poole peale Tüüpnäiteks on tsirkulatsioonipump (õigel pumbal on töökiirus valitav!)
jyrikg
Juurviljahoidlale vaja ju termo ja niiskusandur käivitiga mootorit juhtima panna. Arvestada võiks ka välisõhu niiskust ja temperatuuri ,et -20 ga juurikaid ei külmutaks või laus sajuga vihmaniisket õhku sisse ei tõmbaks.
Seda saaks teha õppe otstarbel Home Assistandi süsteemis Hiinast tellitud odavate anduritega. Näiteid on netist leida. Pluss salvestad olukorra ajaloo ja rehkendad kas 400W mootor pikalt töös ,või 1kW mootor siis kui vaja töös.
400W mootorile PID kontrollerit sagedusmuunduri baasil tegema hakata kokkuhoidu ei too, sest seda otse teha võimaldava muunduri maksumus on 500 raha ümbet. Vastavad andurid ja nende muundurid ,et 0-10V saada veel juurde arvestada. Lisaks tahab ka süsteemi looja ja sagedusmuunduri programmeerija selle eest tasu saada.
Maaks
Ventilaatori puhul, mis peab töötama 24/7 oleks sagedusmuundurist kindalasti abi. Aga omanik peab siis endale ka teadvustma, et sagedusmuunduriga piiratud ventilaatori poolt tekitatud "tuul" jääb kah väiksemaks.
Juurviljahoidlasse sobiv sagedusmuundur ei maksa 200€ :-)
https://www.aliexpress.com/item/1005005367914694.html
EDIT: Valgetele inimestele mõeldud muundur (näiteks)
https://energiatehnika.ee/toode/delta-s ... me21annaa/
