Katuse alla!!! Kas Beno Või Vill+tuule tõke
Ise tegija tydruk!!!
Lugemata postitus Postitas Ise tegija tydruk!!! »
Ette Tänades!!!
Lugemata postitus Postitas grossu »
Isetean
Lugemata postitus Postitas Isetean »
Ah ära hakka jälle siin vett sogama .Julgelt võid penu panna .Ammu selgeks tehtud ,et penu hingab.Mida kuradit ta sul hallitama ajab ?grossu kirjutas:no kui sa nüüd natuke mõtled!, mis teeb kui puule panna peno vastu, ei mingit õhuliikumist ju? peno paneb ju puidu hallitama, või mis, pane ikka vill
Lugemata postitus Postitas reggie »
Mõtle loogiliselt-puhub see tuul sul toast välja või sisse?Anonymous kirjutas:JA kas rohkem keegi tarka n6u ei oskagi anda et kuidas oleks õigem ja paremJa kuhu selle tuule tõkke peab siis panema
- Hiid
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 93 korda
Minu onn on üleni penokast. Ka sarikate vahel. Eks aeg näita, kas hakkab hallitama
veiko
Lugemata postitus Postitas veiko »
Lugemata postitus Postitas rully34 »
http://www.isover.ee/insulation/default ... =170&val=1
Kui soojustad penoga siis,
http://www.thermisol.ee/?op=body&id=92
Tauri
Lugemata postitus Postitas Tauri »
Kui jääksid ainult peno peale siis arvesta sellega, et peno on halb mürasummutaja.
taastaja
Lugemata postitus Postitas Raulka »
Thermisol ka ise lausa pakub sellist riskantset varianti.taastaja kirjutas:Selle villa lisamisega penost sissepoole peaksid ikka ettevaatlikum olema ja teistele ei maksaks nii riskantset varianti soovitada.
taastaja
Teiseks naelte v kruvidega läbi vahtplasti sarikate külge. Huvitav mis kalde juures siis see kivikatus nende naelte otsas veel liikuma ei hakka? ja kui pikk pea nael olema, et tervet katust jõuab veel tõmbel kinni pidada?
Mis soojustust puudutab, siis peab ikka ülihästi aurutõke paigaldatud olema, kui nii õhukese vahtplastikihi alla villa paksult panna...ja kas kondens sealt piisavalt kiiresti jõuab välja pressida, et komplikatsioone ei tekiks?
Minul peno pandud siiski tihedalt sarikate vahele ja sellega täidab ta ka tuuletõkke funktsiooni. Enne kui sedasi tegin sai konsulteerida ka targemate inimestega ja nii nagu siin foorumiski korduvalt räägitud siis peno siiki hingab ja mingit niiskuse kinnijäämist ei saa olla!
Või tõestab keegi ristivastupidist?
Lugemata postitus Postitas pelx »
tellija peab alatti jääma "VÄGA rahul"
taastaja
Otsese veeauru eest kaitseb konstuktsiooni ikka aurutõkkekile. See aurutõkkepaber kaitseb ka, aga rohkem kaudselt. Tihedalt paigaldades tehitab õhutõkke st soe õhk ei saa vabalt soojustuse sisse pugeda. Sooja toaõhuga võib liikuda aga märgatavalt rohkem niiskust seina, kui aur läbi materjalide liikudes. Kasuta siis parem ikka aurukilet, see kaitseb mõlema häda eest.
pole vaja nokkida iga sõna kallal. ütlen siis teist moodi ( puit hingab,kord kuvemaks ,kord niiskemaks) see ka kaua see peno seal vahel peab? ja sise lagi pole sarikate küljes ,vaid oma plekk karkassil see tähendab oma äikus ja tugevus .
Santerra grupp
Lugemata postitus Postitas Santerra grupp »
taastaja
Sellel firmal on ka juht ja pange tähele need on enamuses selle kõige taga. Lase ekspertiis teha, kui vennikesed õigesti ümber keelduvad tegemast. Kahjuks kannatajaks jääb ikka tellija, on juba tellija.
