Täiskeermega polt
Bushido
Täiskeermega polt
Lugemata postitus Postitas Bushido »
Vaja oleks asendada täiskeermega polti, mille keermeosa pikkus 40 mm, pea läbimõõt 17 mm ja keermeosa läbimõõt 8 mm.
Kas lehelt https://www.tooriistamaailm.ee/m8-x-40-mm-10-tk sobiks M10x40?
Viimati muutis Bushido, 03 Veebr 2026, 21:34, muudetud 1 kord kokku.
Vko
On tänatud: 18 korda
Re: Täiskeermega polt
Oleneb kas tugevusklass on originaaliga vastavuses (kui see tähtis on antud juhul) ja kas keermel samm on sama, M10 võib olla ju ka peenkeere.
On tänanud: 116 korda
On tänatud: 298 korda
Bushido kirjutas: 03 Veebr 2026, 19:10 ... keermeosa läbimõõt 9 mm.
Kui keerme välisläbimõõt on 9mm, siis see ei ole mitte kuidagi 10mm keere ja ei ole ka selge keerme samm, et kas üldse on tegu meeterkeermega.
Mõistlik on minna poldipoodi, kus keere üle mõõdetakse.
Kui on tegu Hiina tootega, siis võib olla ka tollkeere.
Bushido
Ühel varem toiminud poldi pea peal kiri 10.9, teisel TD A4-70. Poldiga vaja kinnitada kaevu maa seest väljas oevat äravõetavat osa maa sees oleva toruosaga.
On tänatud: 88 korda
Bushido kirjutas: 03 Veebr 2026, 21:37 Ühel varem toiminud poldi pea peal kiri 10.9, teisel TD A4-70. Poldiga vaja kinnitada kaevu maa seest väljas oevat äravõetavat osa maa sees oleva toruosaga.
10.9 on poldi tugevusklass.
Oled sa kindel, et sul on täispikkusega keeret tegelikult vaja?
Keermesammu saad sellisel pikkusel joonlauaga poldi pealt või paberile surutud jäljendilt välja arvutada - loed kümme niiti kokku, mõõdad vahekauguse ja jagad 10-ga.
M10x40 poldid:
https://tooriistamarket.ee/et/tostmine- ... 1-5tk-10-9
Vko
See TD A4-70 on ju lausa roostevaba polt.
Bushido
madis64 kirjutas: 03 Veebr 2026, 21:47
Kahtlen, kas seib jääks osakeermega poldi pea ja kinnitatava pinna vahele kinni, nagu täiskeermega jääks.
Keermesammuks sain TD A4-70 puhul 1,4 ja 10.9 puhul 0,9.
