Töötasapinna lõigatud ääre töötlus
Isenokitseja26
Lugemata postitus Postitas Isenokitseja26 »
- On tänanud: 429 korda
- On tänatud: 470 korda
Re: Töötasapinna lõigatud ääre töötlus
- On tänanud: 25 korda
- On tänatud: 61 korda
Puitlaasplaadil aga kataks mittenähtavad lõikesevad EPOga üle, et vesi läbi ei läheks. Üldjuhul on ka kattekile vettpidav, hoolikalt jälgida, et liimi ja kile vahele katmata kohta ei jääks.
netmaster
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 34 korda
Nagu Urmas ütles, nähtavale jäävad kohad kaetakse sama tooni ribadega. Olen peale pannud paar kihti maalriteipi ja siis triikrauaga kinni lasknud. Kraaniaugud jms. olen katnud Kiilto Masa liimhermeetikuga näiteks. Eks ta paras mäkerdamine ole, kuid pind on hiljem nagu kummiga kaetud. Enamasti ei ole vaja seina vastu minevat serva lõigata, kuid kui on, siis võibolla sama ribaga katta, või liimhermeetik vōi lakk või misiganes. Üldiselt, kui vesi juba silikoonist läbi läheb, siis ei päästa seda plaati lõpuni ükski asi.
Oled ilmselt põhjalikult eeltööd teinud ja vee sisseimbumise võimalused välistanud. Aga olen mujal näinud, et plaat on ca 2x paksemaks pundunud, ilmselt ei olnud seal ka miskit vee vahelemineku vältimiseks ette võetud olnud, tuim lõikepind jäetud. Sinu kirjelduse järgi - MASA ilmselt toimib ka hästi, võib teemaomanikule soovitada. Ise olen ka triikrauaga kante pannud, aga vaid vähese niiskuskoormusega kohtades. Kui pärast kant tasa lõigata ja terav serv maha lihvida, et puutumisel sõrme ei lõikaks, siis jääb ikkagi väike katmata pilu, kust võib vesi sisse imbuma hakata. Kui koht kuiv hoida, siis vast ei teki probleemi, kui jääb aga kohta, kus veetilgad võivad kogunema hakata, on teor oht pundumise tekkeks.netmaster kirjutas: 30 Jaan 2026, 09:14 ...
Mul on aastakümneid vannitubades erinevaid saepuruplaate olnud ja pole neist ükski punduma hakanud.
Isenokitseja26
Seda triikrauaga liimitavat servakanti ka poes näpuvahel vaatasin. Kuna lõikeserv on üsna pikk, siis ma pigem seda ei kasutaks. Seda servakanti sinna perfektselt peale liimida kindlasti paras pusimine. Kiilto Masa võiks töötada küll. Poes vaatasin veel sellist asja nagu paadilakk. Pakendil kirjas, et samuti tagab veekindluse ja pealekandmisel ei hakka tilkuma/jooksma. Mingi õli baasil puidulakk võiks ka asja ära ajada? Kuna see serv näha kuidagi ei jää, siis viimistlus ei ole oluline.
Walter2
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 37 korda
Jääb vägagi ilusti. Tehase serva jätad ülesse/nähtavale. Kandi jäägi lõikad vaibanoaga maha, serva viimistled liivapaberi ja klotsiga (45 kraadi all lükkad paar korda üle) ja tulemus on väga ilus. Veekindel see muidugi ei ole.Isenokitseja26 kirjutas: 30 Jaan 2026, 10:48 Seda triikrauaga liimitavat servakanti ka poes näpuvahel vaatasin. Kuna lõikeserv on üsna pikk, siis ma pigem seda ei kasutaks. Seda servakanti sinna perfektselt peale liimida kindlasti paras pusimine.
optimist88
- On tänanud: 34 korda
- On tänatud: 14 korda
Läbipaistev silikoon? Panin filmi jooksma.optimist88 kirjutas: 30 Jaan 2026, 17:41 Tislerite lõigatud köögitasapinnal oli segistiava ja kõik muud lõigatud-freesitud servad mingi läbipaistva hermeetikuga üle mäkerdatud. Kõik pidas ilusti vähemalt 10-12a, edasi ei tea.
Ma tean millest ma räägin, sest silikoon ei ole veega maha pestav isegi mitte kuuma veega.
Ise silikoonil naturaalse sõrmeotsakesega ja silikooni suuremad ülejäägid pühin paberisse ja sõrmekese peenpuhastuse tööpükstesse, mis lähevad nagunii regulaarselt pessu.
Walter2
Mul aitas viimati maaköögis plaadid seina ning vuugid teha sugulane ning kõik see töö tehti paljaste näppudega ära. Liimiks ja vuugiks läks SikaFlex liimimass. Proffide saladus siin on Fairy vesilahus, mis lubab sellist tööd teha paljaste kätega ilma et midagi kuhugi külge jääks.Urmas kirjutas: 30 Jaan 2026, 19:35 Ma tean millest ma räägin, sest silikoon ei ole veega maha pestav isegi mitte kuuma veega.![]()
Ise silikoonil naturaalse sõrmeotsakesega ja silikooni suuremad ülejäägid pühin paberisse ja sõrmekese peenpuhastuse tööpükstesse, mis lähevad nagunii regulaarselt pessu.![]()
