Pelletite kvaliteet
Postitatud: 05 Veebr 2026, 12:20
Postitas peeter8
Olen kasutanud Tartu toodangut (Premium pellet), aga nüüd viimane partii tundub olevat kehva kvaliteediga.
Tuhk paakub ja koguneb põleti torusse. Tulemuseks kehvem kütmine. Pelleti värv on ka pruunim, võimalik et sisaldab puukoort?
Sügisel toodud partiiga polnud mingit probleemi.
Kas kellelgi on sarnaseid kogemusi ja millist toodet võiks kasutada? Kuidas Bauhofi omad on?
Re: Pelletite kvaliteet
Postitatud: 05 Veebr 2026, 15:19
Postitas ping
peeter8 kirjutas: 05 Veebr 2026, 12:20
Olen kasutanud Tartu toodangut ...
... Kuidas Bauhofi omad on?
Ega siis pood ise pabulaid ei pressi ja vaata ikka tootja andmeid.
Postitatud: 05 Veebr 2026, 15:48
Postitas Urmas
ping kirjutas: 05 Veebr 2026, 15:19
Ma ise kah ikka aeg-ajalt sarnaseid probleeme meediast lugedes imestan, et sellistele pisinüanssidele peab eraldi tähelepanu juhtima.
OT1.Jõulude aeg poes vaatan verivorsti riiulil läbi pakendi, et päris verivorsti moodi, aga selle toote peale praeahjus käimist ja mekkimist avastan, et see pole päris see. Otsin siis prügikastist välja äravisatud pakendi ja seal kirjas "VegaVERI vorst". Kurat, hoopis heinast tehtud VERIvorst oli. Muide, hein on samuti taim ja nagu olen aru saanud, siis veganid söövad taimset toitu!!!
OT2. Hakkame kõik veganiteks ja sööme lihaks toodetavate loomade/lindude toidu ise ära ja siis loomadel/lindudel ei ole midagi süüa ja nad ise surevad välja. Karnivoorid võivad oma mäletusi guljašist/grill-lihast-vorstist minna värskendama loomaaeda ja piisonite aediku ees seistes filmi jooksma panna.
Postitatud: 05 Veebr 2026, 17:20
Postitas peeter8
Ma küsin reaalseid kogemusi, tänasest päevast. Kuna nagu kirjutasin, konkreetsete tootjate pelletite kvaliteet võib olla väga kõikuv. Seega pole mul tootja andmetega suurt midagi peale hakata.
Sama tootja pellet oli mul sügisel heleda värviga ja põles probleemideta. Täna on selle tootja pellet pruunikama värviga ja ummistab põletit.
Postitatud: 05 Veebr 2026, 17:47
Postitas Urmas
peeter8 kirjutas: 05 Veebr 2026, 17:20
Paluks Peeter8-l mitte solvuda, kuid mulle tundub, et Peeter8-l probleeme kasvõi kasutaja ping kommentaarist aru saamisega. Kasutaja ping ju kirjutas üsnagi konkreetselt, et
Kas Peeter8 oskab selgitada, et kuidas on omavahel seotud viimasel ajal probleemsed Tartu toodang(Premium pellet) ja Bauhofis müüdavad, kusjuures Peeter8 ei ole maininud, et kes toodab bauhofis müüdavat?
Ei midagi isiklikku, lihtsalt probleemi lahendamiseks võiks konkreetsem olla. Oleks ju võinud mainida kasvõi Bauhofis müüdava pelletitootja firma nime. Miks peavad siinsed kommentaatorid hakkama tegelema netiotsinguga teada saamiseks, et millises Bauhofis millise firma pelleteid müüakse. Kõikidel Bauhofi kaupluste kohalikele juhtidele ona antud mingil määral vaba voli, et kellelt mingit müüdavat kaupa osta. Kohe kindlasti ei usu, et Jõhvi Bauhofi ostujuht hakkab pelletit ostma mõnelt Hiiumaa firmalt. Sellest võib tuleneda ka see, et Eestimaa erinevates nurkades müüakse erinevate pelletifirmade toodangut.
Postitatud: 05 Veebr 2026, 17:59
Postitas kunn24
Postitatud: 05 Veebr 2026, 19:15
Postitas Urmas
Aitäh, kunn24! Lugesin uuesti viidet ja tegid mu tuju heaks ja eriti nende kahe kommetaariga. Hakka või Timmerite konkurendiks.
Külaline kirjutas: 17 Nov 2018, 16:34
MIs pelletite hinnal häda on? Elektri hind on 12-13 senti/kwh, pelletitega küttes tuleb 6 senti.
Külaline kirjutas: 17 Nov 2018, 17:30
Hinnad tõusevad loomulikult, aga ka elektril, pakuks et suhe jääb samaks.
Postitatud: 05 Veebr 2026, 20:18
Postitas peeter8
Urmas, saa palun ükskord sellest Bauhofist üle. Veel kord - küsisin reaalsete kasutajate reaalseid kogemusi ja soovitusi. Bauhof pole siin absoluutselt oluline. Kuigi julgen arvata, et nende e-poest saab üle Eesti sama toodet. Ja kui ka ei saa, see pole nii oluline.
2018. aasta infoga pole paraku suurt midagi peale hakata.
Postitatud: 05 Veebr 2026, 20:47
Postitas Urmas
peeter8 kirjutas: 05 Veebr 2026, 20:18
Kurb, kui inimese kaubavaliku arvamine piirdub ainult Bauhofi valikuga.
Postitatud: 06 Veebr 2026, 01:48
Postitas ping
Urmas kirjutas: 05 Veebr 2026, 17:47
.... Kas Peeter8 oskab selgitada, et kuidas on omavahel seotud viimasel ajal probleemsed Tartu toodang(Premium pellet) ja Bauhofis müüdavad, kusjuures Peeter8 ei ole maininud, et kes toodab bauhofis müüdavat? ...
Bauhofis müüdav pellet on Palmako toodang, mille tehas asub Tartu lähedal emajõe kaldal, nii et side Tartuga on mõlemal tootel olemas.
Puit, millest on tehtud pelletid on orgaaniline aine, mille omadused oma olemuselt ongi väga kõikuvad, olenemata päevast, sest müüdav toode võib olla juba üle poole aasta tagasi lattu valmis toodetud.
Pelleti ostmine on nagu kartuli valimine turul ja kohe ostul on vaja hinnata selle omadusi.
Puukoore tuha sisaldus on üle 10 korra kõrgem kui puhtal tüvepuidul ja seega on mõistlik vältida "tumedaid" pelleteid.
Postitatud: 06 Veebr 2026, 06:21
Postitas Scott
Samamoodi kõigub puitbriketi kvaliteet. On väga head, on keskmist, halba ja siis lausa "kivid", mida peab enne puruks taguma, et üldse põleks. Seda viimast sain küll vaid ühe korra, ongi sellised tumedamad pruunbeežid. Kui kusagil mainisin, et ei põle, siis muidugi ise süüdi, et enam ei oska kütta, lõõrid puhastamata, aken tuleb lahti teha ja pakk korraga kütta. Järgmisel korral kauplust külastades olid alused kadunud, küsisin, vastati, et viidi tarnijale tagasi ja tarneprobleemid.
Ahjule ümarbriketiga vastupidine - sain varem taanikeelse sildiga tumedamat briketti, sellega sai ahju kolme jupiga soojaks, nüüd valgekollane, seda vaja külmaga neli. Esimest korda sellega küttes panin kaks ja kui arvasin, et nüüd paras aeg sütele kolmas juurde panna, oli ahjus kõik must. Samuti venis väga pikaks. Nüüd juba asja käppa saanud, tuleb poolitada ja ahjuuks suuremate sütega kinni panna, siis hoiab sooja. Tuhka praktiliselt jälle ei teki.
Postitatud: 06 Veebr 2026, 08:56
Postitas peeter8
ping kirjutas: 06 Veebr 2026, 01:48
Eks tuleb kõik mitu korda läbi nämmutada, et austatud penskarid äkki rahule jääks.
Kuigi juba rääkisin sellest, siis - sügisel lasin tuua täpselt sama tootja pelletit, millega polnud mingit probleemi.
Seega ei näinud mingit vajadust minna seda pelletit enne uut tarnet käega katsuma ja nuusutama.
Jaanuaris toodud sama tootja pellet ummistab põletit.
Kas nüüd on asi selgem?
Postitatud: 06 Veebr 2026, 09:19
Postitas A23
peeter8 kirjutas: 06 Veebr 2026, 08:56
Mis abi Sa siis siit foorumist üldse lootsid saada? Inimesed ju kirjeldasid oma kogemusi ja eriti Ping, andsid ka omapoolseid soovitusi. Et mismoodi nad Sind veel aidata saaksid?
Postitatud: 06 Veebr 2026, 09:34
Postitas Walter2
Vabandan ette et pole veel penskar ega kvalifitseeru kuidagi aga ega muud moodi täit selgust ei saa kui viid pelleti näidised laborisse ning lased alustuseks niiskussisalduse üle mõõta, soovitavalt ka koostise palju seal on puukoort ja palju puidumassi.
Kunagi kui sai samasugust masohhismi harrastatud ning vanemate katlale pelleteid ette veetud oli samasugune tõrge ühe alusega. Selle pelletid olid teistest äratuntavalt pruunimad ning tekkis kahtlus, et miskisest ersatsist valmistatud. Ostes sai ka nö. leegitesti tehtud et kuidas käe vahel põlevad ning tol hetkel tundus partii korralik.
Depost ostetud et asi selge oleks.
Postitatud: 06 Veebr 2026, 09:38
Postitas Prill
Võibolla mõjutab pelletipõleti ise ka midagi, neid on ju äärest ääreni, nii täiesti hooldusvabasid kuni sellisteni millel müüja soovitab põleti "kollet" tihemini kontrollida&puhastada kui juhend seda ette näeb.
Ise olen aastaid kasutanud Palmako HeatIT pelleteid, peamisel seetõttu, et neil transport hinna sees - ostan kogu küttehooaja koguse ette ära 3-4 alust korraga.
Põletiks ise katlale külge pistetud Pelltech PV20, millel põletiplaadi puhastamine lisatud suruõhu kompressoriga. Praktikas puhastan põletiplaati ja katelt korra kuus, ja tavaliselt on põletiplaadile kogunud räbu, mida tuleb sealt füüsiliselt maha kraapida. Selle räbu kogus on olnud erinev, kuni selleni kus ühel pakaselisel talvel hakkas põleti jupsima, a'la tund-poolteist küttis, lülitas välja ja asus uuesti süütama&kütma - sai sisse vaadatud ja see põletiplaat oli räbust pea ummistunud. Sai enda protseduuridesse "kirja" kuidas pakaselise ajaga kui põleti rohkem graanuleid läbi jahvatab, koguneb räbu rohkem ja tuleb tihemini puhastada.
Selle aasta jaanuar, ei olnud just tipppakane ja venitasin puhastamata kuu ära, ootasin suuremat räbu-läbu ent põletiplaat oli üllatavalt puhas, isegi puhtam kui nõrgema külmaga kuudel.
Võibolla tõesti see räbu teke on otseses seoses pelleti materjaliga, kui on puhtam, on seal ka vähem jääki mis kuskile kinni end sulatab ja vastupidi.
Pelleti värvierinevust ei ole vaadanud, või on see nii märkamatu olnud, et pole silma torkinud.
Postitatud: 06 Veebr 2026, 09:47
Postitas peeter8
A23 kirjutas: 06 Veebr 2026, 09:19
Küsisin reaalseid kogemusi, mida Walter ja Prill nüüd ka kirjeldasid. Tänud.
Postitatud: 06 Veebr 2026, 22:01
Postitas eerik2
Olen ära proovinud enamuse eesti tootjate graanuli ja kõige kvaliteetsema saanud Jõgevalt Kronopalist. Kui graanul on ikka pruunikat tooni, siis on puukoor sees. Mida rohkem puukoort, seda hullemini põleti paakub ja vähem sooja saab.
