Elektrimüügi piiramine kahjumliku müügihinna korral
Postitatud: 18 Jaan 2026, 12:28
Postitas kuusk623
Sooviks tekitada arutelu, kuidas hakata suvel päikesepargi müüki piirama. Eesmärk oleks omatarve tarbida maksimaalselt päikesepargist ja ka müüa, kuid kui hinnakõikumisest tulenevalt läheb müük negatiivseks, siis sooviks müüki piirata.
Kas on olemas seadmeid, mille paigaldamise järgselt puuduks regulaarne kuumakse ?
Kui ei ole, siis mis oleks sellise seadme tööshoidmise kuumakse ligikaudne suurus ?
Kelle poole võiks pöörduda täisteenuse saamiseks: seadme müük + paigaldus + koolitus seadistamiseks
Tegu on 15kw päikesepargiga eramajal. HUAWEI SUN2000-15KTL-M2 inverter.
Ette tänades
Paul
Re: Elektrimüügi piiramine kahjumliku müügihinna korral
Postitatud: 18 Jaan 2026, 12:38
Kas mõtekam ei oleks kogu see PV kupatus maha müüa, mitte panna järjest raha juurde? Suvel ju pidi nagunii elekter väga odav olema ja talvel jälle ei tooda eriti midagi. Praegu müües saab veel midagigi tagasi ja ei jää nii suurde kahjumisse.
Lihtsalt uitmõtted lugedes meediast ja foorumis järjest tekkivatest probleemidest, a´la mingite marginaalide tõus, lisakohustused, kahjumiga müük jnejne.
Postitatud: 18 Jaan 2026, 12:49
Postitas kuusk623
Jah, mõte on õige. Sellepärast ei oota ideed, et paigaldada akud, vahetada inverterit vms.
Hetkel prooviks minimaalselt veel raha sisse panna olemasolevasse süsteemi.
Kui leiaks lahenduse ilma inverterit vahetamata ja ilma püsikuluta oleks veel aastate peale ehk mõtekas.
Viimane lahendus on tänases olukorras suvel park välja lülitada manuaalselt.
Postitatud: 18 Jaan 2026, 13:04
Postitas kunn24
Kas liitumine Alexelaga sobiks? Kui ja, sel on Tark elekter, mis saab HW inverteri antud juhtmisülesandega hakkama ja arvestab isegi ülesostu marginaaliga ja graafikud jooksevad 15 min BH järgi.
LIsaks liitumisele on vaja omada ligipääsu FusionSolaris. Kui ei ole, tuleb küsida pigaldajalt omale õigus.
Inverteri võrgusõlmes peab olema ka Smartmeter.
Järgmine suht odav variant oleks kasutada Shelly asjandust, kuid siis on vaja juba inverteri välisahelatesse sekkuda.
Postitatud: 18 Jaan 2026, 13:17
Postitas EH.INS.
Bassein...
Postitatud: 18 Jaan 2026, 15:07
Poes müüakse NPS releed (30€) seal saad määrata NPS hinna, mil relee rakendub. Selle taha ühendad kerised ja muud tarbijad. Sellega saaksid ise hakkama, kuid probleem on muus ? Kuhu suunata 15 kW tarbimist? Boiler 2 kW jääb väheks.
Olen korduvalt siin foorumis öelnud PP võib panna aga mõistuse piires
Postitatud: 18 Jaan 2026, 15:33
Postitas kunn24
Küsimus ei olnud selles, et tarbida. Kui võrku müük (ekpordivõimsus) on piiratud, saab oma "sisevõrgus" seda ikka teha.
Ja mis asi on "poes müüdav 30 € NPS relee"? Palun viidet. Lisaks tuleb meeles pidada, et elektrimüüjatel on kõigil 15 min arvestid ja tunnised reguleerijad ei toimeta täpselt.
Postitatud: 18 Jaan 2026, 16:42
Postitas EH.INS.
Eesmärk oleks omatarve tarbida maksimaalselt päikesepargist...
Postitatud: 18 Jaan 2026, 16:44
Viite saan anda 4 päeva pärast. Hästi prosta relee (max 10 A), Soomlaste tehtud, eestis müügil, jõuludeks sai ostetud. 2 varianti - kas kindlad kõige odavvamad tunnid ööpäevas või siis alla määratud hinna. Istub wifiga võrgus, äpiga saab seadistada.
Küsija ise otsustab, kas lükkab külge tarbimist nii, et võrgu suunas elekter enam ei liigu või katkestab tootmise.
Muud variandid on palju keerulisemad, nõuavad onlines voolu mõõtmist ja selle alusel tarbijate lülitamist, küsija ei saa sellega hakkama. See variant tuleb osta Raspberry, sellele releemoodul, voolutrafod, muundurblokk jne...
Postitatud: 18 Jaan 2026, 16:56
EH.INS. kirjutas: 18 Jaan 2026, 16:42
Näiliselt lihtne, kuid esmalt kuidas sa tarbimist juhid? Ühes faasis on 1A, teises 2 A, kolmandas, 5 A Kasutada on boiler 1f, 10 A ja elektikeris 3x10A Tootmine ujub, max 25 A
Kui istuda vaid omatarbel siis on vaja võrgusisendis 0 A või tarbimine (saab mõõta voolureleedega, analoogväärtus). Kompunni kuidas tahad, halvasti teostatav. Hästi on võimalik vaid kui on juhitav koormus, iga faas eraldi kuni 25 A reguleerimisulatusega
