Niiskustagastus
Niiskustagastus
Lugemata postitus Postitas piprakurk »
Mõned mainimised on siin foorumis, aga küsin üle. Kas niiskustagastusega vent eramajale annab tuntava efekti ja hea oleks kui jagaksid kogemust just need, kellel reaalne aparaat olemas. Tootjad ütlevad et ca 70-80% toas olevast niiskusest tagastatakse, kas see ka päriselt nii on ja õigustab hinnavahet, mis ei ole kül teab mis suur?
Ja kui veel samm edasi minna, siis ootaks kommentaare, kes on endale paigaldanud tsentraalse õhuniisuti (nt airobot pakub seda - https://airobothome.com/et/products/humidifier/). Meie pere ja eriti laste jaoks on väga oluline et niiskus oleks 40-60% kandis ja nüüd mõtlengi, et kuidas talvisel kütteperioodil seda saavutada nii, et ei peaks igasse tuppa lokaalseid niisuteid panema.
Aitähh ette vastajatele !
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 97 korda
Re: Niiskustagastus
Isikliku kogemuse baasil (mälu järgi juba üle kümne aasta) kasutan tubades lokaalseid õhuniisuteid.piprakurk kirjutas: 18 Veebr 2026, 18:40 Meie pere ja eriti laste jaoks on väga oluline et niiskus oleks 40-60% kandis ja nüüd mõtlengi, et kuidas talvisel kütteperioodil seda saavutada nii, et ei peaks igasse tuppa lokaalseid niisuteid panema.
Ruumides on niiskustase ja sellest tulenev niisutusvajadus erinev, puudub usk tsentraalse niisutussüsteemi adekvaatsesse toimimesse.
- On tänanud: 125 korda
- On tänatud: 57 korda
Re: Niiskustagastus
Endal on ka kasutuses see airoboti seade. Minul on see ratsitud teise vendimasina külge. Asi töötab, kuigi peab ütlema seda et see on põhimõtteliselt veeaurusti , mis omakorda tähendab seda et selle mugavuse eest tuleb maksta. Mul puudub vastav automaatika (laiskusest) , see lihtsalt töötab vastava võimsusega (ei mõõda toas päriselt õhuniiskust) mida puldist saedistan käsitsi. Nende lauapealsete junnidega ei viitsi mässata, kuigi need töötavad ka tõenäoliselt
Vko
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 18 korda
Re: Niiskustagastus
Mugavam variant vist on ikkagi võimalikult suur osa niiskusest tagastada (kütteperioodil vähemalt) ja kui tõesti sellest ei piisa, siis mõelda niisuti(te) peale (vähe tõenäoline, et on vaja).
- On tänanud: 74 korda
- On tänatud: 139 korda
Re: Niiskustagastus
Kui targaks see niiskustagastus ventilatsiooniagregaatidel on arendatud?
Kas bakterid, viirused ja peeru hais tuleb ka koos niiskusega tagasi?
Re: Niiskustagastus
Ega seal tagastusel suurt tarkust polegi, pigem tehnoloogia ja materjal. Kui maakeeli öelda on tegemist nagu “ õhufiltriga’ millest nn toamärg õhk läbi lastakse ja kuiv välisõhk samast “ filtrist” ära niisutatakse.vuuk kirjutas: 19 Veebr 2026, 08:29 Kui targaks see niiskustagastus ventilatsiooniagregaatidel on arendatud?
Ps: ja see “ filter” pole sugugi eluaegne ja jällegi ka mitte just ka odav( muidugi odavus on subjektiivne).
Viimati muutis kaimagk, 19 Veebr 2026, 22:12, muudetud 1 kord kokku.
Re: Niiskustagastus
Hallitusseened jätsid mainimata...vuuk kirjutas: 19 Veebr 2026, 08:29 Kas bakterid, viirused ja peeru hais tuleb ka koos niiskusega tagasi?
v220
- On tänatud: 2 korda
Re: Niiskustagastus
Lugemata postitus Postitas v220 »
Baktereid, viiruseid ja hallitusseeni pole näinud ja ei oska seega kommenteerida. Pussuhaisu osas ei ole elanikel kaebusi olnud. Korteris on ca 5a nüüd olnud Paul Climos seade kasutusel ja ühtegi miinust ei oska küll välja tuua. Väga suure külmaga on küll seisma jäänud aga see selleks. Lisaniisutuseks pole vajadust olnud kuna õhuniiskus on ka talvel 40+%. Sama arenduse suuremates korterites on sama tootja teised mudelid kus niiskustagastus puudub ja nemad on kurtnud madala niiskuse üle talvel. Seega võiks eeldada, et toimib?
- On tänanud: 147 korda
- On tänatud: 156 korda
