SBS katuse konstruktsioon
Vedru1
Lugemata postitus Postitas Vedru1 »
Plaanis on nõukaaegsel garaažil (ca 3x6m), vana eterniitkatus vahetada ümber SBS katusekattega, kuna vana eterniit on katki ja laseb vett läbi.
Katusekonstruktsioon hetkel, katusekalle ca 5 kraadi:
ca 50x150 prussid (sarikad), 3 m sildega, sammuga ca 700
Selle peal on tollistest laudadest täislaudis, mille peal on eterniit.
Minu plaan on eemaldada eterniit ja veekahjustustega laudise lauad, kontrollida üle ega sarikad pole kuskilt keskel lohku vajunud, vajadusel tõsta/asendada sarikaid ja kiiludega toestada.
Seejärel panna olemasoleva laudise peale nt 15 mm OSB (kõrval garaažiboksis on samuti tehtud, siis saan samasse tasapinda). OSB peale kinnitada mehaaniliselt naeltega SBS aluskatte materjal, selle peale risti keevitada gaasipõletiga SBS pealiskatte materjal.
Tekkisid mõned küsimused ja olen tänulik, kui kogemustega tegijad oskavad nendele vastata :hello: :
1.Kas OSB võiks olla soonega ja sooned omavahe tihedalt kokkupandud?
2.Kas piisaks ka SBS aluskatte ärajätmisest ja pealiskatte keevitamisest otse OSB peale?
3.Kui levinud on SBS aluskatte kinnitamine naeltega? Internetist infot leides välismaa tegijad seda teevad, kuid Eesti ehituskaubandusest pole ma isegi neid suure seibiga naelu leidnud kinnitamiseks.
4.Kas aluskihi naelutades peaks OSB mingi bituumenkrundiga üle tegema?
5.Kas naelutamiseks sobib tavaline SBS aluskate, nagu küsimuses 7 väljatoodud?
Üks SBS materjalipakkuja Eestis pakkus, et naelutamise korral peaks kasutama iseliimuvat SBS aluskatet.
6.Kas alumise SBS katte peaksin panema risti katusekalde sihiga (ehk 3 m pikad jupid) ja pealmise katte katusekalde sihis või vastupidi?
7.Kas nt need 2 SBS materjali on tööks sobilikud?
LAMEKATUSE ALUSKATE ICOPAL BALTBIT PF160 SBS 1X10M
https://www.bauhof.ee/et/p/089138/lamek ... -sbs-1x10m
ja LAMEKATUSE PEALISKATE ICOPAL BALTBIT SBS WF160 1X7,5M
https://www.bauhof.ee/et/p/089149/lamek ... 160-1x7-5m
On tänanud: 74 korda
On tänatud: 139 korda
Re: SBS katuse konstruktsioon
Lamekatuste alal ma ei pea end kõige õigemaks vastajaks.
Olen natuke vanu analoogseid katuseid lammutanud ja seal oli alumine ruberoid kinnitatud papinaeltega:
https://espak.ee/epood/toode/papinael-k ... -120tk-pk/
Kleepmastiksit lisaks vahel ei olnud. Arvan, et kleepmastiksi vajadus sõltub naelte arvust ja asukohast ehk tuulejõust selles asukohas.
pancho villa
On tänanud: 31 korda
On tänatud: 30 korda
Miks sa oskajatel meestel korralikult teha ei taha lasta?
Vedru1
Isetegemise rõõmu tahan ehk tunda. Miks inimesed ise remonti teevad, autot putitavad või kartulit kasvatavad?
Foorumi mõte on ju infot jagada, kuna Sinu postitustest on näha, et oled kõva lamekatuse meister, siis võta vaevaks ja vasta küsimustele kah
pancho villa
Tark mees oskab vahet teha, kas ta kasvatab kartulit või paigaldab hüdroisolatsiooni.
Vahet pole mis pidi või mis asjadega teed, sitt jääb ikka, aga ära lase eksperdi arvamusel ennast heidutada, ma oleks ju puhta näljas, kui kõik hakkaksid ise lamekatuseid tegema.
Vedru1
Mul on hea meel, et Sina oled kõige targem, kes ise oskab teha, aga teistele infot ei jaga. Jääbi rohkem massiivseid 20m2 objekte Sulle tegemiseks.
Eks ootame, äkki mõni rumalam vastab sisulistele küsimustele kah.
pancho villa
Ma olen oma karjääri jooksul näinud kümneid tuhandeid ruutmeetreid piixu keeratud katuseid. Suur osa neist veel isegi "professionaalide" poolt korda saadetud.
Mitte mingit panust sedavõrd tähtsa teema, nagu hüdroisolatsioon, siilu vahele sõitmises, minu poolt ei tule.
