Täiskeermega polt
Postitatud: 03 Veebr 2026, 19:10
Postitas Bushido
Vaja oleks asendada täiskeermega polti, mille keermeosa pikkus 40 mm, pea läbimõõt 17 mm ja keermeosa läbimõõt 8 mm.
Kas lehelt
https://www.tooriistamaailm.ee/m8-x-40-mm-10-tk sobiks M10x40?
Re: Täiskeermega polt
Postitatud: 03 Veebr 2026, 20:13
Postitas Vko
Oleneb kas tugevusklass on originaaliga vastavuses (kui see tähtis on antud juhul) ja kas keermel samm on sama, M10 võib olla ju ka peenkeere.
Postitatud: 03 Veebr 2026, 20:21
Postitas ping
Kui keerme välisläbimõõt on 9mm, siis see ei ole mitte kuidagi 10mm keere ja ei ole ka selge keerme samm, et kas üldse on tegu meeterkeermega.
Mõistlik on minna poldipoodi, kus keere üle mõõdetakse.
Kui on tegu Hiina tootega, siis võib olla ka tollkeere.
Postitatud: 03 Veebr 2026, 21:37
Postitas Bushido
Ühel varem toiminud poldi pea peal kiri 10.9, teisel TD A4-70. Poldiga vaja kinnitada kaevu maa seest väljas oevat äravõetavat osa maa sees oleva toruosaga.
Postitatud: 03 Veebr 2026, 21:47
Postitas madis64
Bushido kirjutas: 03 Veebr 2026, 21:37
10.9 on poldi tugevusklass.
Oled sa kindel, et sul on täispikkusega keeret tegelikult vaja?
Keermesammu saad sellisel pikkusel joonlauaga poldi pealt või paberile surutud jäljendilt välja arvutada - loed kümme niiti kokku, mõõdad vahekauguse ja jagad 10-ga.
M10x40 poldid:
https://tooriistamarket.ee/et/tostmine- ... 1-5tk-10-9
Postitatud: 04 Veebr 2026, 00:04
Postitas Vko
See TD A4-70 on ju lausa roostevaba polt.
Postitatud: 04 Veebr 2026, 02:48
Postitas Bushido
madis64 kirjutas: 03 Veebr 2026, 21:47
Kahtlen, kas seib jääks osakeermega poldi pea ja kinnitatava pinna vahele kinni, nagu täiskeermega jääks.
Keermesammuks sain TD A4-70 puhul 1,4 ja 10.9 puhul 0,9.
