Üksinda suure keldripõranda jupp-jupi haaval valamise idee
põrandad, põrandatööd
Algaja_nr.287
On tänanud: 27 korda
Lugemata postitus Postitas Algaja_nr.287 »
Palun hinnangut ideele:
Mul on suure põrandapinnaga vana maja kelder, kus on savine, ebatasane (ent tihe) muldpõrand.
Mul puuduvad vahendid ja võimalus teha klassikalist täisarmeeringuga monoliitset betoonpõrandat ning samuti ei soovi/ei saa kogu savipinda käsitsi välja kaevata. Vaja oleks lihtsamat/odavamat lahendust
Minu idee on teha põrand osade kaupa, omas tempos, et töö oleks füüsiliselt jõukohane. Mõte oli järgmine:
  • - siluda olemasolev savipõrand käsitsi venam-vähem ühtlaseks,
    - katta kogu põrand ehituskilega (PE-kile), et vähendada kapillaarniiskuse mõju,
    - jaotada põrand veekindla vineeri tükkidega madalaks ruudustikuks (nt 8-10 cm kõrgune 1 × 1 m ruudustik),
    - loodida see ruudustik ja,
    - valada betoon ruutude kaupa, kasutades kiudbetooni, et vältida eraldi armatuurvõrgu paigaldamise vajadust,
    - Veekindlast vineerist vaheseinad toimiksid valu ajal rakisena ja jääksid põrandasse sisse
Küsimused foorumlastele:
  • - Kas ehituskile + kiudbetoon + minimaalne aluspinna ettevalmistus on sellises olukorras mõistlik “good enough” lahendus?
    - Kas püsivate veekindlast vineerist vaheseinte betooni sisse jätmine on mõistlik või pigem vältida?
    - Milline oleks minimaalne kiudbetooni paksus savisel alusel, kui põrand on vaid käidav?
    - Kas selliselt ruutudeks jaotatuna ja järk-järguliselt valatuna püsib põrand ühtlane ja pragudevaba?
Põrand ei pea kandma suuri koormusi (ainult käidav pind). Keldri suhteline õhuniiskus on umbes 70% (ventileerimine plaanis hiljem paigaldatavate ventklappidega.
Ootan kogemuspõhiseid soovitusi, eriti just vanade majade keldripõrandate puhul.
On tänatud: 101 korda
Re: Üksinda suure keldripõranda jupp-jupi haaval valamise idee
Kogemussoovitust ei ole jagada, segaseks jääb 1x1x0.1 meeter plaatide armeerimisvajadus, mis koorumus põrandale üldse tuleb..
On tänatud: 317 korda
Algaja_nr.287 kirjutas: 21 Jaan 2026, 16:31 ... Minu idee on teha põrand osade kaupa, omas tempos, et töö oleks füüsiliselt jõukohane. ...
100m2 x 0,1m=10m3 betooni = 22 000kg betooni.
Kui segumasinasse panna 50kg materjali, siis see teeb 440 masinatäit segu.
Kui panna ühte ämbrisse 15kg segu ja vedada betoon kahe ämbri kaupa keldrisse, siis tuleb teha 734 käiku.
Kui segu tuleb vedada masinast keskmiselt 25m kaugusele, siis tuleb vedamiseks kõndida maha 36 700m.
Kui keldrisse viib 15 trepiastet, siis tuleb trepil kõndides astuda 22 050 astmele.
Kui lisada juurde saalungite tegemiseks, segu segamiseks ja segu silumiseks kuluv aeg, siis saad ainult ise arvata, et kas selline võimlemine on üldse üksinda tegemiseks jõukohane ja kas selleks ka aega jagub.
Vast on mõistlikum ja füüsiliselt jõukohasem kui tellida pirniga valmissegu ja luristada abilistega betoon londist ühe päevaga maha?
On tänatud: 471 korda
ping kirjutas: 21 Jaan 2026, 19:26 100m2 x 0,1m=10m3 betooni = 22 000kg betooni.
Kui segumasinasse panna 50kg materjali, siis see teeb 440 masinatäit segu....
Kus kohast sa esimeses postituses lugesid välja põranda pindala, et sellised hirmutavad numbrid? Ise ei suutnud?
Enda kogemus ca 12,5m2 keldripõranda valamisega enam-vähem loodi. Põrand piklik, 2,5x5m ja ühes otsas valu paksus ca 6cm ja eesotsas ca 10cm. Oli garaažis ja poest ostsin juurde mõned 10mm paksusega krohvisiinid ja pikkupidi loodisin põrandale mõlemast seinast ca 10-15cm kaugusele ja keset põrandat ka ühe. Umbes 60 kotti kuivsegu läks. Kui siinid põrandale looditud ja pätsid kivistunud olid, siis valama. Segu kallasin nii meetri jagu ühele poole ja latiga mööda siine siledaks siis samamoodi teine pool. Ei mäleta täpselt, aga üle poole päeva vist küll ei läinud. Segu tegin segutrelliga kaks 20l ämbrit korraga ja vee jaoks märgistatud ämber, et tuleks iga kord enam-vähem sama vee kogus, kuigi sellest mõnede kottide puhul kasu ei olnud. Lihtsalt kotide sisu kaal oli erinev, sest vahest jäi mõni ämbritäis vedelamaks ja mõni paksemaks. Ei armeerinud. Tassimisega oli seotud ainult segukottide keldrisse viimine. Ja kui ma ei oleks viitsunud põrandat ühe päevaga teha, ei oleks olnud ka midagi hullu kui jätkanud millalgi hiljem. Keskmise siini alt valgus kerge kaldega betooni ja järgmisel päeval olnuks see piisavalt ebatasane kivistunud, et värske betoon sinna taha nakkuks või oleks pistnud armatuurvarraste lühikesed jupid värske betooni sisse siini alt.
On tänanud: 68 korda
Oleneb pindalast ja soovitud paksusest. Antud juhul ise teeksin - koormusi ei ole ja kuna vahed on niikuinii sisse plaanitud ( need saalungid teevad niikuinii praod ehk et nad töötaksid eraldi plaatidena) siis pigem ajaks aluspinna siledaks,geotekstiil, õrn liivakiht lõplikuks silumiseks ja unikivi või sobivas suuruses tänavakivi plaat maha. Plussiks on see, et kui mingi osa peaks mingil põhjusel rohkem vajuma siis võtad üles täidad - silud uuesti ja paned uuesti maha ja - Voilaa: nagu uus!
Muuseas, märja betooni erikaal on 1m3 - 2,4 t. Ei tea kuskohast Ping võttis 2,2 , samuti nagu ei tea põranda suurust ega valatava põranda paksust ja trepiastmete arvu.
Urmas kirjutas: 21 Jaan 2026, 20:53
Kus kohast sa esimeses postituses lugesid välja põranda pindala, et sellised hirmutavad numbrid? Ise ei suutnud? ...
Selgeltnägija võimed?
See on lihtsalt tavaline töö planeerimise näidisarvutuse plaan, kuhu igaüks saab omale sobivad numbrid panna ja arvutada, et kui palju kulud muutuvad mahtude muutudes.
Näiteks kui 60 kotti toob rendihaagisega kahe korraga poest ära, aga 600 koti toomist peab juba paremini planeerima, sest siis võib ka allahindlus kogusest sõltuvalt muutuda.
On tänatud: 61 korda
Kui eraldi tükkidena, siis ei ole ju tegu monoliidiga ja armeerimine pole ka teemaks.
Miks mitte hoopis sobivatest valmisplaatidest "kuivalt" kokku laduda?
kirjutas:Mul puuduvad vahendid ja võimalus teha .. Vaja oleks lihtsamat/odavamat lahendust
Ülesande püstitus ei paista olevat ainult ehitustehniline, vaid ka eelarveline-majanduslik.
Sillutuskive-plaate kaalusin ja ise pakkuda aga need kordistavad põranda ruutmeetri maksumust, võrreldes ise segu tehes ja mässates. Nii on küsimus mis on teemaalgataja vaatest "lihtsam", kui aega vabalt käes, tööindu jagub - võib "betooni" isetegemine rahalises vaates tulla soodsaim.
Alternatiivseid variante saada "kõvem" keldripõrand võib veel olla.
Näiteks laduda vanadest tellistest või sillutiskividest. Ma ei tea kus neid vanu täpselt saada, küll aga tänavatelt platsidelt samuti sillutisi utiliseeritakse ja kuskile viiakse-ladustatakse, samuti tellised.
Kunagi juba liiga ammu, vbl oli veel krooniaeg, üks majaesine tehti sillutiskiviga, mida omanik väitis poolmuidu olevat, kus käis kive ise kivitehasest toomas-sortimas, kus seal olla hunnikute viisi praakkive, millel miski puudus küljes aga koduse sillutise funktsionaalsuse ei oma rolli.
Keldri ja põranda funktsionaalsus võiks abiks olla, et mis eesmärgil betoonpõrandat tahetakse. Kolakambriks kärab paakunud silutud savipõrand ka, mis võib määrdunud betoonpõrandast olla isegi eristamatu :)
On veel võimalus teha kergbetooni fibo graanulite ja müürisegu miksist. Noh, selle variandi puhul võiks omada või laenata laserloodi, siis läheb enam-vähem loodi ajamine lihtsamalt. Siledama pinna saamiseks saab kasvõi kõikse odavama isevalguvaga üle valada ja pärast tolmukaitset peale pritsida. Kalkulatsioonid enda jaoks teeks, kuid kuna algandmed puuduvad, siis ei hakka neid välja pinnima ega arvutusi tegema.
OT. Seda kirjeldatud varianti kasutasin potentsiaalse ämma vannitoa põrandat tehes, sest ainult betooniga tehes oleks ennast piinanud. Ei ole mul masohhismi geene. :)
