1. leht 2-st
Lumehangede paiknemise planeerimine.
Postitatud: 21 Veebr 2026, 12:19
Postitas ping
Hakkasin teise teemasse vastama aga kuna "tüütu lumehunnik" on kindlasti paljudel talviti jalus, siis vast on lumetõrje probleem eraldi teemat väärt, sest kindlasti on mitmed märkanud igaastaselt samadesse kohtadesse tekkivalid lumehangi.
vuuk kirjutas: 21 Veebr 2026, 05:38
.... kunagi oli pärast suurt tuisku vaja juhtumisi minna pööningule. Sinna jõudes, vaatas mulle vastu päris korralik lumehang.
Imestus oli suur, et kuidas see sinna oli saanud. ...
Hangede tekke põhjuste tehnoloogia uurimine on vägagi keeruline ja oma majapidamise planeerimisel on kasulik seda nähtust arvestada nii hoovi (liikumisteede) planeeringul, välisukse paiknemise või Õ/SP välisosa paigalduskoha valikul.
Hang ei tekki mitte sellesse kohta kus tuul puhub, vaid sellesse kohta kus õhu liikumise kiirus (järsult) langeb.
Netist on leida mitmeid uuringuid lumehangede tekkepõhjuste kohta lumeredelite kasutamise teemal.
Lumeredeleid on juba aegu tagasi kasutatud meie mail maanteede kaitseks aga kuivades piirkondades (mägedes) kasutatakse lumeredeleid lume sulamisvee kogumiseks suveks.
Oma hoovis olen aastaid jälginud hangede teket ja viimasel suvel tegin mõned ümberkorraldused (terrassi kuju, autode parkimise asukoht, püstiste paneelide asukoha muutus), mistõttu sellel talvel olen lumepuhurit ainult ühe korra kasutanud ja sedagi põhiliselt seadme korrasoleku kontrollimiseks. (Ega sellel talvel ei ole vist suurt lund ka sadanud.)
Hõreda laudise tuuletõkestuse kohane uurimustöö on netist leitav kui "Prügimajade seinte konstruktsiooni uuring".
(Ka (küsimusi tekitanud) minu ÕSP välisosa ümbritsev hõre laudis on ennast minu jaoks tõestanud kui "tuisutõke".)
Re: Lumehangede paiknemise planeerimine.
Postitatud: 21 Veebr 2026, 14:05
Postitas RaJy
Nagu ma eelnevatest postidest olen aru saanud siis me suht ühe kandi mehed - Pärnumaa. Ütleme nii, et kui kellegi ettevõtte äriplaanist moodustab suurema osa lumetõrje siis sel talvel võib nälga jääda. Jaanuari alguses midagi tuli ja peale seda stabiilselt peaaegu mitte midagi.
See aasta hetke seisuga pole nagu midagi mida planeerida, aga on muidugi olnud aastaid kus pole panna kuhugi. Ja ega seegi talv veel läbi ei ole. Endal piisaks väiksemast lumepuhurist, et parkimiskoht ja käiguteed vabad hoida - hea mõte, praegu peaks vist hea hinnaga saama!
Postitatud: 21 Veebr 2026, 15:08
Postitas Prill
Eristaks teema kaheks nüansiks, "Lumehangede paiknemise planeerimine" - kuhu lükata&hoiustada lumelükkamisel teedelt-platsidelt kogunev lumi ehk tehislik probleem, "tuisuvaaludega arvestamine" - kas ja kuidas on võimalik tuisuga kogunevate hangede asukohta ennustada, seda mõjutada või vältida, looduse kius.
Seda lumelükkamise ja vaaludega mittearvestamist on kohatud nii tänavatel kui eramute juures. Ühes maaelamises torkis silma kuidas 20-30 meetrit sissesõiduteed majani palistati arvatavalt miskite toona põlvekõrguste hektitaimedega, ainult need olid sellest killustiku-teeservast sirka poole meetri kaugusel - häirivalt lähedal, taim ju kasvab ja kuhu talvel teelt lükatav lumi mahuks.
Igaljuhul enam neid taimi seal ei ole, mitte ühtegi, kaua olid, ei tea, ei juhtu sinna tihti.
Samuti mõnikord parkimisplatsi äärde midagi istutatud ja tekib küsimus kas talviti tuleb lund üle taimede kühveldada või ohverdatakse lumeladustamiseks parkimisruumi.
Tuisuvaaludega ei oska arvata, kas miskit head simulatsioonitarkvara on, sõltub nii tuulesuunast, lumesajust, lume olekust (lörts, kuiv), kui kõigest muust nt parkivad sõidukid kuni kasvav hekk&haljastus, jms.
Võibolla tõe kriteerium praktika, kus vaatad kuhu tuisl hanged ehitab ja siis kas on üleelatav või tuleb lootusstiihiatega võitlusse asuda.
Postitatud: 21 Veebr 2026, 15:39
Postitas ping
RaJy kirjutas: 21 Veebr 2026, 14:05
Nagu ma eelnevatest postidest olen aru saanud siis me suht ühe kandi mehed - Pärnumaa. ...
... Endal piisaks väiksemast lumepuhurist, et parkimiskoht ja käiguteed vabad hoida - hea mõte, praegu peaks vist hea hinnaga saama!
Ei ole samast kandist, viimased elamised on Põhja-Eestis.
Üleelmisel aastal ostsin bensufreesi kõrvale katsetamiseks kerge analoogse "mootorlabida" (70% soodukaga), mis pärast "siberi leidurite" eeskujul täiustamist loobib laiali ka üle põlve kõrguseid värskeid kergeid hangi.
Ja elektrivarustuseks kasutan sisemise laotajaga "trammiliini" + 10mA RVK, mille abil ulatab 30m kaugusele sissesõiduteed puhastama. (Sisemine laotaja on vajalik, et pikk juhe tagasi kerides sassi ei läheks.)
https://www.google.com/search?q=yt-8122 ... ws-wiz-img
Postitatud: 21 Veebr 2026, 16:35
Postitas optimist88
ping kirjutas: 21 Veebr 2026, 12:19
S.t. laudis töötab nagu lumeredel ehk siis korjab välisosa ümber lumehange?
1. Milles täiustus seisneb täpsemalt?
2. Kui kaugele loobib? Kaugus on vähemalt minu jaoks olulisem kui hange paksus.
Postitatud: 25 Veebr 2026, 13:20
Postitas ping
optimist88 kirjutas: 21 Veebr 2026, 16:35
Tekst hiljem.
Postitatud: 27 Veebr 2026, 21:45
Postitas Urmas
ping kirjutas: 25 Veebr 2026, 13:20
Tekst hiljem.
Tsiteerisin ainult su lubadust. Pilte vaadates ei saanud pihta su ratsist? Võimalik, et minu viga. Ei häbene. Milles seisnes nende kanalisatsioonitorude lisamise efekt?
Postitatud: 28 Veebr 2026, 00:14
Postitas optimist88
Mul sama viga
Postitatud: 28 Veebr 2026, 08:29
Postitas ping
Urmas kirjutas: 27 Veebr 2026, 21:45
Tekst hiljem.
(Ei olnud varem aega pika jutu kirjutamiseks.)
Sees olev mootor vajab jahutusõhku.
Originaalis imetakse õhk sisse korpusel, rataste vahel olevate pilude ja läbi õhufiltri, millega tekitatakse korpuse sees alarõhk.
Kuna plastkorpus ei ole päris tihe, siis imetakse koos õhuga piludest sisse ka lumetolm, mis koguneb reduktori (hammasrihm) ruumi, kus see sulades jäätub.
Kui jää jääb hammasrihma vahele, siis rihm puruneb.
Jää tekke vältimiseks tuleb seadet hoiustada kas soojas ruumis (enne järgmist kasutamist sulatada) või hoida pidevalt külmas, et sees olev lumi ei saaks jääks sulada.
Ehitasin jahutusõhu kanalid ringi, et jahutusõhk imetakse sisse läbi käepideme all asuva õhufiltri ja puhutakse mootorist välja kesta sisse, millega tekitatakse masinasse ülerõhk ja tagatakse, et lumi ei tungiks masinasse ega reduktorisse.
Selliselt ümberehitatud masin võib pidevalt seista väljas lumes (külmuda) ja päikse käes (sulada) ning sisemise jäätumise ohtu enam ei ole.
Originaalis on selline ratastega masin ette nähtud
siledalt pinnalt (plaat, asfalt), kuni 20cm paksuse lume koristamiseks ja paksemas lumes on teda väga raske lükata.
Lumelabidast (pildil must ja lumine) kujundasin alla kelgu, mis võimaldab lund koristada ka
killustikult, kruusalt, murult ja muult ebastabiilselt pinnalt ning võimaldab ise juhtida masinat liikuma soovitud kõrgusel lumes, et loopida laiali ka 60cm sügavaid hangi.
Need ümberehituse ideed on välja mõeldud põhjamaade leidurite poolt ja netis on leitavad videod, kuidas nemad on leidnud erinevaid moderniseerimise lahendusi paksus lumes kasutamiseks.
Kui on huvi, siis saan hiljem linke jagada.
Postitatud: 28 Veebr 2026, 08:49
Postitas ping
Lumeredel ei "korja mitte lund" vaid muudab laminaarse õhuvoo turbulentseks ja muudab tuisutuules sirgelt lendava lumehelbe suunda ja kiirust, et see helves ei kleepuks hooga pinnale vaid mööduks pinnast.
"Suure viskekauguse unistus" on üks selline lõks, millesse ka ise bensupuhurit valides langesin.
Tegelikult kui lumi lendab bensupuhurist 10m kaugusele siis
kivikesed ja jäätükid lendavad kuni 20m kaugusele, ning siis on lumekoristamine päris tüütu, kui lendkehad saavad ümbritsevaid asju vigastada.
Kui läheduses on nii
omad kui naabrite aknad, autod, klaaspaneelid, kasvuhooned, jne. siis peab suure viskekaugusega bensufreesiga lund puhudes pidevalt jälgima kaugemat laskeala, et kellegi vara ei kahjustaks ja liikumisel pidevalt joasuunda korrigeerima.
See elektripuhur viskab lume 5-10m kaugusele üle kuni 2m kõrge heki ja sellega on võimalik palju hooletumalt toimetada.
Postitatud: 01 Mär 2026, 11:46
Postitas optimist88
ping kirjutas: 28 Veebr 2026, 08:49
Ma lapsepõlvest mäletan natuke teisiti - tuisulume hanged tekkisid lumeredeli taha allatuult, tuule kiirus peale tõkke ületamist väheneb. Eestikeelne wiki kirjutab: "Lumeredel toimib tuuletakistusena, mis tekitab õhuvoolus turbulentsi, pidurdab ajutiselt tuule ja koos sellega kanduva lume hoogu: lumi langeb seetõttu maha enne teeni jõudmist." Vent - tuul ; couverture de neige - lumikate ; congère - tuisuhang
jänkide video
https://youtu.be/Trx_49tgDt0?t=17
Hea point. Rattakoopast pudenenud pruune kobakaid ikka esineb.
Postitatud: 01 Mär 2026, 12:52
Postitas Walter2
Alati kui näen kuskil neid lumepuhureid tuleb meelde kuuri all talviti jõude seisev muruniiduk. Elik kuidas saaks ühe seadmega niita suvel muru ning talvel lund rookida? Välimuselt üsnagi sarnased e. pool tööd oleks nagu juba tehtud. Kas lihtsam oleks lumepuhurist teha muruniiduk või niidukist lumepuhur? Kuna tööorganid on erinevad siis esimese mõttena tuleks kõne alla miskine lisaseade mille võiks muruniidukile külge pookida, mida siis bens.mootori pealt käitada. Või murran sisse juba lahtisest uksest ning miskine mitteprofi combiseade (mitte murutraktor ega atv vaid just selline igamehe lükatav asi) on juba turul olemas millega niita muru ja puhuda lund?
Postitatud: 02 Mär 2026, 00:44
Postitas ping
Walter2 kirjutas: 01 Mär 2026, 12:52
Alati kui näen kuskil neid lumepuhureid tuleb meelde kuuri all talviti jõude seisev muruniiduk. Elik kuidas saaks ühe seadmega niita suvel muru ning talvel lund rookida? Välimuselt üsnagi sarnased e. pool tööd oleks nagu juba tehtud. ....
Neil on õhkjahutusega mootorid ja seega erineb suvemootori jahutus talvemootorist, eelkõige jahutusribide pindala ja paiknemise poolest.
Erinevusi on kindlasti veelgi ja MTD kodulehel on eraldi jaotusena suvemootorid ja talvemootorid.
Postitatud: 02 Mär 2026, 00:57
Postitas ping
optimist88 kirjutas: 01 Mär 2026, 11:46
jänkide video
https://youtu.be/Trx_49tgDt0?t=17 ...
Vaata veel lumeredelite videoid, jälgi
vahemaade numbreid, kus näed et vahetult redeli taga on lohk, kus lund ei ole ja lumi langeb ca 10 korda kaugemale, kui on redeli kõrgus.
Sama efekt tekkib ka seadmest vaksa kaugusel asuva "redeliga", et lumi lendab eemale.
Postitatud: 02 Mär 2026, 08:08
Postitas Prill
Tuulel on küll miski valdav suund, aga esineb ka teistest suundadest lumetuisku. Kas lumeredel peaks olema teisaldatav-liigutatav või likvideeritav, et "vale tuulega" valesse kohta/poole hange ei tekitaks.
Jääks seisukohale, kus selle hangeprobleemiga tegeleks siis kui see tekib ja seda ka sel juhul kui tekitab püsivat probleemi.
Umbes nii nagu linnaplaneerimise legend räägib, kuidas alguses tuleb platsidele muru külvata ja jälgida kuhu käigurajad tekivad ning sinna siis kõnnitee teha.
Mis on vastand kõrgemate koolide tarkusele, kus haritud planeerijad kogu inimkonna teadmist appi võttes rajavad kõnniteed kõige "õigemasse kohta" aga metslased talluvad ikka oma radu sisse hoolimata tsivilisatsiooni ponnistustest - lõpuks on tehtud kulu kõrgele inseneeriale, kõnniteedele ehitusele aga muru ikka rikutud
Postitatud: 02 Mär 2026, 11:51
Postitas Küülaline
ping kirjutas: 02 Mär 2026, 00:44õhkjahutusega mootorid ja seega erineb suvemootori jahutus talvemootorist
Mootorsaagide kohta ei ole küll kuulnud, et oleks eraldi suvesaed ja talvesaed?
Postitatud: 02 Mär 2026, 14:30
Postitas Walter2
Ilmselt ei teki probleeme, kui suvise ribilise jahutusvalmidusega mootorit (nagu muruniiduk võiks olla) talvel käitada, küll võib tekkida kui vastupidi käituda.
Küülaline kirjutas: 02 Mär 2026, 11:51
Husqul näit. on talviseks tööks korpuses/plastkaanes vastav klapp, mis tuleb sulgeda - ilmselt liigse jahutuse piiramiseks või karburaatori ärakülmumise vältimiseks.
Postitatud: 02 Mär 2026, 14:58
Postitas Prill
Pigem on sama häda mis autodel nn talvepakettidega, enamik maailmast elab soojemas kliimas ja lumehooldusfanaatikutest kliente napib. Hakata kogu maailma muruniidukeid disainima mõttega, kuidas vbl 3% muruniidukikasutajatest kibeleb niidukiga lund ka lükkama.. tootja rahalugejad laidavad mõtte maha..
Muidu murutraktorile saab ketid alla, sahk ette ning pidada saama ka lund lükata. Veel suurem tehnika a'la Avant, neile vist saab ka igasuguseid asju külge ühendada, freesid, puurid, ja lumepuhur ka olemas.
Nõuka ajal Tšehhoslovakkia oli meil suur liitlane ja vend ning seal toodeti MF-70 nimelist aiatraktorit, millel samuti varustuses lisaks kärule, sai ühendada lattniidukit, muruniidukit ja lumepuhurit. Toona meite kohalikud iseehitajad lumelükkamisest ei hoolinud ja neid lumepuhureid ehitati ümber mullafreesideks.
Postitatud: 03 Mär 2026, 07:44
Postitas Urmas
Lihtsalt omapärane toode ja võib-olla mõni tahab osta.
Sattusin telefonis reklaami peale ja iseeneset päris nutikas 2in1 või 3in1 või 4in1 toode.
https://yarbo.ee/
Postitatud: 03 Mär 2026, 09:58
Postitas ping
Prill kirjutas: 02 Mär 2026, 08:08
Kui inimene ehitab omale maja järgnevaks min 40 aastaks ja juba esimesel viiel talvel on näha samad segavate hangede tekkimise kohad, siis on naiivne arvata, et järgnevatel talvedel sama probleemi ei tekki ning siis ongi tegu "püsiva probleemiga" (mis süveneb elaniku vanuse suurenemisega).
Püsiva probleemi märkamiseks tuleb vaadelda oma ümbritsevat keskkonda ja kasutada oma "ajaloolist mälu" (selle olemasolul).
Umbes nii nagu linnaplaneerimise legend räägib, kuidas alguses tuleb platsidele muru külvata ja jälgida kuhu käigurajad tekivad ning sinna siis kõnnitee teha. ...
See ei ole mitte legend, vaid kasutati näiteks Ignaliina tuumajaama personali jaoks ehitatud uuselamurajoonis.
Postitatud: 03 Mär 2026, 10:05
Postitas ping
Urmas kirjutas: 03 Mär 2026, 07:44
https://yarbo.ee/
Kui lapsepõlves ei ole saanud "puldiauto vajadusi" rahuldada, siis on igati mõistlik lapsepõlve unistuste rahuldamiseks kasutada "puldiparkimist" ja "puldiorja".
Ma kah alul veetsin terrassil peesitades, osa aega "niiduorja" puldiga juhtimiseks.
Postitatud: 03 Mär 2026, 10:43
Postitas Prill
ping kirjutas: 03 Mär 2026, 09:58
Eks ikka saab asju peeneks ajada, niisamuti võiks antud tuisuvaalu teema tõstatada juba uue elurajooni planeerimisfaasis - parkimiskitsikus on nii kulunud teema aga vot kas tuisuvaalud on läbi arvutatud, või juriidilise teemana ekspluatatsoonis, nt naaber ehitab aia/kuuri, istutab heki ja see põhjustab sinu krundil tuisuvaale millele likvideerimiseks pead vaeva nägema ja kulusid kandma - kas oleks alust naabri vastu kahjunõue esitada sinu kinnisasja kahjustamises. Vähemalt muud looduslikud teemad nagu naaberkrundi ehitis hakkab varjama päikesevalgust või "miljonivaadet" on vaieldavad argumendid olnud, saaks sinna otsa ka tuisuvaalu ohu lisada.
Veel moodsam oleks "varjatud puudus", ostad maja ja eelmised omanikud "varjasid" olulist puudust kuidas iga tuisuga tuleb end kodust "välja kaevata"- jällegi saaks €€€€x nõuda
Mina täpset päritolu ei tea aga seda jutustati ka meie kohalike magalarajoonide Annelinnad-Lasnamäed kontekstis, kus kõik kõnniteed kenasti generaalplaanide järgi välja ehitatud aga magala loomakari tallab üle muru ikka oma radu..
Mõnes kohas üritati neid radu lausa takistada, taoti isetekkelise teeraja algusse raudtorusid ette ja traat risti vahele kuni kivideni näitamaks, et mururikkumine ei ole kõndimise koht.
Postitatud: 03 Mär 2026, 11:06
Postitas Walter2
See ei ole mitte legend, vaid kasutati näiteks Ignalina tuumajaama personali jaoks ehitatud uuselamurajoonis.
Selleks ei pea muruseemet raiskama - piisab kui tuvastada kuskohas helendavad jalajäljed kulgevad.
Postitatud: 03 Mär 2026, 21:12
Postitas ping
Walter2 kirjutas: 03 Mär 2026, 11:06
Paistab et vist ei mäletata, et milline maastik oli meie uuselurajoonides 70'datel?
Kõik see suur ehitusplats oli aastaid lõpmatu mülgas kus "kuiva jalaga" jõudis kohale ainult talvel, kui pori oli külmunud ja olidki ainult isetekkelised teerajad.
Muru ja "ilusalt planeeritud teeradu" hakati rajama alles hiljem ning siis hakati jalakäijaid suunama taradega "uutele radadele".
Tolles Leedu linnas ei tehtud uusi teeradu vaid asfalteeriti isetekkelised rajad ning saadi funktsionaalne tulemus.
Postitatud: 04 Mär 2026, 06:48
Postitas Urmas
ping kirjutas: 03 Mär 2026, 10:05
Ma ei tea, mis puldiautoga sa omal ajal mängisid, kuid kas mul on väga vale aru saamine mõnest lausest, sest Yarbo viidatud kodulehel on kirjutatud, et
Yarbo kasutab sinu aia hooldamiseks täppispositisoneerimist, masinnägemisalgoritme ning tehisintellekti.
