katusekate
Postitatud: 25 Veebr 2026, 14:24
Postitas atshold
millist katet soovitate_katuse kalle umbes 10 kraadi.praegu peal eterniit mis praktiliselt lagunes 10 aastaga.Katus ise täislaudis millel vana ruberoid.Plaan oleks paigaldada trapetsprofiil,aga millist aluskatet paigaldada kas hingav või mittehingav. ja mis firma oma.peaks ka olema selline mis võiks katusel kamingi aeg kauem olla kui ei saa kohe plekki peale panna.kas võiks ka aluskatteks olla rberoid?
Re: katusekate
Postitatud: 26 Veebr 2026, 02:30
Postitas vuuk
Esmalt oleks hea teada, mis hoonega tegu ja millises asukohas? Asukohast võib sõltuda, kas ja kui hea mõte on üht materjali asendada teisega.
Mis eterniidiga konkreetselt tegu, mis vaid 10 aastat vastu pidas? Pole oma praktikas siiani kohanud sellist.
Katki saab ka uus eterniit olla sellest, et paigaldatud liialt kõverale alusele, põhimõtteliselt valesti ja selle peal on raske inimene tallanud. Või on puu peale kukkunud. Samas, eterniidi suur eelis on see, et tegu väikesemõõdulise tükkmaterjaliga. Saab vajadusel lihtsasti üksikuid katkiseid plaate asendada.
Kirjelduse järgi võiks arvata, et see katus on tehtud pigem 40...50 aastat tagasi. 10 aastat tagasi väga täislaudisega ja ruberoidiga lahendust ei tehtud.
10° kalde puhul nüüdisaja aluskatetega lahendus võib üsna tõenäoliselt pigem halvemaks osutuda.
Korralik SBS ruberoid täislaudisel parim aluskatteks sedavõrd madala kalde puhul.
Kui plaadid paigaldatud otse läbi olemasoleva ruberoidi (nagu kirjeldusest võiks oletada), siis muidugi on see auklik ja hästi aluskattena ei tööta.
