Naelapüssi remont, varuosad?
iseakandiidlane
Lugemata postitus Postitas iseakandiidlane »
Terv
On 2 suruõhu naelapüssi (50-90mm), kumbki on saba andnud, st ei tööta (suruõhuallikaks on suur ja võimas kompa). Küsimus on- kas oskate soovitada, kes ja kus remondiks või kuidas leida varuosaallikat?
Üks neist, Deuzer 9034 ((34*), sakslane) keeldus naelu välja laskmast, algul tekkisid tühilasud ja siis äkki ei tulnud enam miskit.
Espaki tööriistaremont võttis lahti ja tõstis käpad üles, nad ei saa kuskilt sellist varuosa ega ka tea, kust võiks saada ja ei hakka ka seda otsima ega osanud soovitada kuhu pöörduda.
Vajalik varuosa on umbes ca 35mm läbimõõduga ja 20mm kõrgusega, ühest otsast 8 täisnurkse hambaga plastikust ... flants, silinder?, mis on püstoli tagakaane all, see oli 6ks tükiks murenenud.
Kirjutasin e-maili Deuzerit tootvasse tehasesse (või esindavasse firmasse?), et kust saaksin tellida - vaikus, mõistetav, ei viitsita reageerida mingile naeruväärsele pisimurele, reageerimine on kallim, kui see pisividin!
Teine püss on Frame Pro 601 (34*) ja see töötab LIIGAGI hästi- tulistab iga päästikuvajutusega 2 naela üksteise kõrvale. Ei taha ise lahti võtta, pärast ei saa kokku pandud.
Kas keegi remondib selliseid?
Kui kellegil on ripakile jäänud oma kasutatud, kuid heas korras suruõhuga naelapüss (50-90 mm, soovitavalt 34*) või sedasama Deuzer 9034 varuosadeks (see plastikflants peab olema terve), siis saada privaatsõnum.
Aitäh nõuannete eest!
On tänanud: 430 korda
On tänatud: 471 korda
Re: Naelapüssi remont, varuosad?
iseakandiidlane kirjutas: 19 Jaan 2026, 12:40 Kirjutasin e-maili Deuzerit tootvasse tehasesse (või esindavasse firmasse?), et kust saaksin tellida - vaikus, mõistetav, ei viitsita reageerida mingile naeruväärsele pisimurele, reageerimine on kallim, kui see pisividin!
Arvan, et Deuzer tehas on tehas samapalju meite vahendajad Temust, kes väidavad, et on mingi toote ainukesed volitatud maaletoojad. Terve Hiina RV on on neid Deuzeri taolisi tehaseid täis. Sarnase käitumisega nagu Deuzer, oli omal ajal ka meite "kvaliteettööriistade" ainumaaletooja Qvalda. :)
iseakandiidlane kirjutas: 19 Jaan 2026, 12:40 Üks neist, Deuzer 9034 ((34*), sakslane) keeldus naelu välja laskmast, algul tekkisid tühilasud ja siis äkki ei tulnud enam miskit.
Proovisin korraks kahte märksõna. Esimene oli "deuzer 9034 (34*) parts" ja sealt tuli ainult üks vaste, aga nende hulgas kirjeldatut ei tuvastanud. https://www.google.com/search?q=deuzer+ ... e&ie=UTF-8
Teine märksõna oli "Deuzer 9034 (34*)" ja selle alt tuli ainult üks müügikuulutus. https://www.tori.fi/recommerce/forsale/item/32180261
Tundub, et Deuzeri pead minema viskama ja uue ostma.
Mis puutub teise püssi, siis helista või kirjuta Senco Eesti esindusse/-le.
On tänanud: 54 korda
On tänatud: 170 korda
Frame pro 601-l on sevice note, et päästiku süsteem tuleb vahetada.
https://www.google.com/search?client=fi ... me+Pro+601 teine rida, keri pdf allapoole. Antud on isegi 8-ga algav number. Ju puudutab asi ohutust, et ei laseks naelu mujale kui vaja.
Deuzeri nali tundub lahenevat srn9034 kaudu (kindel ei ole, ise uuri) https://www.google.com/search?q=srn9034 ... s-wiz-serp
