Kipsivalu korterisse
põrandad, põrandatööd
mvahtramae
Lugemata postitus Postitas mvahtramae »
Tervist!
Soetasin hiljuti omale esimese korteri suuremasse linna, selline klasikkaline paneelmaja, kolmas korrus. Raha noorena kahjuks veel liiga palju pole, korter on üsna täbaras seisus kuid see oligi plaan- ehitan ja möllan ise, saan kogemusi ja säästan raha närvide ja aja arvelt. Põranda osas ootused olid selle peal, et alumine laagidel puitpõrand on heas seisus ning sinna peale saaks otse parketi panna, kuid nii hästi ei läinud- parkett tõenäoliselt hakkaks lainetama ja sõitma aastate pärast. Googeldades soovitati kipsivalu kuid kui tuttavatelt olen küsinud, siis keegi väga ei tea sellest ning jäävad vastuse võlgu. Eesmärk oleks saada tasane põrand millele panna naturaalparkett.
Laagidel puitpõrand on eemaldatud, pealmine kiht on raudbetoonist õõnespaneel. Pind on võrdlemisi sile, kuid on ka väikeseid tühimikke ja ebatasasusi. Kipsivalu teostaja soovitas paigaldada kipsivalu alla isover flo või muud sarnased plaadid, et põrandad oleksid soojad ning alumised naabrid ei peaks su ukse taga koputamas käima kuna nad kuulevad su liigutusi
- Kas ma peaksin nende paigaldamiseks saama põranda enamvähem sirgeks ning paigaldama isover flo plaadid siledale pinnale või see ei pea olema nüüd päris tasane pind ning mul on mängimisruumi? Juhul kui ebatasasusi hakata siluma, mis oleks selle jaoks mõistlik vahend/lahendus?
Seejärel tuleks ehituskile kiht, et kipsuvalu kuskile x kohta laiali ei valguks ning seejärel 35mm kiht kipsivalu.
- Kui tugev pärast kipsivalu kiht jääb? Kas mul on ka võimalik sinna sisse puurida auke ning paigaldada tüübleid, et paigaldada metallkarkassile kipsseina ilma et põrand murenema hakkaks jms? Kas võin ka seinapistikute elektrijuhtmestiku vedada kipsivalu seest?
Palun jagade oma mõtteid, kogemusi ja kommentaare või muid alternatiive, olen tänulik kõkide kommentaaride ja mõtete osas, aitäh!
Walter2
On tänanud: 10 korda
On tänatud: 38 korda
Re: Kipsivalu korterisse
Kui laagid on loodis miks ei saaks sinna peale uut põrandat ehitada? Kas peale astudes on läbivajumine nii suur?
mvahtramae
Kui nüüd aus olla siis selle peale ma ei mõelnudki, see oleks täitsa võinud isegi töötada. Kahjuks aga enam see ei oma tähtsust, põrand on juba juppideks saetud ning prügimäel.
On tänanud: 147 korda
On tänatud: 156 korda
No aga saab ju uued laagid panna just nii nagu vaja ning loodis?
tabarabarap
On tänatud: 66 korda
Kui suur on pind? Kipsivalu ei tule keegi alla 80m2 tegema, masina puhastamiseks kulub rohkem kui valuks.
Kui kipsivalu planeerida või üldse valu, siis peab vaatama kas paneelid seda kanda jõuavad.
Igal teisel juhul liivaga tasaseks, põrandapeno, osb, sammumüra ja parkett. Vaheseinad teed aerocist ja kaablid võib muidugi vedada põranda alt või valu seest.
IlSaar
On tänanud: 24 korda
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas IlSaar »
tabarabarap kirjutas: 01 Apr 2026, 20:44 Kui suur on pind? Kipsivalu ei tule keegi alla 80m2 tegema, masina puhastamiseks kulub rohkem kui valuks.
korterisse liiva hakata vedama? kuidas sellega tasaseks, mis eesmärgil? mis asi on põrandapeno? kuidas osb kinnitub?
On tänanud: 68 korda
Suured ettevõtted võib-olla tõesti ei vaeva end väiksemate pindadega, aga küllap leidub väiksemaid kes viitsivad. Kipsivalu on müügil ka väiksemas koguses ja saab tavalise segumiksriga segu segatud ja liibiga siledaks kasvõi peldiku 1,5 m2 põranda -ei pea spetsmasin selleks olema. Olen ise 30 m2 põranda niimoodi käsitsi valanud. Kui kaablid valu sisse tahad paigaldada siis kas installtorusse või kõrissse.
mvahtramae
Aitäh kõikide kommentaaride ja mõtete eest.
Põhimõtteliselt saaks ka ehitatada uued laagid aga ise ei soovi/viitsi sellega jännata ja rahaliselt ilmselt tuleks sama kallis või isegi kallim.
Pindala on kuskil 54 ruutmeetrit, hinnapakkumine 35mm paksusele kipsivalu kihile oli veits umbes 2000 koos käibemaksuga.
Vahelaed on 220mm paksused raudbetoonist õõnespaneelid, võiks täitsa kanda seda arvestades, et kipsivalu pole nüüd nii raske ka. (parandage kui ma eksin)
Tabarabarap idee, et liiv + põrandapeno + osb + sammumüra ja parkett on tundub üsna huvitav ja tegelikult ka rahaliselt üsna asjalik idee. Tõenäoliselt sellise 20-30mm kihiga saaks asja pinna ilusti sirgeks, et paigaldada põrandapeno - kas peno läheb sellisel juhul seinast seina, et ta nihkuma ei hakkaks jms, kuskile mujale teda ju kinnitama ei hakka. Sama küsimus ka nagu eelneval inimesel, et kuidas sa OBS plaadi kinnitad? Kui seda lahendust kasutada siis pole ju kipsivalu vaja?
tabarabarap
IlSaar kirjutas: 01 Apr 2026, 21:40
Liiva saab tasaseks siludes, kõik kes on liivakastis mänginud saavad sellega hakkama. Muidugi kui aluspind on väga lappes pole sellel eriti pointi. Liivaga on vaja ainult lohke.
Põrandapeno on vahtpolüstüreen põrandale: EPS 100Sedasi ehitatakse kõik plaatvundamendid jne.
Osb ja järgnevad kihid lihtsalt ujuvad, aga võib ka pvaga liimida, suuremad pinnad tüüblitega vms . Võib kasutada ka põranda kipsi, palun ära küsi mis see veel on.
On tänatud: 471 korda
mvahtramae kirjutas: 31 Mär 2026, 01:21 Kipsivalu teostaja soovitas paigaldada kipsivalu alla isover flo või muud sarnased plaadid, et põrandad oleksid soojad ning alumised naabrid ei peaks su ukse taga koputamas käima kuna nad kuulevad su liigutusi
tabarabarap kirjutas: 01 Apr 2026, 20:44 Igal teisel juhul liivaga tasaseks, põrandapeno, osb, sammumüra ja parkett.
Kuna korter asub III korrusel, siis ise võtaks endale mõttekoha täisvalu tehemise osas. Olgu, kui kipsivalu teostaja soovitas isover flo-d, siis kasutaja tabarabarap poolt soovitaud põrandapeno+sammumüra matt(?) osas jääks veidi veelgi kahtlevamale seisukohale ja seda just sammumüra osas. Enda loogika ütleb, et täisvalu korral kostab köögis kõpskingadega käimine üle korteri ja seda ka allkorrusel elavatele naabritele. Sama ka põrandapeno puhul, kuid minu arvates see võimendab veelgi.
Kirjutan oma uitmõtet sellepärast, et sa ei tea kunagi, millise närvikavaga inimene elab või saab tulevikus elama su korteri all ja nende penodega tegemisel sa oled pekki keeranud senise maja heliisolatsiooni. Kui ikka satub alumine naaber olema väga kiuslik, siis võib nõuda sinult vana olukorra taastamist ehk laagid, nende vahele tänapäevane vill, saepuruplaat/OSB ja edasi sulle meeldiv põrandakate. Lihtsalt üks nüanss, millega võiks arvestada. Väike viide, et naabrid võivad olla ettearvamatud. https://www.postimees.ee/7148861/lasnam ... ba-aastaid
Ei ole laagide paigaldus ja loodi ajamine nii hull töö kui sa arvad. Katsu keegi selle valdkonna tegija endale konsultandiks kaubelda.
Tabarabarapi mõte on ka tegelikult teostatav - ujuvaks põrandaks nimetatakse. Liiva asemel kasutaks kõige peenema fraktsiooniga kergkruusa (S) Osb paneks 1 kihi ja teise kihi põrandakipsiga.
tabarabarap
Urmas kirjutas: 05 Apr 2026, 06:15
Siin vastused särab Eesti läbivaim probleem :)
tabarabarap
RaJy kirjutas: 05 Apr 2026, 10:07 Tabarabarapi mõte on ka tegelikult teostatav - ujuvaks põrandaks nimetatakse. Liiva asemel kasutaks kõige peenema fraktsiooniga kergkruusa (S) Osb paneks 1 kihi ja teise kihi põrandakipsiga.
Kergkruus ei ole väga õhukese kihina või ainult lohkude tasandamiseks hea, pikem kasutus vibrab selle käidavamatest kohtadest ära. Kergkruusa peaks kergseguks tegema ja pärast vbl natuke tasaseks lihvima. Samas on siis juba liiga palju tegevusi.
Eesmärk oleks ju ikkagi saada ka mõistlikum m2 hind. Liiv on odav ja lohkudesse vajaminev kogus on võimalik välja arvutada. Kaalu peab muidugi silmas pidama.
Kipsivalu ei ole halb variant, mul on endal ka kipsivalust põrand, kergkruusal, penol. Kihid samas paksemad
Peno võib panna seinast seinani aga soovitav oleks jätta ikkagi 1,5 - 2cm vahe, et alt tulev niiskus saaks liistude tagant läbi liikuda ja müra ei kanduks seintesse. Selleks võib lõigata äärtesse sammumüra matist ribad ja panna nö maleruutu peno toestama.
Osb 21mm punniga või 2 kihti põranda kipsi (kihid risti ja pva ga liimitult). Sammumüra matt võib olla peno all või parketi all.
Ujuva konstruktsiooni point ongi müra tõkestamine kus müra tõkestatakse sammumüra matiga ja konstruktsioon ei puutu seintega kokku (1,5 - 2cm vahet kaetakse liistuga)
Muudugi me ei tea palju seal põranda tõstmiseks ruumi, alla 10cm penole pole mõtet ehitada ja siis on kipsivalu parem valik. Sammumüra mati valu all võib liivaga tasandada ja muidugi ka seinte äärde matist ribad, et valu seintega ei oleks ühenduses
Peno eesmärk on? Arvestades, et tegemist korteriga 3 korrusel.
tabarabarap
RaJy kirjutas: 05 Apr 2026, 11:50 Peno eesmärk on? Arvestades, et tegemist korteriga 3 korrusel.
Kõrguse regulliks, kui peaks vaja olema.
