Vaja oleks asendada täiskeermega polti, mille keermeosa pikkus 40 mm, pea läbimõõt 17 mm ja keermeosa läbimõõt 8 mm.
Kas lehelt https://www.tooriistamaailm.ee/m8-x-40-mm-10-tk sobiks M10x40?
Täiskeermega polt
Täiskeermega polt
Lugemata postitus Postitas Bushido »
Viimati muutis Bushido, 03 Veebr 2026, 21:34, muudetud 1 kord kokku.
Vko
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 18 korda
Re: Täiskeermega polt
Oleneb kas tugevusklass on originaaliga vastavuses (kui see tähtis on antud juhul) ja kas keermel samm on sama, M10 võib olla ju ka peenkeere.
- On tänanud: 116 korda
- On tänatud: 298 korda
Kui keerme välisläbimõõt on 9mm, siis see ei ole mitte kuidagi 10mm keere ja ei ole ka selge keerme samm, et kas üldse on tegu meeterkeermega.Bushido kirjutas: 03 Veebr 2026, 19:10 ... keermeosa läbimõõt 9 mm.
Mõistlik on minna poldipoodi, kus keere üle mõõdetakse.
Kui on tegu Hiina tootega, siis võib olla ka tollkeere.
Ühel varem toiminud poldi pea peal kiri 10.9, teisel TD A4-70. Poldiga vaja kinnitada kaevu maa seest väljas oevat äravõetavat osa maa sees oleva toruosaga.
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 88 korda
10.9 on poldi tugevusklass.Bushido kirjutas: 03 Veebr 2026, 21:37 Ühel varem toiminud poldi pea peal kiri 10.9, teisel TD A4-70. Poldiga vaja kinnitada kaevu maa seest väljas oevat äravõetavat osa maa sees oleva toruosaga.
Oled sa kindel, et sul on täispikkusega keeret tegelikult vaja?
Keermesammu saad sellisel pikkusel joonlauaga poldi pealt või paberile surutud jäljendilt välja arvutada - loed kümme niiti kokku, mõõdad vahekauguse ja jagad 10-ga.
M10x40 poldid:
https://tooriistamarket.ee/et/tostmine- ... 1-5tk-10-9
Vko
Kahtlen, kas seib jääks osakeermega poldi pea ja kinnitatava pinna vahele kinni, nagu täiskeermega jääks.madis64 kirjutas: 03 Veebr 2026, 21:47Oled sa kindel, et sul on täispikkusega keeret tegelikult vaja?Bushido kirjutas: 03 Veebr 2026, 21:37 Ühel varem toiminud poldi pea peal kiri 10.9, teisel TD A4-70. Poldiga vaja kinnitada kaevu maa seest väljas oevat äravõetavat osa maa sees oleva toruosaga.
Keermesammuks sain TD A4-70 puhul 1,4 ja 10.9 puhul 0,9.
